1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    Вечером отключил полностью питание на пару минут и запустил. Утром обнаружил что встаёт на оттайку, сейчас так выглядит. На улице -3
  2. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Гарантия есть?
  3. Robust
    Robust
    Robust
    Сейчас высокая влажность, например в мск. Белеть конечно будет, но при оттайке все должно сходить само.
    И поробуйте просто поставить режим нагрева, температуру и скорость вентилятора, без всяких авторежимов.
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Самая плохая с точки зрения обрастания теплообменника "шубой! температура - в диапазоне +5° -5°. Влажность воздуха ещё достаточна высока. При снижении Т "шуба" уменьшается и при -25° её может не быть совсем.
    @Maxx100, бросков по питанию не было? У меня в доме в Москве меняли лифты и при запуске прошла такая помеха, что включились кондиционеры :ogo:.
  5. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    Да, есть. Уведомил продавца, жду ответа. Но ставили не они
  6. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    Да, именно так и было. Неделю назад были отключения с кратковременные включениями. Реле с задержкой питания стоят
  7. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Гарантийные обязательства в любом случае на нем. Кмк, неадекватная работа. У меня была и высокая влажность, но такой шубы никогда не видел
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну и чего?
    Нормальный вид.
    Сейчас влажность 96% и минус 2 за бортом.
    мой встает на оттайку примерно каждые полтора часа
    Структура на ламелях вот такая
    После окончания режима оттаивания теплообменник весь чистый
    Кондей начинает молотить и через полтора часа все повторяется
    Стоит +25 и третья скорость 3,
    я люблю когда в доме тепло :|:
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну, ну
    :aga:
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Блин, у меня в деревне напряжение скачет как сумашедшее
    Плюс в этом сезоне начались непонятные кратковременные отключения напряжения, такое ощущение что где то провода касаются друг друга.
    Для успокоения души выставил на УЗМ-ке задержку включения напряжения на фазу, где висит кондей на 6 минут и никаких проблем
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот сейчас, прошло с полчаса после последней оттайки и видимо посчитав, что достаточно нагрел дом, мой консольник тихо ушел в "стоп".:aga:
    Кто поймёт, что у него там в мозгах зашито?
    Вид наружного блока при этом вот такой
    Постоял минут пятнадцать и вот снова включился;)
  12. Maxx100
    Maxx100
    Maxx100
    Хорошая идея, тоже подниму задержку, но 6 мин наверное много
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У узм51м, которые стоят у меня на входе каждой фазы только два варианта, или 10 секунд, или 6 минут
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Судя по фото всё норм у вас с кондеем. Влажность у каждого даже в одном посёлке может быть разная, у кого то может речка рядом. Вот, обратите внимание на это сообщение-https:/www.forumhouse.ru/posts/33245570/
    Понаблюдайте!
  15. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Я бы так не сказал. Живу у водоема, сегодня влажность за 90%, но такой страшной шубы нет. Небольшое количество льда есть, но даже и близко такого нет как на фото.
