1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Можно идиотский вопрос? А что будет если вытяжную вентиляцию из дома (теплый воздух) подавать на заднюю стенку внешнего блока зимой в -15 -20 ?
  2. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Есть Тема такая уже. Поищите
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Просто сравните расход воздуха внешним блоком и вентиляции и вопрос снимется -)
  4. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    я так и предполагал, что скорее всего это будет как слону дробинка
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/466807/
  6. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Satyr666, я в процессе монтажа возд-возд, тн уже заказал, канальник разводка в каждую комнату... Сравнимо по цене с возд-вод от темзит. :cool:
    + принципиально хочу деревянный пол. А тёплые стены в каркаснике делать не фонтан, т. е. возд-вод только для ТП в с/у и Гвс, что не очень то здорово. Переразмерянные батареи конечно вариант, но но.
    Ну и первое время у меня дом будет дачей. Воздушка для быстрого прогрева эффективней.
    Пока идею возд-вод не отбросил, с темзит или без, как вариант на каком-нить подопытном попробовать собрать для гвс... Ну и есть вариант всунуть ТО в газовую линию, как предконденсатор перед канальником...
    Но, после конца гарантии или как совсем приспичит. :hello:
    @Вячеслав_Н, Утеплять дом дальше расчетного не планирую, вентиляция без рекупа уже 40% от теплопатерь. Думаю у вас приблизительно так же.
    @Avs9nka, дробинка дробинкой, но затраты на 3-4метра трубы точно окупятся.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Канальник да, может сравниться. Но то вещь тоже научная.
    Знаю одну марку, тут ее нелюбят, даже есть уже стандартные решения для НЕЗАВИСИМОГО управления температурой до 4 комнат на одном канальнике.
    С воздух-вода все отлично, когда изначально под это дом построен. Если без планов под это - то COP не достичь как воздух-воздух.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня мульты, там всовывать только внутри внешнего блока чтоб был смысл.
    Только так:
  9. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Satyr666, Планировал так.
    Из минусов в сравнении с вашим вариантом:
    Гвс только в режиме нагрев.
    Нету "халявного" гвс в жару.
    Плюсы:
    Не надо "портить" наружный блок, да и места для ТО там нет.
    Есть шанс не потерять гарантию.
    Размещение в доме.
    Газовая линия дольше остаётся 'газовой', при этом ПТО выше вн. блока.
    Но это моя теория. Надо с кем-то советоваться, все же я не так глубоко в этой теме.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @AMDima расстояние 4 метра батарейки новые, видимость прямая, скорее все же функция не доступна в моем
    Cooper&Hunter S09FTX5
  11. antxa
    antxa
    antxa
    возможен режим "только ГВС" в таком варианте?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Конечно нет. Это ж колхоз. Придуманный за долго до меня -)
    Чтоб шло тепло на воду, надо либо греть дом, либо морозить дом.
    Так что единственная имеющая практическую пользу поза - при обогреве дома кондеями часть тепла снять в пользу теплых полов.
    Просто обычно это делают в доме, где то между наружным и внутр блоком. Но у мульте поток внутри разделяется на несколько.
    У мульта ЭРВ столько ж, сколько внутр блоков. И стратегия такова, чтоб дать каждому блоку такой поток, чтоб он был пропорционален разности установленной и фактической температуры помещения помноженной на класс блока, с другой чтоб температура обратного жидкого фреона со всех была более менее одинаковой.
    Предполагаю, если повесить ПТО перед одним блок, мало того, что внутренний воздушный тепла давать не будет, так и логика внешнего блока может выйти из равновесного состояния.
    Но это так, шалости и влажные мечты всё -)
    Дабы все сохраняли спокойствие, добавлю, что и на виновнике темы это делается не хуже других. Даже лучше.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На какой эффект вы надеетесь ? Если пульт будет лежать в одном месте и скорость вентилятора не авто, а выбранная пользователем, как тут многие советуют, то разница будет статическая. Просто сделайте раз на 1-2 градуса холоднее или теплее того числа, что сначала казалось правильной и всё
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну да, у меня получается типа с рекуперацией. Но это скорее следствие, а не причина такой темы.
    В мультах компрессор общий, но сразу за 4х ходовиком каждый сам за себя. Причем, кроме того, что каждый сам за себя, есть еще и ограничения, на сколько каждый сам за себя.
    Каждый сам за себя, но все против каждого -)
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    сместить точку контроля, учитывая что внутренний блок у меня стоит в маленьком коридоре в теории это бы дало ему возможность смодулировать мощность и не так часто стартстопить
    число меня более чем устраивает :) еще больше меня бы устроила модуляция до минимально возможной мощности и постоянная работа
