1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    А это, насколько понимаю, зависит от размера обогреваемого помещения. Об этом даже в финском тесте написано, что такова логика процессора. У меня айс в большом (порядка 40 кв. м.) помещении даже сейчас стартстопит конечно, но довольно редко, можно сказать - практически постоянно воздух гонит на минимальных оборотах (режим авто). Второй, в помещении 16 квадратов (кухня без дверей с большим проемом) в том же режиме бОльшую часть времени простаивает. Включается примерно раз в час. Это сейчас +10 примерно за бортом. При более низких температурах (околонулевых, отрицательных пока не было) их режимы работы становятся практически одинаковыми. Жду зимы, чтобы посмотреть, как они работать в паре будут. Если не понравится - есть, куда с кухни внутренний блок перевесить. Но пока по-холодным погодам мне нравится, как они в паре трудятся.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот была надежда обмануть пультом :)
    Правда в -3\5 он у меня не выключался часа четыре и смодулировал потребление до 390 ватт
    Но по паспорту по идее должен уметь модулировать до 130 или около того, но не успевает этого сделать
    Хотя по холоду он в жару работал без отключения несколько суток на средних оборотах
  3. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    У меня не было такого, чтобы не стартстопил. Даже при -25 стартстопил. За последние сутки, для примера, включался девять раз.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Моя считалка к сожалению график рисует только дневного потребления, но по ощущениям график был бы похожим на Ваш может +- 1-2 включения
  5. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    В минус 25 может это все же циклы разморозки?
  6. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Нет. При морозах, кстати, оттайка гораздо реже, чем при околонулевой температуре.
    Вот, если интересно, график за последние три дня, где видно количество включений в зависимости от температуры за бортом. В начале графика -1, в конце около +10
  7. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Ну насчет оттайки более редкой в морозы - тут все понятно. В морозы влажность ниже, если вы не в г. Зея живете, где от ГЭС река и в минус сорок не замерзает, в результате - весь город в инее. А вот про стартстоп в морозы - странно... Будем посмотреть, как оно, ждем зиму.
  8. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Друзья, а кто чем пользуется (оборудование/программы) для снятия таких красивых графиков ? Можно накидать набор слов, а я уже сам прочитаю и поразбираюсь
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Сделайте чтоб все передавалось по mqtt, а уж того, что принимает и показывает графики в любых видах - куча.
    Правда с большими периодами хуже. У меня за многие дни сыпется просто лог в csv, дальше любая программа электронных таблиц открывает и рисует графики. Секунд 7 потыкать и такое
    Вообще, если озадачиться, сам не ставил пока, есть комплект InfluxDB и Grafana. первое база данных и для нее есть плагин, чтоб по mqtt принимал. второе - визуализатор данных из этой базы.
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я использую ксаоми и несколько датчиков. Один из датчиков стоит прям на заслонке внешнего блока. Эти датчики помимо температуры и влажность замеряют. Благодаря этому легко определять что ТН отключился или ушел в оттайку. В момент оттайки значение влажности зашкаливает а температура падает.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    По мне у Sonoff очень годные штуки. Годятся, я бы сказал, для энтузиастов с минимальным уровнем программирования - софт настроить, максимум скрипт на страничку поправить и минимальны уровнем паяльника - разъем допаять, резистор приделать.
    В основном представляют из себя ESP8266 с блоком питания и в аккуратной коробочке, в ней могут быть какие то релюшки и датчики уже. Стоят - как два пакета чипсов. Куча софта на все случаи жизни, только перешить с заводского и настроить.
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    По мне как обывателю купил ксаоми. Повесил и все. Никаких заморочек
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну это хорошо, что теперь без заморочек.
    У меня экшн камера 4К ихняя и телефон. Одно к другому без выбора региона китай и регистрации на каком то там китайском облачном сервисе не связать. Во всяком случае еще год назад.
  14. int113
    int113
    int113
    Сейчас так же.
    Только через Китайский сервак.
    Интернета нет и все ...
    Если настроил работает, но не отображает :aga:.
    Через жопу этот момент.
    У них много хороших вещей, но работа через Китайские сервера либо все на китайском...Большой минус
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У Sonoff так же. Так что я их не включая сразу открываю и перешиваю на прошивку с mqtt, а mqtt настраиваю на домашний mqtt сервер, который мостом к глобальному.
    У доме старый мобильник валяется типа как пульт ДУ ко всему. Локально без инета тыкать. А через бридж на, в данный момент, амазоновский можно со всех других устройств по инету тыкать.
    Будут проблемы - только в локальный вбить адрес другого бриджа и снова все работает -)
