1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Свой сервак поднять - минимум сил и вложений.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так свой вбить - там настроек нет.
    И хорошо еще, если китайцы взяли что то общепринятое и стандартное.
    Они большие любители 'включать напрямую' -)
    У меня таких же 'облачных' китайских камер наблюдения с 'virtual pan & tilt' где то штуки 3 валяется. Проще выкинуть, чем адским приложением через адский китайский сервис пользоваться.
  3. int113
    int113
    int113
    Так толку от своего сервера...Не работает оно без Китая :aga:.
  4. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Все работает. На одноплатнике Orange pi Ubuntu сервер, установлена Мажордомо. К Мажордомо привязаны железки Сяоми без всякого облака. Все работает как локально, так и из Интернет через мой белый ip. Собственно, так же и своим Купером я могу управлять через этот сервер без облака. Помимо Мажордомо есть еще варианты.
  5. int113
    int113
    int113
    не проверял, но ради интереса пару раз глянуть и забыть много телодвижений...Посмотрел пару раз и хватит. Я не поклонник фапать на циферки).Прикинул примерно отдачу и хватит.
  6. int113
    int113
    int113
    В продаже стали проскакивать такие модели
    Cooper&Hunter CH-S24FTXLA
    на 32 фреоне, купил знакомый распаковали и удивились...
    раньше
    ARCTIC были на 410...
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    R410A с 2025 запрещен при производстве новых бытовых кондеев.
    Время есть, но кроме маргиналов до последнего мало кто тянуть будет.
    Хотя бы из вопросов репутации.
    Дайкин вон тоже R410A сворачивает, с уже с этого года ни одной новой модели/модификации на R410A, все новое только R32.
  8. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Кто тут спрашивал про гистерезис?
    вот устойчивая работа. Уставка на блоке +27°С
    Датчик стоит в метре от пола в углу под лестницей.
    Градусник на стенке при этом показывает ~24,4°С
    И про iFeel. Народ вы инструкцию почитайте. Когда вы нажали кнопку - блок получает команду поддерживать вот именно такую температуру что он имеет в данный момент. В пульте датчика температуры нет :)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот это один из вариантов описанный в инструкции и очень похож на правду
    судя по графику это 0,4 градуса ?
    у меня в основном так же, но бывают отклонения как в вашем графике в начале, именно это меня и смущает точнее удивляет :)
  10. antxa
    antxa
    antxa
    в пульте датчик есть и именно по нему идет регулировка работы внутреннего блока в режиме iFeel
  11. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Какие ваши доказательства?
  12. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Ну это точность измерения. ИМХО
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я склонен верить своему термостату, при отоплении ВТП с использованием ПЗА у меня гистерезис 0,2 градуса и тут скорее его погрешность так как он видит шаг 0,2
    а кондер бывает замирает и роняет температуру на 0,4 потом в попыхах нагоняет, по верхнему пределу такая проблема тоже бывает но реже
  14. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Обещал фото, вот прилагаю. За беспорядок и коробку без отделки уже извинения просил :aga:
    Сейчас порядка 10-15 градусов было, за сутки Дом сожрал 18квт (бойлер, плитка, ТН, свет и телевизор с компом)
    Подставку собирал из того что было. 3 метра профильной трубы, 1 баллон краски, пару электродов, стойки из деревянных брусков, вбиты кувалдой на 60-70см в песок. Вообщем подставка обошлась в 1$, так как прикупил резиновые фитинги для перехода канализации 50-32 (вставляется в раструб трубы 50, для подключения стиралки, там шланг 32)
  15. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Поздравляю!)
    Рекомендую снаружи трассу доутеплить, если рукой тронете флекс, то почувствуете, что он теплый.
    И дренаж у Вас без уклона, это только для охлаждения актуально.
