1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня 9ка, а она ощутимо тише 18
    внешний слышу на улице метров с 5ти уже понятно что он работает, и лежа в ванной слышно что что то там на улице есть, он у меня как раз за ванной стоит и трасса под ней проходит, но если бы я не знал что он там есть я бы и не обратил внимания
    внутренний у меня стоит в коридоре работает на 3ке из комнат слышно как он включается когда жалюзи переставляет в рабочее положение чем то похоже на то как телефон на вибро звонит в соседней комнате, но после выхода на режим слышно уже только в коридоре, но я не могу сказать что меня это напрягает
  2. komend
    komend
    komend
    @NikulinAG, у товарища Сип дом...он установил (правда другой кондей).. В общем очень не рекомендует вешать внешний блок на сип панель... Вибраци передает сильно... лучше поставить на отдельную стойку не связанную с стеной..Днем не слышно, но ночью в тишине...в общем он его на ночь выключает пока...
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, с внешними подстава.
    У меня ощущение, что внешние блоки внутри слышно едва ли не лучше, чем снаружи.
    Если не на форсаже, то снаружи надо ухо под правильным углом ставить, чтоб с земли понять, включен блок или нет. В лучшем случае шелест воздуха из вентилятора слышно.
    Внутри ночью если прислушаться различим очень низкочастотный гул.
    Внимание, резиновые опоры от него очень слабо помогают.
  4. NikulinAG
    NikulinAG
    NikulinAG
    Да я изначально планировал внешник на отдельную опору ставить, просто интересно слышно ли какой то гул если он отдельно будет стоять, не закрепленый непосредственно на стену.
  5. komend
    komend
    komend
    @NikulinAG, ребята писали... Что у некоторых трасса гудит...Кому то делали петлю и проблема ушла... Зависит я как понимаю от длинны трассы и мощности внешнего блока... ПРОФИ подскажут! А так не сильно все блоки гудят, зависит от Вашей конструкции стены и звукоизоляции... Вон буквально сообщение вверх реальный опыт эксплуатации...(то есть снаружи не слышно ВООБЩЕ..а внутри ночью когда других звуков нет...)
    Это очень правильно ставить на отдельную опору, все-таки на Доме как правило отделка есть...Зачем ее портить? а длинны трассы 5 метров даже на второй этаж хватить может, в крайнем случае монтажники удлинят трассу (правда за доп деньги)
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Однозначно лучше на опору, но если вдруг жизнь заставит на стену то крепите не в панель, а в перекрытие второго этажа
    И сильно подумайте между 12 и 18 если теплорасчет делали то совсем замечательно
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не знаю, что за панель такая.
    У меня один в шпильками насквозь в ЖБ ядро стены (предполагалось один на кронштейнах, другой под ним на шпильках, т. е. на за сотню кг), в итоге второй был повешен над ним на кронштейнах и уже на анкеры в кирпич фасада.
    Думаю, не надо говорить, что слышно бывает только первый ? -)
    Так что если у вас перекрытие глубже 'панели', то лучше не надо -)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Панель СИП (пенопласт) обвязка перекрытия вровень со стеной и оно деревянное :)
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вопрос к @antxa и владельцам куперов.
    У купера есть режим вентиляции, понятно, что поскольку забора внешнего воздуха у него нет, то в таком режиме внутренний блок будет просто гонять воздух по помещению.
    Можно или кто-нибудь использовал такой вариант работы купера, чтобы допустим зимой когда затопил камин и он сильно нагрел воздух в локальной зоне около себя, переключить купер в этот режим (вентиляции) чтобы он просто разогнал горячий воздух от камина по помещению?
    Затем снова переключить купер в режим Обогрев.
    Так его использовать можно?
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Кто ж запретит, можно конечно.
    для внешнего блока это выключенное состояние, во внутреннем просто вентилятор на фиксированной скорости крутится, не обращая внимание на температуру, и всё
  11. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    я так делаю. По сути никто не запрещает)
    У Toshiba в старших сериях эта функция так обыграна маркетологами -
    "Каминный обогрев
    Вентилятор внутреннего блока равномерно распределит тепло от других источников нагрева (камин, радиатор). Он будет работать непрерывно, при этом либо устанавливается супер-низкая скорость воздушного потока, либо скорость воздуха задает пользователь. Уникальная функция «Каминный обогрев» позволяет пользоваться кондиционером Toshiba для комфортного обогрева помещений при низкой уличной температуре. Постоянное уютное тепло даже при -30°C за окном!"
    А по сути это просто режим вентиляции.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Тошиба любит всякие фишки, без которых раньше жить не могли -)
    У меня он после отключения на охлаждение еще минут 10 на мин скорости вентилятор крутит и жалюзи приоткрыты - типа сушит, а то бактерия заведется.
    Теперь вот, читаю, каминный обогрев практически тоже самое, но не после охлаждения -)
  13. 100100100S
    100100100S
    100100100S
    Уважаемые форумчане помогите с советом- между двух моделей выбрать:
    CH-S24FTXLA-NG или S24FTXTB2S-W.
    регион -московская обл. место отопления-склад. одно помещение цельное. утеплен - сэндвич панели. температура необходимая внутри +18 +19 градусов.
    Заранее большое Спасибо.
  14. int113
    int113
    int113
    А размер помещения какой?
    Вдруг 1000 квадратов, тогда никакой не справится...
  15. 100100100S
    100100100S
    100100100S
    Всё норм по метрам. вопрос немножко в другом- справится... не справится...
    всё просто.-.помогите между двух моделей выбрать!
    : CH-S24FTXLA-NG или S24FTXTB2S-W.
    заранее Спасибо БольШое.
