1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. 100100100S
    100100100S
    100100100S
    Уважаемый int113 ! какой лучше купить-подскажите плюсы минусы пожалуйста.
  2. 100100100S
    100100100S
    100100100S
    Если Очень важно помещение -пусть будет 55метров.квадратных.
    (просто я знаю-начнем с двух моделей, потом -метры? ,высота потолков?,утепление?,окна,справится-не справится, лучше оба. и тд.)
    просто подгорает в установке по времени. смотрел сегодня на оба. один продавец один хвалит -второй другой. ппц в общем. а завтра оплачивать и брать на производство. щеф сказал. :-(
    жду Вашей помощи. спасибо за понимание
  3. antxa
    antxa
    antxa
  4. int113
    int113
    int113
  5. 100100100S
    100100100S
    100100100S
    Скажите, а этот СОР где лучше? то есть экономия? просто у нас ценник на электричество не гуманный по 8 руб...
  6. int113
    int113
    int113
    Зависит от условий.
    И я все же думаю, чтоб большой теплообменник и компрессор с evi дадут больший сор.
    За счёт большого теплообменника реже будет уходить в оттайку.
    И при морозах за -15 будет работать не на все свои 100%,соотв и потребление не максимальное будет.
  7. 100100100S
    100100100S
    100100100S
    Извините за неграмотность-компрессор с evi, это что?
  8. 100100100S
    100100100S
    100100100S
    Это к какой модели относится?
  9. delgado670
    delgado670
    delgado670
    S24FTXTB2S-W однозначно я бы брал этот. Все-таки это не дом, где можно камином догреться. А этот больше подойдет для " включил и забыл".
  10. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @100100100S, я кучу инфы перечитал и тд, для -15 -20, айсик получше чем арктик. Хотя на производстве (складе) я бы впиндюрил булерьян и заставил рабочих на пол ставки работать кочегарами :)]:aga:
  11. 100100100S
    100100100S
    100100100S
    Сожгут эти рабочие
  12. 100100100S
    100100100S
    100100100S
    И склад
    и булерьян
    и себя
    проверено :-(
  13. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Немного впечатлений. Напоминаю, дом 150 кв. м, каркас. Отапливается около 120 квадратов. Установлено два айси-2 18-х.
    В финском тесте жаловались на жесткий старстоп при работе в режиме нагрева при плюсовых температурах. Тест проводился в хорошо утепленном контейнере. И китайцы сообщили тестерам, что купер имеет алгоритм работы для гораздо бОльших площадей.
    Так вот. Когда в околонулевую температуру запустил оба купера, они довольно жестко стартстопили.
    Сейчас за бортом около +10. Писал уже, что одна из фаз выдает сильное превышение напряжения. Поэтому, чтобы один из кондицилнеров постоянно реле напряжения не вырубало, я его отключил. В выходные фазу поменяю. Т. е. постоянно включен сейчас только один айсик.
    Так вот. Он стоИт в режиме полного автомата, в том числе и по мощности обдува, на 22 градуса. И - практически не стартстопит. Работает себе мягко на минимальной скорости. В доме дискомфорта нет - ровное тепло. Внутренний блок висит в самом центре дома.
  14. int113
    int113
    int113
    Вы дождитесь устоявшихся хороших минусов.
    Закройте в спальню двери. Встаньте с утра из теплой постели и сходите в туалет, вот тогда вы поймёте,что такое равномерность прогрева.
    Сквозь щель под дверью много тепла не попадет в закрытые помещения.
    И будет ощутимый градиент. Там где стоит Купер очень тепло, там где закрытая комната нет.
    Для себя сделал вывод, если воздух, то либо канальник, либо мультисплит.
    Отдельные сплиты не практичны от слова совсем.
    Вот тогда это будут выводы, а +10 это не то для чего стоит покупать такие аппараты.
    Да и в ванной комнате, если на полу плитка, то она никак не прогревается от воздушного отопления. В общем понятие комфорт разное бывает.
    Это если хочется комфортного равномерного тепла везде. Мв ведь за ПМЖ говорим. Ванну принять и так далее. В любом случае в ванну или конвектор нужен или теплый пол.
    А то иногда кажется, что народ ни в душ не ходит ничего).
    Живёт в комнате, где установлен сплит и делится своими впечатлениями :aga:.
  15. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    А зачем закрытые двери, если мы с женой вдвоем + 3 мелких собаки в доме? В квартире задолбали двери закрытые... А так - да, закрываешь дверь, и в помещении становится заметно холоднее через несколько часов.
