1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Я год назад (когда правительство вдруг решило заблокировать серверы хантера) выставил регион Азию и пока проблем не было. Правда, пользую программу Gree+
  2. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    У меня, правда, не Айсм, а Суприм, но я просто подключил его через розетку Broadlink - всю статистику легко можно посмотреть.
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    За 4 суток нагорело 19 квт/ч. Работает всего по несколько часов в сутки и в основном только ночью. вчера отключился рано утром. Ночью грел с 2:30 до 4:30 и с 6 до 7. и все. В доме +20-21 стабильно
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Напомню. Дом каркасный 140 м. Утепление стен 250, пол 200, крыша и потолок мансарды 300 мм. общая толщина пирога стены с учетом всех слоев- 47 см.
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Помним мы про ваш чудо-дом)
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Подтверждаю! В межсезонье тн хорош не только в каркаснике но и в доме из бруса без утепления стен.
  7. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @dikss007, в энергоэффективном доме и зимой...
    А при отсутствия газа и желания быть истопником, так и вообще альтернативы не много.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Аналогично:), наслаждаюсь мягким теплом от консольника, стоит +22 днем и +23 ночью. :super:
    Днем практически не работает, но поскольку в доме две кошки, которые шастают на улицу, в дом, то дверь в пристройку приоткрыта, а так точно бы не работал.
    В ночи когда у нас было от +2 до -2 вроде как не отключался ... не слышал
    скорость вентилятора пока стоит две черточки
    В этом режиме потребляет 825 - 1000 Вт, на втором этаже
    В залах температура +24 - +26, в кухне +24, в моей спальне на первом этаже, где постоянно приоткрыто окно - +22.
    На втором этаже около +21 во всех спальнях. В лофте вечером, когда смотрю телевизор включаю конвектор на 0.4 кВт, чтобы было комфортно ... годы однако, поэтому люблю когда тепло
    В прошлые выходные на нашем КТП пропала одна фаза и как раз та на которой сидит купер.
    Не было ее почти сутки ... куда им торопиться:mad: ...
    Включил конвекторы на общую мощность 3,5 кВт и на ночь затопил Томеру
    Было интересно как купер отработает аварийное отключение :faq:...
    отработал нормально ...вначале закрыл заслонку и затем запустил штатный режим обогрева,
    все параметры остались без изменений
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вообще, непонятно, зачем при таком доме чем-то там обогреваться:aga:
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Если скорость прибавить должен итоговый расход упасть.
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Зимой дискомфорта больше, внешний шумит громко, экономии меньше. Нужно смотреть сколько лет он протянет и успеет ли окупиться в энергоэффективном доме.
  12. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Как вообще разобраться во всех этих разновидностях Бондарей и Охотников...
    Кто-нибудь уже делал сравнение? (это что бы не изобретать колесо по новой)
  13. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @dikss007, естественно все надо учитывать.
    На счет "экономии меньше" немного не корректно, если вы имеете ввиду только снижение COP.
    Имхо:
    Я же считаю, что при "малом" COP 2 при - 20С экономия за счет больших теплопатерь, на много заметней по финансам, чем при +12С ;) Ест-но в сравнении с прямым нагревом от э-ва.
    На счёт шума, ну х. з, как минимум, под окном не стоит ставить наружный блок и по возможности не вешать на фасад. А на улице, да, будет более шумно в каком-то месте.
    Вериться, что срок гарантии в 3 года отработает, а там будет видно. :hello:
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Я к тому, что при сильной энергоэффективности дома срок окупаемости заметно дольше. СОР 2 при -20 это круто.
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Сегодня на счетчике 4952,5 квт/ч. Ровно 7 суток назад было 4925. Итого за 7 суток 27,5 квт/ч. В сутки ТН работает в общем не больше 3-6 часов на минималке и в основном в чечернее и ночное время. Большую часть на ночном тарифе 1,68)
