1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. int113
    int113
    int113
    Купер хорош, но при использовании одного сплита на весь дом есть особенности, которые вообще никак не зависят от материала дома и так далее. А при постоянной температуре -12-15 я уверен градиент будет еще выше.
  2. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    В общем-то я о другом писал... О том, что в больших помещениях, как и обещали китайцы в финском тесте, при плюсовой температуре купер практически не стартстопит, а работает тихонько на минимуме оборотов. Ожидаются холода скоро, второй купер на этот случай переведу на стабильную фазу, и тоже в постоянку включу. А там уже при минусах посмотрим, как насчет равномерности температур по дому. Пока по расчетам мощности достаточно.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так с вами же никто не спорит что есть ограничения, утверждать что одним внутренним блоком можно равномерно отопить весь дом, это тоже самое что утверждать что весь дом можно отопить обогревателем типа ветерок
    Но пользователи у которых это получается, явно указывают на открытые двери, либо на неиспользуемые помещения, перечитав всю тему я не увидел что кто то что то скрывает
  4. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @int113, ладно, чтобы было все максимально прозрачно - жилая площадь моего строения 75 метров (писал в этой теме уже много раз, с первых страниц), площадь закрытой комнаты 9,5 метров. Закрыта она потому, чтобы кошка там не шарилась. Если ее открыть, то ситуация особо никак не изменится, просто там будет такая же температура, как и в большой спальной - опыт прошлого сезона.
  5. int113
    int113
    int113
    Канальником можно получить равномерный градиент, но разводка вент каналов...Один внутренний блок) По дверям я не особо видел в сообщениях. По карйне мере за туалет и ванну открытую не писали)
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Проблем нет пока не посчитаете экономический эффект этой комбинированной схемы.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Канальник тоже решение с приличным списком оговорок.
    Прилично улучшается слышимость между помещениями. Частично лечится, но стоит доп денег и может потребовать больше потолок опустить.
    Запахи между помещениями переносятся - с этим ничего не сделаешь.
    Ну, режим температурный везде один. Бывают решения с шиберами с сервоприводами и контроллерами на комнаты - но это, надо понимать, тоже сильно не бесплатно и снова приближает к цене мультисплитов.
    Момент еще, про который часто забывают - тоже нужны не плотно закрытые двери либо какие либо воздуховоды для обратного потока воздуха из помещения.
    С мультами, а с ними у меня богатый опыт, там монтаж и трассы стоят астрономический. Получается порядка от 1/3 стоимости оборудования.
  8. int113
    int113
    int113
    И не ясно, что у народа по вентиляции, есть ли вообще или просто окна на микро проветривании - это тоже играет огромную роль при минусовых температурах. А не видя общую картину какие либо выводы сделать сложно. Согласитесь, что теплопотери от приоткрытого окна на микропроветривании и постоянной вентиляции отличаются. Хотя бы по кол-ву замены воздуха в помещении, а если воздух заменяется полностью в доме, несколько раз в день то и теплопотери отличаются очень сильно. Теплый воздух выходит, а заходит холодный. Ведь не секрет, что самые большие теплопотереи именно вентиляция, а не окна стены и так далее. Рекуператор конечно подогревает входящий воздух но завходит все равно не +18 в - 20 на улице).А подогрев входящего воздуха Тэн при температуре ниже -15 делает общее потребление не таким красивым, но это если стоит задача обеспечить комфорт в доме. Так что нужно рассматривать все в комплексе, мы ведь говорим о домах для ПМЖ, а не дачах. А простите жить в доме из СИП не имея приличной вентиляции - это самоубийство.
  9. int113
    int113
    int113
    Т. е. для комфорта на воздухе нужно вложится прилично), этого и добивался, а за 70к одним сплитом увы этого не сделать, если не прибегать ко всяким особенностям).Но я думаю хорошая вентиляция с подачей воздуха в спальни+ зал прилично сведет экономию на нет зимой...А тут уже можно смотреть в сторону воздух-вода, так как затраты на хорошую систему отопления на воздухе будут явно не 3 раза ниже.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, если подумать, воздух вода выходит дешевле.
  11. int113
    int113
    int113
    и равномерность обеспечить гараздо проще).Для дачи и домика наездами один сплит с головой.
  12. int113
    int113
    int113
    Нужно уточнить самый главный вопрос, что с вентиляцией).Есть ли она вообще...
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    так цена канальника очень близка к цене воздух-вода, ну и мы тут вроде как о бюджетных решениях
    Хотите сказать что будет дороже чем просто ТП от котла ?
    Или дороже чем просто кондером ?
    Если дороже чем просто кондером то я не спорю но и комфорт же выше
  14. int113
    int113
    int113
    Просто имея закрытые двери чудеса заканчиваются) Проверено...Я за объективную подачу информации. С указанием мелких особенностей, которые очень сильно влияют на все.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если это камень в мой огород :) то у меня 100% объема в час меняется, приток как раз таки через микропроветривание, выброс через работающую вытяжку в с\у 24\7 и опять будите смеяться у меня двери в с\у всегда открыты :)
    в памяти еще свежо, и многие пользователи писали что она отсутствует так что тут тоже все честно
    так это же первое что понятно, даже если про это никто не напишет, хотя как я писал выше перечитав всю предыдущую тему там были упоминания практически у всех что отсутствуют двери или они открыты или нет вовсе перегородок и дом в процессе стройки
    если вы переживаете за пользователей которые хотят купить волшебную коробку за 70к где на пульте нажал кнопку и херак в доме тепло и не важно из какого он материала какой площади и с какой планировкой, то за них переживать не стоит, они свято веруют в существование такой коробки :)
