1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    хотя по характеристикам должен до 360
    мой так вообще до 120
    В вашем конкретном случае или вообще ?
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В -30С на улице попробуйте в помещении, которые нагрето до >16 поставить на пульте 16 и ждите.
    Тога есть шанс получить 200
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вообще
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Потому что потребляемой мощностью он не управляет. Регулирует он частоту объемную производительность компрессора. Путем регулирования оборотов мотора компрессора. Но ни весьма не от нуля начинаются, есть минимальные.
    Потребляемая мощность пропорциональна давлению на всосе и объемной производительности.
    Читай температуре на улице (минус переохлаждение, но при мин мощности минимально) и оборотам компрессора.
    И выдаваемая мощность пропорциональна этим величинам.
    Поэтому все эти минимальные параметры вы увидите при мин. рабочей температуре работы за окном.
    И пока тепло старстропить будет, т. к. при этом тепловая мощность на мин оборотах в намного больше мин. мощности для мин. температуры, да и потребности дома в тепле невелики.
    Не для ХК, но пофиг, для всех не EVI инвертеров характер будет аналогичным. как меняются мин и макс. мощности с температурой
  5. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Satyr666, в доках MHI чем холоднее, тем больше минимальная частота компрессора. Ну и зависимость от давления.
    @Вячеслав_Н, На счет ТП согласен, я принципиально хотел доску пола/паркет, а ТП тут совсем не в тему. Тем более в СВО и правильной приточке, пол то же не холодный, порядка +22С.
    А, только ради ГВС, заводской возд-вода имеет такую себе окупаемость (при модернизации).
    Всем:
    По поводу целесообразности, думаю и так понятно, что при начале стройки\ проектировании дома для постоянного проживания, теплоемкий ВТП рулит, как не крути. Но, это должно быть заложено еще в проект. Никто не будет рассчитывать только на настенный сплит.
    Но, при модернизации готового, как утр-во для охлаждения обязательно запланируют, а тут уже грех не использовать его в помощь при обогреве.
    Ну и о дверях.
    Для отопления моего с/у требуется 80м3/ч теплого воздуха. Если учесть, что для 2 живущих ~80-130м3/ч нужно свежего, то не проблема, при нахождении в доме людей постоянно вытягивать с с\у нужный объем, замещая его теплым. И свежо и тепло, и двери закрыты при наличии щелевой решетки или зазора под дверью.
    Как то так.
    :hello:
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    ТН имеет хорошую окупаемость, если он один на все-все-все, что требует нагрева.
    А в этом воздух-вода может шире охватить.
    Тут я вспомнил, у меня ж и ТН воздух-вода тоже есть. Только специфичный - работает с +15С до +35С на улице, а воду греет только до +30С -)
  7. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Satyr666, хм, сказанную "модернизацию" умышленно опустили?
    Вот есть у меня Тн для обогрева, но он не может ГВС (без вмешательств).
    Задачка:
    Берем возд-вод для этих целей (по минимум <6кВт), которые мне обходятся в год 130$. Сколько будет окупаться? Бассейна нет, по этому вопрос риторический.
    (если получится сделать с окупаемостью <10лет, жду вас в гости)
    Повторю - я за, возд-вода, но с изначальным планировании под его инфраструктуры.
    Но, при наличии устраивающей меня действующей СО, я буду и дальше платить по 10-15$ в мес за ГВС + иметь 3$к на счете под проценты.
    Про дачу так и вообще молчу...
    извиняюсь за оффтоп.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ваш расчет на ТН воздух-вода в придачу к воздух-воздух или вместо ?
    Модернизация чего ?
    Ну и другая страна, другие тарифы.
    У меня ГВС ориентировочно в год выйдет 10000кВтч. Если шиковать с теплым полом 6 месяцев году, выйдет это примерно в 12000квтч. Итого, 22000кВтч. При 3.4р за кВтч и COP 3.0
    экономия в год 50тр
    Если не только пол, но и батареи, то, даже скинем COP до 2.7, 10000+32000 = 42000кВтч - экономия 90тр за год
    Уже сильно не 10 лет окупаемость.
    Ну и все ж вернем бассейн -)
    + 20000кВтч за 4 месяца, COP 3.0 годовой предположим, 62000кВтч = 140тр в год экономия.
  9. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Satyr666, что с Вами спорить. У вас экономия выходит больше, чем у меня потребление прямым нагревом.
    Что уже говорить про COP ICY :aga:
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    О чем тут спорить ? Это очевидно: если расходы за предельный срок окупаемости, который для вас целесообразен, меньше цены самого оборудования, то уж экономия будет еще меньше и смысла нет.
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Блин может хватит уже флудить не по теме...
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у Вас тут точно путаницы нет? потому как у меня все потребление за 2018 год при ПМЖ составило 11675 кВт*ч из которых 6088 кВт*ч ночных у которых можно так сказать без всякого ТН, СОР 2 :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/23089317/
    По отоплению в целом согласен у вас площадь в разы больше и остекление просто огромное но вы ведь когда строили делали это сознательно
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Абсолютно согласен! :super:
    Просто надоело читать в этой теме нескончаемый поток ни о чем
    Модераторам нужно быть более жестким
    @Satyr666 судя по всему считает, что знает все и по каждому посту пользователей должен что-нибудь да написать, потом все это вылезает в нескончаемую переписку ни о чем. :mad:
    @Satyr666 создал же свою тему https://www.forumhouse.ru/threads/483382/,
    только как и прогнозировалось там не так много желающих поговорить ни о чем.
    У него нет кондиционера от C&H, покупать его в ближайшее время судя по всему он также не собирается, так зачем засорять эту тему?
    Эта тема разбухла, и обычный человек с большим трудом находит в ней крупицы действительно реальной информации от реальных пользователей
    Прошу @Satyr666, @mibua. @AMDima и прочих ... если есть что конкретно сказать о ТН от купера, пишите в этой теме,
    а хочется поговорить о горячем водоснабжении, автоматизированном учете, мониторинге, ТН воздух-вода и прочих вещах, которые не относятся к ТН от купера ...
    пожалуйста но в https://www.forumhouse.ru/threads/483382/
  14. delgado670
    delgado670
    delgado670
    С шумом внутреннего блока уже несколько раз отвечали - понял.
    А что с внешним в -10 - 20? Интересует именно ICY.
    Спрашиваю из-за соседей, до забора где-то 3.5 метра и до их дома еще около 8.
    Понимаю, что слух у всех разный и соседи у всех разные но все же.
  15. int113
    int113
    int113
    Шумноват внешний блок в морозы.
    Ночью на улице слышно с соседнего участка очень хорошо.
    Но когда привыкаешь, не замечаешь, а вот если человек первый раз, то он сразу подмечает этот момент.
