1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. int113
    int113
    int113
    Не камень в огород купера, но все же.
    Где данные можно посмотреть, кроме нескольких картинок?
    Просто изучая тему evi и двухроторнвх компрессоров от panasonic и тот же zubadan и им подобные низкотемпературные компрессора, то в них у всех одинаковая особенность.
    При -15 они выдают номинал при -20 падение мощности незначительное НО. По потребление у них возрастает прилично и вместо паспортных 2.6 кВт они потребляют 5-6 кВт.
    А вот по куперу данных таких нет вообще.
    Зависимости потребления.
    Ведь чудес не бывает, если он держит мощность, то увеличивает пот ребление выше номинала при +7.
    Или они нано технологии изобрели.
    Если потребление не растет за счёт чего он держит мощность тогда и держит ли он ее, как написано в брошурках рекламных, вот в чем вопрос.
    Самому было интересно, но...
    Так что вопрос по Купер с evi не так однозначен. Может кто то найдет инфу).
    Если Купер так же увеличивает потребление, тогда вопрос о двух ТН до -15 актуален, против одного айси).
  2. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Для этого есть темы отопление дома тепловыми насосами
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это мой вариант. Я и камин то поставил не куда хотел, а в то единственное место, куда можно его было поставить, пришлось одно окно на террасу заделывать. А вот консольник поставил на мой взгляд в оптимальное место на первом этаже. С нетерпением жду хотя бы несколько дней с температурами ниже -15, чтобы оценить, наскольже как говорят плох инвертоник бз EVI
    Погодите, а как же Ваш энергоэффективный дом?
    откуда там 15 кВт потерь тепла, которые нужно замещать.
    Мой 150 метровый брусовый, видимо со средним утеплением, и то в -25 будет требовать ну максимум 9 кВт тепла
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На мой взгляд ПЖМ подразумевает 15 кВт и три фазы, иначе жить комфортно невозможно.
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да причем здесь я? У меня не требуются такие мощности. Я пишу про других. У меня своя религия. И мне достаточно пока одного айси до -20
  6. int113
    int113
    int113
    В режиме отделки и доделки).
    В таком режиме больше 20 не нужно:aga:.
    А мы тут все о доме ПМЖ выясняем о +- одного Сплита.
    Не даче в 50 квадратов, а доме 150+ метров.
    Не режим доделки, доутепления и так далее, а когда уже всё расставлено люди принимают ванны, имеют все коммуникации, двери и так далее.
    :hello:
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да что вы до...сь. в доме уже живут люди и в доме 21 потому как больше и не надо. Каждый день в доме люди моются. Смотрят телевизор и по вых устраиваются дружеские посиделки
  8. int113
    int113
    int113
    Да это мы выяснил, что вам одному не нужно больше 21, что делать если остальным нужно равномерные 24:aga:
    Многие не моржи и выйдя из ванны 21 как то очень дискомфортно.
    Нужны конвекторы для догрева и тогда вся концепция рушится).
    Нужно в шапке сразу вывесить очень важные моменты, которые нужно учитывать при таком виде экономного отопления в доме на ПМЖ не имея других источников отопления.
    А вывод простой для комфортного отопления дома больше 120 квадратов, одного Сплита не достаточно. Все остальное компромиссы:hello:.
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Для этого можно на пульте управления нажать кнопочку+ и пульт направить в сторону внешнего блока...
    С такими рассуждениями отопление камином вообще полный шлак. Около него до +30-40. В дальних комнатах +20
    Естественно для двухэтажного дома площадью более 120 как минимум два надо даже с точки зрения необходимых мощностей обогрева. Второй у меня будет на втором этаже. И об этом я уже многократно писал
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вы почитайте внимательно, будет ни одно и тоже.
    При чем тут другие ? При чем тут мощность ?
    Мой вопрос не про другие и не мощность. А про конкретно COP и только EVI. Вы это понимаете ?
    Ваши слова, что EVI позволяет снизить при -30С присоединенную на домохозяйство мощность в 2+ раза, вы можете чем то подкрепить ?
    Или это тоже неудобный вопрос для другой темы ?
  11. int113
    int113
    int113
    Угу только в той комнате где сплит будет жара, а везде не очень. Еще раз повторяю я не моюсь с открытой дверью в ванну, не хожу в туалет с открытой дверью.
    А притаком режиме эффективность одного Сплита никакая.
    Даже ваш сосед это признает у которого такой же карканик, а вы упорно этого не замечаете).Что за закрытой дверь разница в тепературе заметная.
    А если перед сном вы спальню проверите, то ну в общем все и так ясно, кому нужно тот поймет.
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Причем тут -30. Сами сколько времени долбили что таких температур не бывает. Я рассматриваю температуры в районе -20-25 при которых еви выигрывает у обычного сплита. И переплачивать за это или нет лично каждому, как говориться не вашего .. дела...Угомонитесь наконец и дайте реальным владельцам общаться по теме указанной в шапке
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Просто вешать надо не конкретно в малой спальне с попыткой протопить весь дом а в помещении максимально находящемся на одинаковом расстоянии до других помещений. И как практика показывает таким является или гостиная или коридор.
  14. int113
    int113
    int113
    Вы везде пишет об одном icy, которого хватает).
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не понятно, почему Вы так пристали к Вячеславу. Он поставил ICE и его ПОКА ВСЕ УСТРАИВАЕТ.
    У Вас стоит купер? Тогда напишите как Вы его используете чем довольны, чем нет.
    К чему опять эти рассуждения что достаточно, чего не хватает ?
    Есть общие темы, там и рассуждайте о том какая схема и из чего наиболее оптимальна.
    Насколько помню Вячеслав в прошую зиму постоянно выкладывал когда и сколько скушал электроэнергии его ICE
    Проблема в том, что в этой теме некоторые очень любят поговорить ни о чем, а потом требовать цифры.
    Будет зима, будут и цифры
