1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @dikss007,
    Да. Энергоэффективный при наличии рядом дешевого теплоносителя\топлива окупается очень долго или вообще нет. Тем более все подключения\коммуникация обходятся в ту же стоимость.
    Но вот в случае с Тн и удаленности от газовых трасс - не однозначно, у меня по расчетам утеплив всего немного + стены + кровля, "смог" (расчетно, пока еще не проверенно на себе) взять ТН дешевле на сумму больше чем стоимость утепления. Пусть и менее мощный в одной линейке, но слегка производительней + со временем "экономия" на теплопотерях. С надежностью конечно вопрос)
    По расчетам, еще большее утепление в моем случае уже нецелесообразно из-за далеких сроков окупаемости. Дешевле курить в сторону рекуператоров.
    В общем к чему это я все, все зависит от места проживания и доступности ресурсов. ;) :hndshk:
    @Вячеслав_Н, пересчитал ваши теплопотери (на основании затраченной и ср темп и COP-3,2), судя по расходу чет до 2.8кВт при dT 40C выходит... :nono:
    Хотя сейчас еще инсоляция, люди, кухня... :hello:
    @dikss007, COP кстати в рассматриваем мной ТН больше 2 при -20С. За то, при больших отрицательных он может тупо пойти в защиту :|:. Но это оффтоп.
    Купер и оттолкнул только отсутствием евровента.
    Хотя понимаю, что по компрессору и теплообменнику там все ок.
  2. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У меня по расчетам выходило не более 4 с небольшим на дельту 40. Но попутно прибавилось еще 5 см утепления. Но по прошлой зиме расчеты подтвердились несмотря на дырку на чердак и частичного утепления потолка. В общих расходах на строительство дополнительные 5-10 см утеплителя капля в море. При фасаде на 180 м. кв. всего 9 кубов утеплителя +брусок. ну 30-40 т. р. на материалы... Я вот добиваюсь чуть другой цели. Я строю и вкладываю пока могу. Но уже сейчас получаю плоды в виде копеечных расходов на отопление. И тот же ТН при таких нагрузках будет работать долго и счастливо, радуя меня совместно с домом минимальными расходами.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Он при этом еще и 10% съел в режиме ожидания, сейчас пристально наблюдаю за своим в среднем 17 ватт*ч получается или 0,4 кВт*ч в сутки
  4. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Вот! Ровно тот же подход! Утепляюсь - по-максимуму (но в разумных пределах для нашего климата, чтобы стены не набирали в себя конденсат, пирог стен с вентзазором - 25см не считая сайдинга и внутренней отделки), а КОП - вопрос немного вторичный сейчас, он окупается ценой оборудования и утеплением дома, при этом оборудование работает в практически самые холодные дни в нашем климате. Что означает банальное отсутствие заморочек, как пользователя. Ну и на всякий случай запас в виде конвекторов хороших от старого дома сохранился, в кладовке лежит. Но, надеюсь, не воспользуюсь тем запасом.
  5. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Подскажите пожалуйста оптимальный способ за мониторингом потребления электричества Cooper&Hunter Icy ІІ - 24ый блок. Хотел через умную розетку, но в основном они идут до 3,7 квт, попробовал, но ее "вышибает" когда купер набирает максимальные около 3,9 квт/час
    Можно просто электросчетчик конечно, но не видно "мгновенного" потребления - сколько квт расходует в данный момент.
  6. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Добрый день!
    На 24-й блок ничего подобного (умные розетки и реле в подрозетник) вешать не стоит. Измерение только через трансформаторы тока.
    1. Если для монтажа в щиток WiFi Измеритель мощности электроэнергии (ваттметр) HN-PM, есть одно и трехфазные. Ваттметр цепляется к народному мониторингу.
    Приложение вполне приличное (Я пользуюсь старой версией). Есть выгрузка данных. Есть MQTT - сможете куда угодно проинтегрировать.
    2. Shelly EM MEASURE AND CONTROL- качественное реле с измерением, работает через свое приложение и также есть MQTT. Есть примеры интеграции в HA, IoBroker, OH. С доставкой проблем нет.
    3. Вариант с WirenBoard, но он заметно дороже.
  7. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    У меня 18-й Купер мониторится через розетку Сяоми, но я вывел выход еще до реле, ибо оно 10А, а это уже критический предел для данного кондея. Т. е. мониторинг работает, но нет возможности включить/ выключить.
  8. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Можно поподробнее, желательно с фото
  9. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Фото не могу - нужно снимать и разбирать.
    А так все просто - розетка разобрана, штыри китайской вилки выпаяны, впаяны провода. Выходной провод, который идет на кондей, припаян еще до реле. По сути, теперь розетка это просто измеритель мощности.
  10. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    График в Мажордомо
  11. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @bf1648, какие температурные датчики используете ?
  12. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Avs9nka, датчики температуры и влажности Xiaomi
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Интересное решение, а какая конкретно моделька розетки?
    И я так понимаю, что сама розетка при таком решении на силовую часть вообще не влияет?
  14. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Yuray56, Если есть хаб умного дома xiaomi gateway, то розетка, которая работает по протоколу zegbee, если хаба нет, wi-fi версия, такая, например:
    https://ru.aliexpress.com/item/33054915611.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.642750a14LU7lc&algo_pvid=cd9dad0e-5935-4d96-b132-48048782c8ad&algo_expid=cd9dad0e-5935-4d96-b132-48048782c8ad-8&btsid=9c2b60d3-eca6-4915-98d8-398ec0c647df&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_52
  15. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    А по поводу влияния на силовую часть... влияет конечно, там по дорожке определенного сечения на плате работает. Можно посчитать максимальную нагрузку при желании.
