1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Шипито
    Шипито
    Шипито
    Установил Суприм 18, дом из SIP-панелей, 98 м2 (прямоугольник приблизительно 6*8 м в два этажа), стены и потолок 2 этажа 174 мм, пол 1 и 2 этажей 204 мм, холодный чердак. Суприм стоит на первом этаже. Статистика:
    16.10-26.10 - 39 кВт, (16-18.10 был выставлен на 20С, позже опущен до 16С).
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если это тот график, о котором я думаю, так это та самая одна кривая с графика зубадана, без втрой.
    И то, насколько помню, он из какой то полуофициальной переписки с производителем.
    Можете ссылку с документом его содержащим скинуть ?
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    И как у него получается весь дом прогревать?
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Успокойтесь наконец. Вы молодец. Всесторонне продвинутый специалист. Любитель графиков с печатями. Спасибо за внимание к нам смертным. Дайте нам простым людям в этой теме спокойно сравнивать реальные пользовательские цифры. Большинство здесь сидящих с удовольствием продолжит диалог в соответствующей теме на форуме
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Судя по температурам, Вы в этом доме не на ПМЖ
    А схему первого этажа есть возможность выложить?
  6. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Satyr666 часто дает взвешенную беспристрастную оценку, делает правильные, "разжеванные" выводы, его посты объективны и мне они импонируют. И дело не в том, что у него нет Купера:)
    Именно в таком общении рождается истина.
    Уважаемый @Satyr666, прошу извинить, что в третьем лице)
    А для сухих цифр, полагаю, нужна отдельная ветка. Тут уже ничего не найдешь.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, кто же с этим спорит;)
    Но только не в узко специализированных темах:no:, например таких как эта
  8. Шипито
    Шипито
    Шипито
    ТН стоит в гостиной на внешней стене напротив лестницы.
    3524971F-E079-41BF-A345-9BD33CE0C922.png 9AF36FFE-7FAC-4037-A2FA-52A8C3FABC3F.jpeg 0DCEF937-CB40-4374-8FC5-5BDBA9F48A03.png
    Вот такая картина сейчас. Графики за период.
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вполне неплохо. Хотя графики на ксаоми за большой интервал выглядят как-то пилообразно по сравнению с дневным. И масштаб событий там переменный
  10. Шипито
    Шипито
    Шипито
    ТН установил 14.10, поднимал температуру в доме с 8 градусов до 23, потом выставил 20, с 18.10 стоит 16. Первый этаж стабильней по температуре, второй этаж (датчик из ванной комнаты) прогревается от солнца из окон дополнительно, остывает ниже первого потом. Посмотрим, как будет отрабатывать один зимой, потом можно ещё 9ку Айси поставлю в холл второго этажа.
  11. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    По своему двухлетнему опыту могу с полной ответственностью заявить, что при минус 25 (за этот период температуры ниже у нас не было) он потребляет не более той мощности, которая указана в тех. характеристиках. В моем случае это 18-й, и потребляет он максимум 2,5 кВт. И даже при -25 стартстопит. По моим прикидкам, теплопотери моего строения при такой температуре около 4 кВт. Т. е. 18-й для моей площади в самый раз.
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Во всяком случае свой единственный график отрабатывает. И превышения потребления выше заводских не замечено
  13. antxa
    antxa
    antxa
    На 12-м випе максимум было замечено 1930Вт (боюсь ошибиться)
  14. int113
    int113
    int113
    Дак таких данных нет нигде...Ещё раз повторяю фишка всех evi повышенное потребление для поддержания мощности в морозы, а Купер? Нет никаких данных.
    Все пишут Субъективные данные),не имеющие никакого отношения к истине.
    Это тоже самое, что писать Купер греет дом до 16).
    Ну и толку от этой информации.
    Живёте при 16-20 градусах.
    Вообще не понимаю.
    Какое отношение это имеет к ПМЖ.
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ест в максимуме 2,5. Вам этого мало?
