1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Я бы поостерегся так делать для постоянной работы, в качестве эксперимента можно.
    розетка Xiaomi 10 А, 2200 Вт.
    Cooper 18 максимальная мощность 2500 Вт - 16А автомат.
    Cooper 24 максимальная мощность 3700 Вт - 25А автомат.
    розетка имеет защиту от перегрева, но включая нагрузку в обход реле при перегреве эта защита не работает, к тому же если вы открыли корпус, то показания датчика температуры будут уже другими.
    так что лучше не нести этот способ в массы)
  2. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Справедливости ради, там реле 10 А, 250 В. Т. е. 2,5 кВт в номинале - 18-й Купер как бы проходит, но на пределе.
  3. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Итак во вторник запланирована инкорпорация 18 ICY II
    Вот примерно таким вот образом. Будет стоять во втором тамбуре и дуть в гостиную 06, попутно прогревая душевую 04 и тещу 03. Плюс работая как тепловая завеса.
    Питание через 16 A ABB возьму с щитка в подсобке 05.
    Сейчас отопление через ЗОНТ конвекторами. Как бы зонт пристроить к кондею...
    Если будет по проему задувать на второй этаж и греть там, то вообще шикардос.
  4. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    220-230 V в нашей сети, соответственно оно на 2200-2300 Вт
    2200 Вт - привычная надпись на большинстве 10-ти амперных сетевых удлинителях.
    Но, надо признать, что розетки и реле Xiaomi сделаны качественно за их цену. по сравнению с китайским no name аналогами. Небольшой перегруз будет держать.
  5. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Надо помнить что указанная на автомате сила тока на автомате например С10 говорит о том что автомат расцепится, при мгновенном токе от 50 до 100A, 10A автомат с легкостью выдержит и 2,5 квт и даже (временно) больше.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вот такого плана в китае брал. Мониторил потребление ТН по интерфейсу, сейчас просто использую как ваттметр (воткнуть - померять сколько скважинник потребляет, сколько солнечная батарея выдает)
  7. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Будет, куда денется. Не прямым потоком, но это и к лучшему, так комфортнее. Я сейчас всерьез размышляю над обратной проблемой... Есть помещение на втором этаже, в котором нужно поддерживать +5 (там цветы у супруги зимуют, и им зимой излишнее тепло - нехилый стресс). Есть два icy2-18 на первом этаже. Так вот, они оба этажа прогревают. Пока экспериментировал на околонулевых температурах с очевидным избытком мощности - стартстопят аппараты неслабо. В час по полчаса максимум работают при примерно от 0 до +3 за бортом. И в той комнате с закрытыми дверями имею порядка +12. Теплоизолировать комнату что-ли как-то... Чтобы излишнее тепло в нее не попадало.
    ЗЫ. Теща 03 - это звучит мощно! :)
  8. 221958vk
    221958vk
    221958vk
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
  10. delgado670
    delgado670
    delgado670
    @TygynDarhan,
    Расскажите, как сейчас ощущения от 2х 18 Айси, тоже думаю себе поставить 12+18, но пугает, что будет от двух уже слишком много шума, если люди на один жалуются)
    Трассу планирую проводить, через бытовое помещение около 3метров. Надо подумать только над расположением.
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Не забываем, что это для чисто активной нагрузки (ТЭН и аналогичное). Для реактивной, коей является кондиционер, значение значительно меньше. Надо смотреть характеристики конкретного реле.
  12. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    По шуму - шумят немного. Они у меня висят один на кухне, второй в гостиной. Я бы сказал - приятно шелестят, в спальне из совсем не слышно.
    Меня напрягает то, что на одном из айсиков трассу проложили без витка на улице (а я этой тонкости заранее не знал). В итоге в начале трассы слышно зудение компрессора. Видимо, потом переделаю, благо зуд слышен только на кухне.
    Другому айсику удлинняли трассу до положенных 5 метров, поэтому петля на улице имеется, в результате - магистраль у него абсолютно молчаливая.
  13. delgado670
    delgado670
    delgado670
    Если не сложно, можно планировку, а то боюсь не найду.
  14. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Планировки под рукой нет. У меня дом называется Феникс-4, от известного застройщика на букву З. В инете планировка есть.
  15. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Из наблюдений за двумя 18-ми айсиками. Сегодня приехал в дом, оставлял его неотапливаемым на неделю. Разогрев всех отапливаемых помещений (около 120 кв. м., 2 этажа, хорошо утепленный каркасник, грелись кухня, гостиная, санузел, спальня на 1-м этаже, 2 спальни на втором, и лестница с коридором на 2-м этаже - пишу это для понимания, что планировка непростая) с +8 до +22 занял ровно полчаса. Завтра поставлю пару реле напряжения, после чего куперы будут включены постоянно-непрерывно до апреля-мая. Может, в свое отсутствие буду выставлять +18, не решил еще.
    ЗЫ. Планов на установку отдельных счетчиков и прочей аналитической фигни нет, разве что к вайфаю хочу технику подцепить после проведения нормального интернета. Буду отчитываться скорее об ощущениях в плане комфорта при разных забортных температурах. Пока что понял, что +22 лично мне гораздо комфортнее, чем +24, установленные на кондеях. Буду экспериментировать на предмет расстановки оптимальных температур и режимов по блокам зимой.
    ЗЫЫ. Люди, а что елочка на пульте обозначает? В русском описании сказано про какой-то режим холодной плазмы, а что это - не разъясняется. СтОит ли его включать и для чего?
    ЗЫЫЫ. Тут еще обнаружил режим тишины - на пульте загораются наушники и надпись AUTO над ними. Каков режим работы этой функции - инструкция молчит. Видимо, придавливает обороты на внутреннем блоке?
    ЗЫЫЫЫ. Обыкновенный холодильник Indesit шумит сейчас несколько громче двух вышедших на штатный режим (т.е. не интенсивный прогрев дома) куперов, у одного из которых не шумоизолирована магистраль (отсутствует петля на улице).
