1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Напротив. Восхищен ЧЕСТНОСТЬЮ графиков производителя, но, как покупатель, раздражен тем, как его сумели сделать максимально неинформативным для беглого анализа. Даже звездочек и сносок мелким шрифтом не понадобилось
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А могли бы сделать более информативный график, понятный для беглого анализа?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Подождите, а какого именно инвертера ? Той же номинальной мощности ?
    Объемная производительность компрессора при +6 и -15 у инвертера раза в 3 отличается, у старт-стопа она постоянна. Как при в разы меньше объемной производительности у старт-стопа та же мощность ?
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Конечно. Просто как все обычно делают. Вот график мощности, вот COPа. Абсолютные.
    А тут потребляемой и производимой мощности, причем относительные к номиналу.
    Есть разницу ?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Той же
    Не понял, почему на максимальной мощности у инвертора и стартстопа должна отличаться объемная производительность в 3 раза?)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если так делают все - это не значит что это правильно и удобно априори)
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Как инвертер и стартстопник могут иметь одинаковые максимальные для температуры производительности и при +6С, и при -10С, если один из них работает всегда с одинаковой объемной производительностью, а у второго она в разы меняется ?
    старт-стопник практически на постоянных оборотах всегда молотит, у инвертера с понижением температуры макс. разрешенная частота повышается ?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А где заявлено соответствие производительности и температуры? И почему должна меняться объемная производительность?
    Если в стартстопнике и инверторе одинаковые по производительности компрессоры, почему у них объемная производительность на максимальных оборотах должна отличаться, при прочих равных условиях?
    У старт-стопника всегда постоянные обороты. А инверторы разные бывают. Есть диапазон частот, автоматика подбирает оптимальную частоту для текущего режима.
  9. int113
    int113
    int113
    Переходите в ветку тэмзит.
    Эта ветка не выдержала критики:)]
    Закрывайте ее:aga:.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    С 28 стр. по 45 ничего не читал, просто уверен что за эти сутки информации никакой, идет обычный треп который просто никому не нужен. И так в каждой ветке есть пара человек, которые разведут флуд и очередная тема превращается в мусор
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У них равный объем на оборот. Но у стартстопа обороты считай от напряжения сети зависят и чуть чуть от нагрузки из за скольжение. У инвертера - в широком диапазоне переменные и макс. частота для разной температуры разная. Как у них при разной частоте будет одинаковая производительность ?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ещё раз спрошу - откуда информация?
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Из сервис мануалов дайкин, тошиба, мицу.
    А что, это не так ? Кроме конкретных размеров этой самой широты.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не скажу за дайкин и тошибу, но у мицубиши электрик ограничение максимальной частоты присутствует не везде и только когда на улице больше +15С. Поэтому на максимальной мощности в диапазоне температур на улице ниже +15С выходная мощность и СОР инвертора и старт-стопа сравнимы.
    На частичной нагрузке у инвертора будет выше СОР за счет переразмеренных теплообменников.
    Летом нагреть ГВС стартстопником нетривиальная задача.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Почему тогда стартстопники работу на нагрев ограничивают существенно большей температурой ?
    В ограничение по току компрессора упираются ?
