1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    А есть ли правила по которым прокладываются магистрали с хладогентом, я имею ввиду, должны ли они идти к примеру с уклоном к уличному блоку, или могут на на пути к нему вверх, в низ.
    И еще вопрос а как лучше сделать прокол в стене каркасного дома, для магистрали кондиционера, нужно заложить, какую то трубу в стену, у меня утеплитель эковата, вот думаю если заложить 50 от канализации, хватит для труб хладогента в утеплители или нет ?
    Планирую Хантер 12, считаю, что его хватает да и по деньгам терпимо, или лучше перебдеть и брать 18
  2. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @незнакомец-1970, недавно уточнял монтажники сказали с изоляцией от 40мм проход, т. е так же 50мм делать буду (не включая дренаж, он в доме).
    Уклон соблюдается для дренажа (сток от внутреннего блока). Фреоновой трассе не так критично, но все-же рекомендуют без сильных перегибов и для ICY-VIP c петлей около наружного блока.
    12 или 18, я бы все же смотрел от теплопотерь. С другой стороны с 18 при меньшей скорости фана больше тепла снять можно и запас побольше, но отсюда и более частые старт-стопы в межсезонье. Надо ли решать Вам.
    Я кстати, то же за 4 вариант размещения :)
  3. незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    Спосибо за советы, но проще реализовать вариант 3, и совет с половиной моей это подтвердил.
    Слив тоже планирую в нутри дома в канализацию.
    Вопрос, дальше, все рекомендуют ставить наружний блок на вибро подушки, даже китайцы подсуетились, но чо то я им совсем не доверяю, может наше проверенное Болоково, я имею ввиду сайлент блоки от жигулей.
    Приемлемо думаю будут резинки из задних поперечных тяг ВАЗ2101, на крайняг пополам порезать.
  4. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Я ставил на резинки стабилизатора от жигулей.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На миг задумайтесь, на какие нагрузки в машине эти резинотехнические изделия и соответственно их жесткость и сколько ваш наружный блок весит.
  6. незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    Я имею в виду вот такие резинки
  7. незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    Нагрузки в машине и кондиционере имеют разное направление и поэтому в той плоскости где в машине они не нужны нам, могут подойти:aga:
    Ладно, понял, надо прикупить поставить, есть у меня один кондей на примере и посмотреть, если других предложений не будет, отчитаюсь об установки.
  8. незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    Ну да вы правы, вам прям все плюсуют, а вот давайте подсчитаем,
    ВАЗ 2101 весит 955 кг, для простаты будем считать, что на оси нагрузка одинаковая то есть на задок 475 кг,
    Разделим на 5 тяг, ну и пополам саму резинку, получаем по 47 кг, ну так грубо вполне сопостовимо с весом наружного блока, я так думаю.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы же его не на стену вешать будите? А на отдельно стоящую платформу ставить?
    Так что думаю все будет хорошо учитывая что у меня вообще ничего нет и стоит сразу на раме, правда у меня 9ка
    Ну и если все же поставите по варианту 3 берите 12ку она будет меньше стартстопить в таком размещении
    Но это при условии что у вас будут и другие источники отопления на случай сильных морозов
  10. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    Извиняюсь, что не по теме.
    @незнакомец-1970, Весь Ваш расчёт и подгон веса сыпится, при вспоминании, что в кондее тоже 4 опоры, а в авто доминирует динамическая нагрузка.
    Хотя, клумбы из авто видел...
    Да, ладно, суть даже не в том. Есть желании делать и есть с чего, конечно делайте, с экономил считай заработал.
    Но, Я бы себя не заставил искать магазин, ехать за сколько-то км, покупать резинки :(
    И дело даже не в затраченном времени, а в разнице по деньгам и эффекте. Комплект 4шт обошёлся 7$, хз сколько должны стоить сайленты, что бы окупился этот квест.
    Другое дело наличие, тут уже грех не порукаблудить. :|:
    Думаю на отдельной опоре установив, беспокоится не о чем. Ну для ICY ещё про петлю не забудьте, на шум в трассе это больше влияет.
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Набор под кондей резиновых опор стоит ~500р.
    Но вы сильно на них не рассчитывайте - они высокочастотную часть хорошо поглощают, а низкочастотную не особо. Жесткость велика - это не резинки, это на пружины надо ставить.
    А всякие там сайлентблоки - не забывайте, крепящий болт ни снизу, ни сверху не должен лап компрессора касаться - вибрация по нему пойдет отлично.
    В опорах под кондей там не насквозь шпилька, это два независимых куска
  12. alterspb
    alterspb
    alterspb
    В режиме 16° потребляет пилой до 2,5 кВт и тратит в сутки 21 кВтч (-3 на улице) вместе с холодильником, и системой видеонаблюдения.
  13. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Добрый день уважаемые форумчане..Подскажите пожалуйста куда подводить электрокабель к 12 айси? К внутреннему или внешнему блоку? В прошлые выходные монтировали 18 айси, монтажники сказали кабель вести к внешнему блоку..в следующие выходные приедут 12 устанавливать, монтажники сами не знают куда там подключается кабель.
  14. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    По всякому можно. Мне было удобнее подвести к внутреннему. Там, за ним, внутри стены распаячная коробка, к которой подключен внутренний блок и уходит кабель вместе с трассой к внешнему.
  15. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Спасибо за ответы..дело в том что я уже сделал проводку к внутреннему блоку, а когда монтажники приехали устанавливать 18 айс, говорят нужно подать питание на внешний..пришлось переделывать(
