1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Гоша525
    Гоша525
    Гоша525
    Жуковский
    Всем привет, принимайте в свои ряды новенького куперханреровода.
    Сегодня осуществили таки установку 18 айси суприма в каркаснике 6*11 два этажа утепление пол и перекрытия 200, стены 150, нахожусь в МО на юго-востоке. Сейчас идут работы по внутренней отделки дома, рабочие отапливались двумя электрическими тепловентиляторами 3 и 2 кв. Сегодня за окном примерно +2 внешний блок работает тихо, внутренний выставлен на 20 градусов в доме тепло. Заметил что происходят отключения обеих блоков примерно на 15-20 минут в час. Планирую поставить счетчик отдельно на кондей и проводить измерения, если интересно буду делиться показаниями.
  2. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Прошу ещё подсказки..в выходные будут монтировать 12 айси..на улице минусовая погода..трасса будет более 5 метров..есть какие нибудь нюансы по дзоправки трассы..удастся ли им это сделать в минус?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Трассу будут класть или ранее проложена ?
    Если будут класть, то без проблем.
  4. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Будут класть..а вкратции возможно объяснить в чём разница, между ранее проложенной и новой..хочется знать нюансы, чтобы понимать правильно или нет делают монтажники.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В том, что вакуумируй или нет, но в давно проложенных трассах если был мороз и конденсировалась вода из выходящего по ним из дома воздуха (то, что концы чуть изолентой или малярным скочем приматывают - оно герметичность не всегда обеспечивает), она оттуда в минуса уже никуда не денется.
    У меня похоже именно так 1 внешний блок помер в течении месяца после установки.
    В -13С вакуумировали и запускали. И до того несколько дней хороших минусов.
    Если тепленькие сухие трубы прокинули и тут же подключили - хоть -30С, почти без проблем.
    Почти - потому что с резинки в вентилях наружного блока могут задеревенеть и после шевеление не обеспечить герметичности, но чайник это решает.
  6. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Спасибо за развёрнутый ответ.
  7. nbuheif
    nbuheif
    nbuheif
    Подскажите по консольнику трасса три метра, установщики говорят надо минимум пять метров делать. Это правильно?
  8. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Не могу привязать тепловой насос 18 айси по Wi-Fi через программу Ewpe Smart..Постоянно выдаёт "adding failed"..Регистрировался в Северной Америке, Европе, Азии и даже в программе Gree+ (правда как я понял это одно и тоже что Ewpe Smart), всё время не удаётся добавить..Дома установлен USB-модем YOTA. Кстати смартфон видит Wi-Fi айси..Что делать не знаю(..Есть какой нибудь выход из положения?
  9. deAmalfy
    deAmalfy
    deAmalfy
    1 на выключенном с пульта кондиционере включаете на нем вай фай как в инструкции в программе (зависит от пульта).
    2 когда идёт поиск включаете кондиционер.
  10. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Во время настройки отключите передачу мобильных данных на телефоне.
    Мне это помогло.
    Несколько раз воспроизводил эту ошибку - действительно на 9-м Андроиде только так работает.
  11. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Передачу данных отключал, не помогло..Когда идёт поиск включить кондиционер попробую сегодня вечером, очень надеюсь что поможет.
  12. deAmalfy
    deAmalfy
    deAmalfy
    Ещё может быть проблема с названием Wi-Fi. Попробуйте на что то простое на английском поменять. Типа domdacha
  13. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    С включением во время поиска не помогло (попробую название сети поменять.
  14. antxa
    antxa
    antxa
    Прошу прощения, а вайфай на самом кондее сбрасывали?
  15. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Модем + вайфай нажимал.
