1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Извеняюсь) MODE + WI-FI.
  2. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Добрый день дорогие форумчане..приехали монтажники устанавливать 12 айси..говорят что ваккумацию в такую погоду выполнить не получится..как то хотят фреоном прогнать по кругу (говорят фреон не жалко)..я в этом вообще ни чего не понимаю.
    Так вообще можно? Он так будет работать?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вакуумацию то получится, а будет ли от нее эффект - вопрос научный -)
    Мне ровно год назад в такие ж -13С ставили. Результат такой вакумации - один наружный блок ОК, второй через месяц работать перестал.
    Его пытались ремонтировать - поменяли инвертер, компрессор, 4х ходовик., в итого по гарантии поменяли блок на новый блок ~110тр.
    А чего достичь хотят ? Проблема в том, что при вакуумации испарится жидкая вода. твердая как была так и останется. Трубы должны быть положительной температуры.
    Если они могут объяснить, как это они собираются фреоном достичь - пусть попытаются. Главное чтоб по бумагам все было отлично и монтировали те же, у которых блок куплен. Чтоб потом по гарантии все без проблем было.
  4. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Спасибо..монтируют теже у которых покупал..буду внимательно читать гарантию.
  5. NikulinAG
    NikulinAG
    NikulinAG
    И снова добрый вечер :)
    Дошли руки и время до установки. Два продавца вогнали меня в сомнения своими заверения и что мне на мою площадь нужна именно 24 модель и вроде как это правильно если судить по площади.
    Поэтому хотел спросить, а какая у вас конфигурация помещений и характеристики дома (утепление, фундамент и т. п) что-бы как то сопоставить все вводные.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Они судят из расчета 100 ватт на квадратный метр
    у меня 1,08 ват*ч на квадрат на 1 градус дельты, для Киева холодной пятидневкой считается -22 но по моим наблюдениям за 3 года у нас такого мороза длительностью больше часа не было но не суть итого на -22 на улице и 25 внутри мне нужно на квадрат 50 ват что уже вдвое меньше от расчетной, но есть одно НО кондер с понижением температуры теряет свою мощность, посмотрите в соседней теме как раз графики выкладывают
    а конфигурация у меня сейчас вот такая
    https://www.forumhouse.ru/posts/22805117/
    первое изображение, кондер висит над с\у
    ну и учитывайте еще такую вещь что вам всегда будут советовать большую мощность, потому как лучше если вы потратитесь и вспотеете чем замерзните, так что минимизация мощности только на вашей отвественности
    решите для себя до какой температуры вы хотите отапливаться кондером, насколько будет проблемой добавить к примеру конвекторы на сильный мороз, ну и от этого отталкивайтесь, я в первую очередь покупал кондер на охлаждение и ниже -10 я его как отопительный прибор не рассматриваю
  7. 100100100S
    100100100S
    100100100S
    Доброго Всем времени суток. Друзья, подскажите пожалуйста приложение для андроид для нашего кондея, кто каким пользуется по WIFI. ищу приложение не только чтоб установленную температурку показывал, но и фактическую (внастоящий момент в комнате). типа такой... UTY-TFNXZ1_func_1 (1).jpg
  8. 100100100S
    100100100S
    100100100S
    Сейчас пользуюсь программой - Gree Smart.
    А Вы -какой? заранее спс!
  9. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Ewpe smart
    Температуру фактическую не показывает. Да ни одна программа показывать не будет.
    Хотите мониторить температуру удаленно - придется немного потратиться на сторонние средства.
  10. 100100100S
    100100100S
    100100100S
    Спасибо за ответ!
    но всё таки не все не показывают-вот например же я скрин показал-это у Fujitsu E3 WIFI Series
  11. 100100100S
    100100100S
    100100100S
    Ведь датчики в кондее есть. и внешние и внутренней температуры.
    может кто прикручивал сторонние приложения к нашим моделям?...
  12. 100100100S
    100100100S
    100100100S
    Программа
    FGLair
    FUJITSU GENERAL LIMITED
  13. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    Планирую купить CH-S18FTXTB2S-W. В связи с этим такой вопрос. Некоторые пишут, что для того чтобы во всём доме было тепло необходимо открывать двери. Для того чтобы теплый воздух свободно циркулировал по всему дому, кто-то пробовал в стенах делать вентиляционные отверстия? Если да, то есть от этого эффект или нет?
  14. Kurmasev
    Kurmasev
    Kurmasev
    Здравствуйте! почитал я форум, смотрю ТН воздух-воздух набирает популярность, и очень радует его экономичность в плане электричества судя по отчетам, много кто покупает, начал и я задумываться о приобретении подобного агрегата. Начитался до такой степени что каша в голове образовалась, поэтому прошу консультации. Ни кто не обидится если здесь спрошу?
    Исходные данные: московская область, 50 км от мкад в сторону СПБ.
    Каркасник 6х9, 2 этажа, мансарда, общая площадь около 90 кв/м (1 этаж больше по метражу второй поменьше.), утепление 200мм минвата везде (стены, пол, крыша).
    На данный момент греюсь эл. котлом. водная система отопления с радиаторами под окнами, на подаче 40 гр при -10-15 за бортом, в лютые морозы до -30
    поднимал максимум до 50 гр., мощность котла настроена на 6 кв этого хватает для отопления вполне, хотя он мощнее, брал с запасом.
    Вопросы:
    1) какой выбрать ТН ? с маркой я вроде определился скорее всего это будет Cooper&Hunter ICY II Inverter, только вот какой взять 12 или 18?, при учете что в лютые морозы я буду догревать эл. котлом если что.
    2) Куда его лучше повесить? прикладываю планировку, красным пометил удобное место для монтажа где мне удобней вешать.
    3) Почему внешний блок ставят на металлическую подставку ? сильная вибрация? не навредит ли "трасе" пучение грунтов у нас тут грунт может подниматься на 100мм, дом на винтовых сваях стоит четко, а вот грунт вокруг вместе с плиткой поднимает.
    4) Прогреет ли такой ТН мой дом, есть сомнения.
    5) Кто где заказывает? Смотрел на авито дешевле новые продают чем в интернет магазинах! В чем подвох?
    Буду благодарен за ответы!
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если уже есть низкотемпературная система отопления, лучшел (и комфортнее) поставить ТН воздух-вода. На 6 кВт есть модели чуть дороже серийных качественных воздух-воздух. В сильные морозы можно догреваться существующим электрокотлом. 18 будет мало, лучше 36, или на крайний случай 24.
    При переезде на ПМЖ в свой свежепостроенный дом первые два месяца топил электрокотлом. Потом пришла зима и платёжка за электроэнергию превысила психологическую отметку) наскреб и поставил КТНВ-08Б-220 старт-стопный. На следующий сезон поменял внешний блок на инвертор и ТН стал 06мс-220. Пятый год греет мой домик и уже многократно окупился)
