1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    там как то все в этом плане плохо :) у меня на кондее стоит 23, по термостату показывает 24,6 кондер при этом включается и выключается на 24,8, но на улице пока еще тепло +7 и он тактует нагревает быстрее чем успевает понизить мощность и работает на 0,5 кВт
    в инструкции вроде речь про 100-250 вольт если ничего не путаю
  2. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    В инструкции 150-265 вольт (в англоязычном сервис-мануале). Соответственно, выставлю релюхи на 155-260 (или даже 155-240, все равно в моей деревне напряжение просаживается зимой), задержку включения думаю выставить 180 секунд.
    И да, мне тоже показалось, что внутренний датчик завышает температуру.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    мы случаем не из одной деревни :)
    у меня микро лайфхак :) по низу образовался собственно вы его и описали про 155, большинство как я понял ставят 160 и выглядит это примерно так когда напряжение садится и подбирается к 158 то потом резко становится 220 так как у соседей отрубилось :) и нагрузка на линию упала :)
    по верху стоит 250 это вроде как для всей техники в пределах, но ктож видел те 250
  4. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Не, не из одной :) У себя минимум, который наблюдал -166 вольт. А в прошлом году новый трансформатор поставили. Но - таки разумно, так и выставлю! Мерси за лайфхак.
    Впрочем, бывает и хуже. Друг вчера показал, как его релюха в Тверской губернии сейчас стартстопит и присылает сообщения. Каждые полчаса вырубается по минимальному вольтажу... Причем - уже сейчас, в начале октября... Офтоп это :)
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Уличного датчика нет
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ну не знаю но тема эта уже поднималась
  7. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Надо же... Действительно, на блоке забортную температуру показывает.
  8. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Показывает, но только выше нуля.
  9. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Robust, я вот думаю как зимой отводить эту воду без всяких кабелей греющих и тд. Блок будет стоять на подставке на уровне 80-100см от земли.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А я пока не могу этого добиться ... иконки меняются, а на индикаторе стоит 23 градуса ... хоть убейся:mad:
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не, у меня и на блоке стоит 23 и не меняется:(
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Интересно, где его можно купить?
    В Леруа ничего подобного не видел
    а я пока смастерил вот такой слив ... у меня песок, так что пускай пока стекает
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые, интересно, а в каком режиме у вас работает вентилятор внутреннего блока?
    Авто - 1 черточка - 2 -3 -4 -5 ?
    Понятно, что тут многое зависит от выставленной температуры, мощности, площади, предпочтений ... но все же
  14. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    В леруа же поддоны здоровенные продаются, черные. Для размешивания в них бетона.
    У меня пока оба агрегата в режиме авто, 22 градуса. В доме комфортно.
    ЗЫ. Вчера заметил какой-то неясный глюк на одном из блоков - показалось, что дул всю ночь, а не стартстопил. Посреди ночи встал, смотрю, а скорость вентилятора установлена на три черточки. Выключил, включил, выставил авто, и аппарат застартстопил. Что это было - не знаю. Может моя паранойя, а может следствие того, что вчера вешал релюхи напряжения, и неоднократно перекрывал подачу энергии на блок.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А как вынимал не описывал? По идее их как то выбивать придется да и вес приличный, а так да они продаются в каждом строймаге и даже в Ашане
