1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Кстати не желая сами им рекламу и делаете. Много знакомых даже меньше меня парятся на тему отопления и эффекта от воздушника им вполне хватает. Когда начинаю им рассказывать о мыслях поставить воздух-вода и бюджете на это, то говорят а нафига? Так что в конечном итоге каждый все равно выберет то, к чему душа лежит, что проще для него в восприятии и на что денег хватит.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Думаю, что не сильно, поскольку пока в их ценовом сегменте у них соперников практически нет:no:
    Единственно, с чем соглашусь, потребителя на форуме нужно "приземлять" чтобы он не верил в сказки продажников, типа поставишь один сплит и во всем доме будет тепло, практически даром. :aga:
    Но вы все тут сами загоняете все темы своими рассуждениями так, что у простого потребителя, после чтения нескольких страниц чата пухнет голова:faq: и он бросает это дело, идет и покупает то, что впаривают ему менеджеры.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Только в случае EVI
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не буду спорить с мэтром, ;)
    но возьмите тот же консольник от ненавистного многим здесь купера:aga:,
    его внешний блок больше и тяжелее чем у многих инверторников других производителей, теплообменник также больше, наверняка настройки ПО также более заточены на обогрев (тут ничего не могу сказать не влезал в эту тему)
    А эффект от EVI по словам местных мэтров проявляется при температурах ниже -15,
    а поскольку таких дней в году не так уж много, дотянуть дом теми же конвекторами мне лично не в лом, да и многим другим простым потребителям думаю также
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Эффект проявляется при всех температурах, на которых мощность у компрессор без EVI падает, а с EVI не падает -)
    В тупых китайских ТНах с EVI в мануалах часто температура включения EVI описывается как настраиваемая, и помнится мне, значения по умолчанию там предлагаются что то в диапазоне -4С - +4С
    Да что вы такое говорите, сейчас же вас свои же и заклюют -)
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну это Вы напрасно, поскольку я изначально понимал, что одним внутренним блоком равномерно прогреть мои два этажа и почти 140 квадратов не реально. :)
    В моем случае брался именно консольник, а не сплит, потому как для моей планировки и по всем законам физики теплый воздух лучше распределяется по объему если исходит снизу.
    Покупался он для повышения теплового комфорта на первом этаже и исключительно по причине отсутствия консольников в этом ценовом сегменте у других производителей.
    Были бы лишние средства возможно взял бы фуджи, но не факт:)
    Три месяца эксплуатации показали, что я оказался не ошибся с выбором
    Вот скоро месяц, как он поддерживает при установленных +16 во всем доме температуру с дельтой в 4 градуса. По приезду специально прошелся по всему дому с пирометром и измерил температуру стен, пола, потока. Причем стены пол также прогреты почти равномерно.
    Правда на улице в этот период не зима, но тем не менее и не лето.
    Вот все жду морозов, чтобы оценить насколько придется догревать дом
    Кстати, на счет окупаемости, очень похоже что она если и будет, то очень не скоро, хотя на нее я особо и не рассчитывал
    Но опять же это КОНКРЕТНО мой случай и планировки и утепления дома и того как я понимаю слово "тепловой комфорт"
    А на счет "заклюют" ... мне это по барабану ...
    я всегда говорю то что или хорошо знаю, или что сам попробовал ...
    и надеюсь, что мои посты многим помогут принять верное решение:hello:
  7. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @Satyr666,
    Ага. У меня ЭВИ открывается при небольшом минусе. что то около -4. И наверное не просто так)
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А вот тут не пинайте, в этой теме не спец:|:
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это к вопросу, когда с EVI начинается эффект. Для здорового любопытства, если что -)
  10. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Добрый день! Всех с наступающим Новым годом!
    Установили наконец то третий купер хантер айси (крайний)..и даже настроил управление через wi-fi.
    Вопрос собственно в следующем: не сокращает ли срок их службы понижение температуры на минимум при отъезде на работу и повышение вечером за час до приезда..и так каждый день?
    По сути получается они постоянно будут старт-стопить.
  11. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Или как? х. з. в общем)
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да не будет им ничего. Компрессор на рабочие обороты выходит плавно, минуты за 2. А снижение температуры это снижение конденсации, компрессору легче. Аппараты скорее морально устареют, чем компрессор гакнется.
  13. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    Интересует вот какой вопрос по ТН CH-S18FTXTB2S-W, выставил сегодня темп 21град, вентилятор на полные обороты, все нормально работал, грел, температура в комнате была +18 на блоке 22 потом раз и выключился совсем, пришлось опять с пульта влючать, это так и должно быть или нет? есл бы с пульта не влючил то он потом бы сам опять запустился или нет?
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Таймер наверняка случайно включили на отключение
  15. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    спасибо буду разбираться
