1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Полить на поддон кипятка из чайника.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так себе вариант, хотя и рабочий конечно
    Пока понаблюдаю что дальше будет, сейчас течет на отмостку и по ней стекает на газон, но когда то же оно замерзнет, да и если воды станет больше не так она и нужна под фундаментом
  3. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Пластиковые и резинопластиковые емкости из Леруа зимой придут в негодность при первых морозах. Проверено. На морозах выстоит только резиновая емкость. Есть такие, изготавливают из вторсырья - старых резиновых покрышек. Производит RUBI. Гуглите - Корзина резиновая RUBI
    Оптимальным будет объем 60 литров. И поднять можно и на неделю хватит.
  4. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Черная пластиковая емкость входит в четвертую зиму как новая! Теплой водой поливаеш и складируеш кубы льда
  5. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Сейчас за бортом +1, дождь со снегом и вообще влажность высокая. Специально посматриваю за наружними блоками во время их работы - нет ни намека на иней. В доме по прежнему уютно, +22.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А фото накопленных кубов за сезон нет? Ну или на словах на что рассчитывать? В плане объема?
  7. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Здравствуйте Уважаемые! Купил асю 12ю ломаю голову на какой высоте эффективнее будет работать внутренний блок на отопление? Повесил по мануалу но задумался... Спасибо.
  8. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    15см от потолка. По мануалу.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    На отопление всегда эфективнее снизу, если есть возможность
  10. antxa
    antxa
    antxa
    Для отопления — не выше 2 метров от пола. Тогда поток на разумной скорости вентилятора будет достигать поверхности пола, что сильно увеличит комфорт и равномерность распределения температуры.
    У меня висит выше, так приходится ставить 4ю скорость.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А у меня во Владимирской области вчера весь день фигачил снег, вначале крупные хлопья, потом просто мокрый снег, температура на улице 0; -2
    Внешний блок сильно обмерзал и купер уходил в оттайку.
    По первости интересно было смотреть как оттаивает радиатор - полосами
    В доме от 24 до 22, два окна - в спальне на 1 этаже и в зале приоткрыты
    На втором этаже в лофте +22, в спальнях +21, обогревателей нет,
    хотя в том месте где сижу смотрю зомбоящик, включаю для локального обогрева ИК-обогреватель (0,1 кВт)
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А мне нравится, когда консольник работает на 2 скорости, в этом случае нет значительных потоков воздуха, а консольник как поршнем своим теплом как бы выдавливает холодный воздух и весь объем прогревается более равномерно.
    Но тут наверняка многое зависит от планировки
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, в том самом первом ролике, с которого началась моя эпопея с покупкой теплового насоса, у мужика сплиты стояли как бы в нишах на высоте около метра
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Юрий! Не надо никаких ёмкостей! У меня Зубадан стоит на такой же высоте. Никаких проблем. Лёд равномерно растекается, а прямо под сливным отверстием образуется отверстие от стекающей воды до отмостки. То количество воды, которое производит кондей не идёт ни в какое сравнение с тем количеством воды, что падает сверху :aga:. Сбор и удаление льда нужны там, где кондей стоит низко.
  15. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    В ливневку или дренаж зимой, в мороз лить то еще дело.
    Эти системы правильно работают только при ест-ных условиях, отвод воды при +С (ну и подогрев до ливневого колодца\траншеи в межсезонье).
    Иначе можно запороть систему многократно дороже пластикового поддона.
    Я и не говорю уже об круглогодичном увлажнении пучинистых грунтов под фундаментом, при так себе отмостке.
    По этому отвод обязателен. Хоть поддон, хоть ведро, да и самоток от >1.5м от дома.
    @Mikik2009, а у нас при минусе дождь идет крайне редко. А при выпадении снега, он является теплоизолятором, а не пытается поднять угол дома.
    @Robust, при заборе более холодного воздуха снизу (порядка -3С), можно получить небольшой бонус в виде небольшого, но повышения COP :)
