1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. int113
    int113
    int113
    Да с воздухом очень просто скажем так намерять такого).
    Вы дома термометр поднесить близко к теплооьменнику, а потом уберите на см 10, а потом на 20.
    Какую температуру принимать за верную?
    Какую скорость вращения выставлять?
    На 1 самый горячий выхлоп, на 4 холоднее.
    Как определять?
    Как определяете кол во воздуха?
    Из книжечки?
    Так почему же Купер Хантер никаких данных не даёт?
    Задумайтесь над этим.
    Там столько особенностей.
    С водой проще это все увидеть.
    Есть проток воды, есть температура за бортом, есть то до скольки и как быстро ТН выходит на режим, до скольки может нагреть и есть счётчик,который считает потребление Ккб.
    А воздух это сферический конь в вакууме
    В теме Тэмзит есть хороший скрин, работы 8 кВт в -18 для обогрева 100 квадратов.
    Посмотрите, что Ккб из отттаек не вылазит. И это не -38).
    А как себя будет вести мелкий блок 12 в -38?
    Будет героически выдавать 40 градусов без оттаек?
    Да он сожрет 1,7-1,8 и выдаст 1,7-,18.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    в -38 бывает влажность больше 75%? я просто не видел такой темпы в жизни
    там может и не быть оттаек впринципе на таких температурах то.
  3. int113
    int113
    int113
    Если рядом море, океан.
    В -28 80-90 бывает.
    А сколько по вашему сможет дать 12 блок в -38?
    На глаз).
    Думаю сколько скушает столько и даст.
    А что можно обогреть в -38 1.8 кВт?
    Дом?
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот с этим полностью согласен, причем это касается абсолютно всех кондиционеров ... а не только купера
    Вот поэтому я и задал @avo1981 вопросы.
    Но очень сомневаюсь что и воздух-вода с аналогичной стоимостью владения, как и у айсика 12 обогреет дом в -38
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    нет ничего хуже оттаек в -28 (
    Меньше, мощность вентлятора увы против нас)
    Емуже еще и конденсироваться нужно повыше чем воздух-вода
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ну воздух-вода тут тоже не спасет ниразу (хоть и конденсация поменьше), глубокий минус кипения намного пагубнее влияет на производителоьность чем высокий плюс конденсации
    Только перелив или геозонды (
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Подносил, естественно он показывает разную температуру
    Мне лично по барабану какую принимать за верную. Меня интересует температура в помещениях, на нее и ориентируюсь
    Скоровть выставляю опять же по ощущениям комфорта в помещениях. Сейчас меня в доме нет, скорость стоит 3 иногда добавляю до 4, когда я в доме, то стоит 2
    Если честно, то меня не особо интересует сколько он воздуха выдает, главное, что он обогревает дом так как мне нужно
    В книжечку не заглядывал, поскольку всю эту информацию изучил до покупки
    Почему купер не дает информации не знаю, но меня лично это не напрягает, потому как я пользую его аппарат и пока он полностью оправдывает мои ожидания
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Приятно когда пишет профи, но думаю большинству обычных пользователей этот слэнг ничего не говорит. :aga:
  9. int113
    int113
    int113
    Температуры за -30 это не для воздух вода и воздух-воздкх.
    10-20 часов в -30 за весь отопительный сезон это одно.
    При средней температуре в даже -15 имеет хороший смысл. А если средняя -9-10 то вообще красота.
    Проверено лично.
    Но -38 это уже порно...и изнасилование ТН в режимах не указанных производителем.
  10. int113
    int113
    int113
    Так эти данные и определяют сор).
    И можно очень ошибиться с такими особенностями...
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    С этим то я и не спорю
    Просто не понятно за что Вы так наехали на @avo1981, человек написал что есть, ну возможно он не верно посчитал этот пресловутый СОР, количество воздуха
    Интересней узнать что и как обогревали этот 12 и та 18 в неделю когда морозы были ниже -30
    То что купер отработал в этих экстремальных условиях очень радует.
    Теперь узнать бы как?
  12. int113
    int113
    int113
    Так температура воды в метре от теплообменника так и будет 40 градусов, а температура воздуха в метре от внутреннего блока?
  13. int113
    int113
    int113
    Да половина Ккб будут работать, вопрос зачем? И что можно от этого получить.
    Экономию? Нет.
    Тогда что?
    Отопление? Не думаю.
    Бестолковые насилие и больше ничего.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    один раз этой зимой было -20 и я не успел проверить ТН, было-бы среднезимнее -10-15 - грыз бы землю, бурил зонды - в воздушку даже не смотрел бы.
  15. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    Такой вопрос Cooper-Hunter ICY-II-CH-S18FTXTB2S-W, на внутреннем блоке, при температуре на улице в -10, показывает 0 град., если температура плюсовая, на улице, то показывает корректную темп. Так и должно быть или это неисправность датчика?
