1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Этот долбанный купер отвалился от Вай-Фая. Точнее он то в сети есть, я его вижу, а в приложении нет... Завтра ехать на дачу, как его включить?
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Видимо добавить в приложение.
    У меня было, что связь установить не мог, но в приложении был.
    Сейчас вот купер в норме, а розетки в офлайне, видимо работы какие с сервером проводят.
  3. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Да фиг вам...
    Смотрю в сети ip живой. Даже трафик есть. А в приложении нету...
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А чего вы хотели при работе через какой то там китайский облачный сервис ?
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Так у меня и было, в приложении он есть, только связи нет)
    Через пару дней сам появился, может свет отключали и перезапуск был.
    А фиг получается вам) у меня все работает.
  6. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Откажитесь от облака - цена вопроса самая дешевая плата Orange Pi или подобная. На нее Ubuntu server (Armbian) и Majordomo.
  7. XapBecT
    XapBecT
    XapBecT
    Решил заказать в каркасник ICY-II, но специалист, к которому я обратился, обмолвился, что на подходе модель ICY-III на фреоне R32.
    Хочу узнать мнение пользователей ICY-II: стоит ли ждать новую модель (могу отложить установку на месяц), или лучше не рисковать и заказать проверенную? Информации по ICY-III крайне мало, на официальном сайте пока ничего не нашел.
    И второй вопрос: какую модель по мощности вы бы посоветовали? 12 или 18?
    Каркасник на сваях, 150 мм стены + вагонка + древплита + сайдинг. Пол тоже 150 мм. Потолки 2,4 м. Окна - двойной стеклопакет. Утепление без щелей и зазоров, все работы по возведению дома контролировали 24/7.
    Вот на плане прикинул, где я бы расположил внутренний блок. На втором этаже - просто 3 жилые комнаты.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а вы где ? ну всмысле какой регион?
    может есть смысл вообще 2 9ки поставить одну там где вы нарисовали, вторую на втором этаже ну или 12+9
    ИМХО если вы не в суровом климате то 12ки будет с головой, у меня 9ка не айси, а до -15 на примерно вашу площадь справлялась но у нас и зимы мягкие, установлена в коридоре
  9. XapBecT
    XapBecT
    XapBecT
    Прошу прощения, самое важное не написал.
    г. Волоколамск, Московская область.
  10. XapBecT
    XapBecT
    XapBecT
    На втором этаже двери, чаще всего, будут закрыты. Следовательно, туда планировал только калориферы в каждую комнату.
    Интересно, хватит ли одной 12-ки, чтобы продувать воздух в Холл через вечно открытую дверь? Есть надежда, что Холл на втором этаже тоже будет хоть немного прогреваться...
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    по идее должен, у меня висит над входом в с\у до входной двери дует уверено
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6187147/
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Зачем вам этот дорогущий кондей ?
    50м2 пенопластового дома им топить, вторую электронагревателями.
    Вы сейчас тысяч 80-90 потратите и будете тысяч по 6 в год экономить на электричестве.
  13. XapBecT
    XapBecT
    XapBecT
    Т. е. вы считаете, что в моем случае вообще лучше обойтись без теплового насоса?
    Поскольку я рассчитываю, что дом будет использоваться для еженедельных выездов, топиться он будет постоянно градусов на 15. Если оставлять все двери открытыми, то, по идее, тепловой насос сможет поддерживать 24/7 нормальную дежурную температуру во всем доме...
    Ну и по поводу экономии. Сейчас это 6 тысяч, а через год-два уже больше.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    не знаю что считает @Satyr666, но что то мне подсказывает что мысль в том что нет смысла покпать топ в виде айси или суприма еще и с таким запасом мощности, а обычный конлер и летом будет не лишним и какую никакую экономию принесет
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В Вашем случае это не так важно, берите тот что дешевле
    Для Ваших нужд и планировки, 12-ки вполне хватит.
    Только нужно иметь ввиду что в морозы по приезду Вам придется чем-то прогревать дом до комфортной температуры, а потом ТН ее сумеет поддерживать. Хотя вполне возможно что и удаленно повысив температуру, Вы приедете в уже прогретый дом.
    Если в комната на первом этаже у Вас жилая, то под окно нужен конвектор 500/1000 Вт, потому как комфортной температуры там не будет
    Холл при открытой двери ТН прогреет.
    Вообще они очень хорошо работают в режиме поддержания +16 и обеспечивают почти равномерный обогрев всего объема
    Кстати, возможно Вам подойдет и обычный купер, без EVI, судя по всему зимы у нас становятся все мягче и мягче ...
