1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    При прочих равных выбрал бы Gree на 32-м фреоне.
  2. Михалова
    Михалова
    Михалова
    Спасибо за оперативный ответ
  3. Михалова
    Михалова
    Михалова
    Да, и еще, в технических характеристиках на gree consol r32 заявлена мин. температура при работе на обогрев -22, а у Cooper&hunter consol -15. Неужели это обусловлено только использованием разных фреонов?
  4. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    -15 указано для старой модели с компрессором Daikin.
    Для новой модели с QXA-B102zE190 эта величина -25 С - по информации C&H
    Если рассматривать Cooper&Hunter Сonsol как аналог Gree GEH12AA-K3DNA1D R410. (я лично отличий не нашел) то величина нижнего порога -22 С - по информации Gree.
    По факту он и ниже должен работать.
  5. avo1981
    avo1981
    avo1981
    деревня Рикасиха
    Работают они до -30, но производительность падает очень и выходная температура не выше +35+38 градусов.
    Ниже отключали, смысла гонять не было.
  6. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Всем доброго времени суток!
    Приобретен Cooper&Hunter Icy ІІ CH-S18FTXTB2S-W.
    Есть вопрос по установке внешнего блока.
    Планируется сделать на месте расположения внешнего блока подиум в виде бетонной армированной плиты толщиной 150 мм с установленными на нее фундаментными блоками 200х200х400 в три ряда, что бы поднять блок земли с целью предотвратить занесения снегом. Можно ли устанавливать блок непосредственно на фундаментные блоки или нужно ставить на подставку из металлического профиля?
    Слышал, что при при установке таким образом может возникнуть проблема с отводом конденсата из-за наличия деталей на нижней части блока. Блок в коробке и рассмотреть его живьем не представляется возможным из-за того, что он упакован, а изъять его по причине большого веса в одиночку не могу.
    Спасибо,
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @sharkwhite, а зачем вам вообще блоки ?
    а так да желательно что бы под блоком было место ибо зимой там может появиться айсберг
    у меня вот на такой раме стоит
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6958825/
  8. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Подставок под данное изделие сейчас в Москве в наличии нет и не известно, будут ли.
    Плита будет монолитная, а на нее в виде ножек ставятся блоки. Т. е. Сам блок будет стоять не на сплошной плите, а на "ножках" из блоков. Есть ли на блоках на днище какие-либо комутиционные элементы?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    сливное отверстие, с которого течет вода при оттайке блока, грубо говоря ведро в день во влажную погоду и эта вода будет замерзать
    но в целом можете поставить и так как вы хотите главное это отверстие не перекрыть
    поищите сервис мануал там должны быть размеры ножек и расположение отверстий
    ну и эту табуретку ее покупать не нужно ее нужно сварить, любой сварщик справится главное что бы была труба квадратная
  10. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Сервис манул в наличии и в нем нашел только размеры ножек блока. Отверстий в мануале не увидел или плохо искал. При необходимости стойку, конечно закажу, но хотелось бы понять, можно ли избежать лишней работы.
    Манул, который нашел прилагаю.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    сейчас посмотреть не могу, если говорите что там нет, то подождите чуть чуть, кто то из обладателей появится померяет и ответит, обычно они по центру блока, но лучше подождать так что бы не было нюансов
  12. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Спасибо) Делать буду не завтра) Сейчас собираю информацию, что бы сделать все расчеты и чертежи.
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У меня такой же купер.
    Вода через центральную дырку не разу ни шла
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Заглушки под теплообменником не ставил специально, тк кк штуцер центрального отверстия некудышный и городить обогрев его или шланга мне было лень, а он бы гад наверняка перемерз. Потом сделаю обогреваемый слив с корыта, глушить большие дырки не рискну.
  15. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Спасибо!
    На какую высоту поднимали теплообменник и из какого материала делали ломели экранов?
    Да, в мануале видел установочные отверстия. Какие отверстия в ножках блока? Под м8?
    Вот эта фото очень полезна. Была важна информация именно о том, что внизу блока.
    Насчет отвода конденсата в минусовую температуру так-же буду думать как отводить подальше от фундамента и как обогревать.
