1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Зачем ? это ж считай номинал.
    Я бы советовал после 270В выключать.
    Хотя, если электролиты бабахнут, может даже услышите -)
    Но не пультом. а только автоматом
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня на всех фазах стоят УЗМ-ки и верхний порог выставлен 265 В
    А напряжение вот уже две недели вот такое
    Вторая фаза на купер, туда же роутер, телевизор, холодильник и морозильник.
    Третья фаза на стабилизаторе Лидер - там вся техника
    А на первой висит пара конвекторов
  3. avo1981
    avo1981
    avo1981
    деревня Рикасиха
    В купе с устройством выбора фаз - подойдет. Самая лучшая фаза выбирается за доли секунды, а потом уже стабилизатор подтянет к норме. ТН скорее всего перезапуститься успеет, но после задержки перейдет в предыдущий режим.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пробовали лично такую схему?
  5. avo1981
    avo1981
    avo1981
    деревня Рикасиха
    Да, я вроде писал выше. Единственное, реле выбора фаз управляет контакторами, т. к. всего 16А через него можно.
    Электронный стабилизатор/ИБП кончено лучше, но очень уж дорого выходит например на 10кВт.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ИБП здесь можно применить только с двойным преобразованием - "онлайн". Но он очень дорогой. У контакторов время срабатывания тоже большое. Для электронной техники такая схема - плохое решение.
    Счетчик умножает мгновенное значение напряжения на мгновенное значение тока. Кондиционер потребляет мощность, его инвертор подстраивается под текущее напряжение в сети. Если напряжение снизилось, потребляемый ток увеличился, и наоборот. Мощность при этом не изменится.
  7. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Добрый день!
    Вчера распечатал теплообменник и сделал замеры. Все в соответствии с мануалом.
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Не так страшен куп как его малюют:). Дерзайте.
    Я спустя сезон продолжаю испытывать легкий восторг от того, что вижу на счетчике.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Чуть чуть увеличится с падением напряжения -)
    Процент потерь на падение напряжение на КЭ IGBT транзисторов станет больше на фоне более низкого напряжения.
    Хотя, какие это доли процента - вопрос научный -)
    Вообще не очень понимаю это навязчивое желание мешать инвертору работать.
    Смысл ставить перед ним дорогущий онлайн-стабилизатор, который сам по сути инвертор и есть.
    И тот, что питает мотор в кондее, и без доп прослойки делает то же самое.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой. :faq:
    Дом изнутри оббит вагонкой и кое-где имитацией бруса.
    После этого, уже десятого отопительного сезона, когда дом обогревался купером и в доме поддерживалась температура +16, заметил что на первом этаже в спальне и на кухне вагонка начала как бы усыхать и местами появились щели. Возможно это связано что в доме зимой стало суше, но меня этот факт не радует.
    Возможно кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
    Как это лечится, кроме как заделать шпаклевкой по дереву?
  11. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    У меня тоже все усохло. Никак с этим нельзя бороться. Щели заделываю герметиком, потом подкрашиваю, получается незаметно. Шпатлевка потрескается.
    Рекомендую герметик VGT в желтой пластиковой таре ну или что подороже.
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Либо следовать совету Бессервайзера, либо отключить отопление:(
    Работал с деревом лет пять, увы, это его неотьемлемая проблема.
  13. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Всем доброго времени суток!
    Опять вопрос про установку теплообменника CH 18:
    обязательно его ставить на улице?
    К дому (каркасная дача с проживанием с марта-апрель по октябрь и приездами зимой) есть пристройка, которая планировалась под установку электрокотла. Можно ли в нее поставить теплообменник? Конденсат от внутреннего блока есть возможность вывести в канализацию (слив от рукамойника). Этот слив проходит под полом пристройки и конденсат от теплообменника можно так же вывести туда.
    Спасибо.
  14. antxa
    antxa
    antxa
    Не нужно так делать.
  15. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    По причинам шума и вибраций? Или есть еще причины.
