1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    С этого надо начинать. Если дом построен "так себе", то тогда обязательно корыто :aga:
  2. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    Не в ту степь Вас понесло.
    Большинство застройщиков в РБ как и в РФ, дома начинают отапливают до завершения строительства, не все сразу делают дренажную систему, а некаторые и вовсе надеются только на отмостку.
    P. S. Если Ваш опыт за несколько лет удачен - это не повод рекомендовать всем лить под себя. ;)
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @AMDima, поддержу Вас полностью и приведу свою ситуацию:
    Строил из ГСБ с низким цоколем (читай - вход в дом на уровне земле) вот нравится мне дома, где нету этих 5-6 ступенек перед входной дверью.
    Зимой обсыпал дом песком прям под первый ряд блоков. Соседи ходили спрашивали чуть ли " а ты что, блоки на песок положил ?"
    Отмостка будет в след/черезгод но сейчас фактически я стараюсь отводить всю влагу от дома.
    На этой неделе ставят айсик2, внешний блок выношу на подставку, под блок полюбому буду ставить тазик, мне переувлажнение грунта под домом совсем не нужно.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так а кто с опытом, какой объем воды\льда получается за сезон ?
  5. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Сильно зависит от влажности и нагрузки.
    У меня с 12-го блока осенью до 90 литров в неделю. Зимой меньше, думаю, что-то около 40-60 литров.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Прилично, нужно хотя бы ведро поставить и понаблюдать, пока при +2 у меня 9ка впервые работает больше часа с потреблением 390 ватт но под внешним блоком сухо, ночью обещают до -3 понаблюдаю
  7. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    У топикстартера, ЕМНИП, установлен дренаж в септик, дренаж греется вторым греющим кабелем, первый кабель - в поддоне наружного блока. И вроде за прошлогодний сезон у него полет нормальный с отведением конденсата. Но септик там - совсем рядом с домом. Вячеслав, поправь плиз, если соврал ненамеренно.
    Задумывался о подобной системе отвода влаги и я. Благо, вход в канализационную магистраль - а метре от одного наружного блока, и в четырех метрах от второго. Но сама магистраль до септика - метров 20-ть, неглубокого залегания, сантиметров на 20-ть всего. В общем, опасаюсь перемерзания магистрали из-за слива конденсата. Решил, что лучше раз в неделю ледяные кирпичи складировать.
    ЗЫ. Запустил позавчера оба айсика в постоянный режим. Потому что поставил релюхи напряжения в щиток. Офф, но тем не менее. Настоятельно рекомендую перепроверять щиток после установщиков. У меня один питающий провод на кондиционер выпал из автомата даже без раскручивания крепления! Так ведь и сгореть недолго... Естественно, параноидально перетянул после этого весь щиток.
  8. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    @mibua, кстати, удивлен, под наружними блоками сейчас сухо. Хотя влажность высокая после вчерашнего дождя со снегом, и температура близка к нулю. И инея на теплообменнике пока не видел.
    Говорят, что количество конденсата - штука сильно индивидуальная, зависящая от массы факторов. В общем, продолжаю наблюдение :)
    В паре метров левее, куда воздух выбрасывается - соседский сарай, точнее сорокафутовый контейнер. Так что, возможно, выдувает влагу сквозняком.
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Септик в 5 метрах от врезки дренажа
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У меня на третьей. Авто работает не очень комфортно
  11. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Вообщем сегодня привез 18 айси2 домой. На неделе должны поставить.
    По установке потом отпишусь что и как.
    На данный момент в жилой комнате 10м2 работает конвектор на мощность 1квт, в ней тепло 22-23 градуса. В оставшихся помещениях 75м2 висит один конвектор включенный на 1квт. Температура 14-15 градусов. На улице +3 + 5.
    Ставить внешний блок буду на подставку. Изначально трассу прятать в штробу не буду, поскольку в гостинной нету даже штукатурки. Интересует есть ли смысл ставить виброопоры на подставку, в виде резиновых втулок ?
  12. delgado670
    delgado670
    delgado670
    Планируется такой каркасник, хотел бы услышать преодолений по отоплению. Планировалось ставить icy2 18 в гостиную, проложив магистраль через кладовку (узкое помещение в центре)
  13. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    @Avs9nka, при установке не забудьте потребовать соплю - кольцо в начале магистрали, у внешнего блока. У меня один из 18-х айсиков, который без кольца магистрали - зудит противно (тише холодильника, но все же). В начале магистрали слышен компрессор, звук изчезает примерно через 3м. Летом буду переделывать.
    Второй, у которого вынужденно пришлось магистраль до 5 метров удлиннять за счет кольца на улице, работает абсолютно бесшумно.
    У меня виброопоры стоЯт на рамах. Фото инсталляции моей - на этой странице выше. Не заморачивался, установщики сказали надо - я не отказался. По любому полезная штука.
  14. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Я бы, наверное, более по центру в Вашем случае повесил. На стене помещения чуть правее, в которое две двери входят, и которое в гостиную без двери смотрит. Только лишь ради того, чтобы при любом раскладе внутренний блок в лоб не дул.
  15. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @TygynDarhan, петлю на обоих трубках просить ?
