1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вы сильно понизите эффективность. ВЕСЬ охлажденный воздух не должен повторно засасываться
  2. antxa
    antxa
    antxa
    Просто поверьте. Не обижайтесь, но ваше представление о предмете обсуждения весьма поверхностно.
    Отвечать развернуто на вопрос почему 2х2=4 это скучно, потому что завтра придет такой же человек с тем же вопросом.
  3. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Спасибо. Я не спорю, что с мат. частью знаком поверхностно. Никаких обид.
  4. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Прист
    Пристройка планировалась как неотапливаемое, где будет размещены элементы водоснабжения, но без бойлеров, и где изначально была идея разместить пилетный котел, но от котла отказались в пользу CH. Но верю Вам.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вам надо понимать, что внешний блок - это не коробка с мотором, с глаз долой только чтоб не жужжала.
    Насколько внутренний блок греет, почти на столько ж внешний блок охлаждает.
    Если вы его поставите в небольшой закрытый предбанник - вы там сделаете морозильную камеру.
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Разместив внешний блок на улице, получите экономию от 2.0 до 4.5 в зависимости от погоды.
    Воткнете в пристройку обьемом кубов 30, выше 2-х экономии не увидите, и то если пристройка холодная и щелятая. Грубо но цифры примерно такие.
    Сейчас на улице +11.5 градусов, коэффициент 4.59 в устоявшемся режиме, блок стоит на улице, тепло дешевле газа.
  7. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Прист
    Спасибо. С такими аргументами не поспоришь. Буду заказывать тумбу из трубы 25x50.
  8. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Всем доброго дня. Стены, в помещении, где будет установлен внутренний блок СН еще не зашиты имитацией бруса. Обшивка будет осуществляться по обрешетке. Есть желание магистраль уложить под обшивку. Хватит ли 25 мм обрешетки для такой укладки?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не стоит этого делать. Случайно закрученный саморез по закону Мэрфи повредит медную трубку. Найти повреждение не сможете с большой вероятностью, придется прокладывать новую магистраль.
  10. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Спасибо.
  11. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Всем ответившим ОГРОМНОЕ спасибо. Подставка была заказана, установлена и залита раствором.
    На днях сервисменами был установлен и подключен сам C&H. Впечатления более чем положительные. Расход электричества сейчас контролировать можно только приблизительно, т. к. есть другие потребители.
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Добро пожаловать в клуб;)
  13. Ramzessio
    Ramzessio
    Ramzessio
    Московская область
    Тема про другую модель, но рискну тут спросить.
    Купил недавно консольный C&H CH-S09FVX, только пока не устанавливал. Цель - обогрев комнаты.
    Хочу посоветоваться с владельцами или с теми, кто в этом разбирается насчет расположения внутреннего блока.
    Он умещается у меня под подоконником (остается меньше сантиметра зазора по высоте), но подоконник свисает над верхней щелью блока на 5 с небольшим сантиметров.
    Вопрос вот в чем: нужно ли укорачивать подоконник, чтобы щель над заслонкой была открытой? Или достаточно уже того, что щель под этой заслонкой свободна?
    Я просто не знаю, откуда какой воздух дует в этой модели. Написано, что тепло выдувается снизу, а холод сверху, но хочется уточнить, чтобы потом с установленным блоком не пытаться обрезать подоконник. К тому же, судя по внешнему виду, там выдув вообще из трех мест может быть:)
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Поздравляю, теперь у Вас в доме будет тепло! :super:
    У меня он стоит просто у стены
    Теплый воздух у консольника идет снизу, там есть регулировка потока или прямо или вправо/влево
    Можно настроить что весь теплый воздух идет сверху, или 50% сверху и 50% снизу
    У меня второй вариант
    Очень удобно
    и вот отсюда
    Шторка ходит закрыт/ открыта на примерно 45 градусов, поэтому воздух идет из этого места вперед и чуть вверх.
    Вот это максимально открытые жалюзи
    Сейчас посмотрел, шторка даже в этом положении все же выходит за габариты блока где-то на полсантиметра, и не помню, но кажется когда блок отрабатывает включение, то шторка поднимается полностью, так что сантиметра на блоком может не хватить
    Остальные щели спереди и с боков служат для забора воздуха
  15. Ramzessio
    Ramzessio
    Ramzessio
    Московская область
    @Yuray56, Спасибо большое за быстрый и подробный ответ!
    Значит, все-таки придется подоконник укоротить. Совсем не подумал о том, что шторке может не хватить места.
    Тогда перед вызовом монтажников демонтирую подоконник, им так заодно будет удобнее работать. Потом укорочу его и верну на место. Правда, придется еще наличники/доборы снимать, а это все на пене сидит. Но делать нечего.
    Можно было и настенную модель выбрать, но вот хочется прямо консольник, чтобы из-под окна теплом дуло:)
    Эта девятка будет обогревать комнату 15 м2 на втором этаже, а потом планирую докупить CH-S12FVX и установить в такую же комнату внизу, чтобы еще и коридоры прогревать на обоих этажах, да и кухне перепасть должно. На 1-м этаже проблем с установкой не будет - там до подоконника почти 80 см.
    Подумал, что раз буду тут жить постоянно (в квартиру больше не тянет), рано или поздно отобью стоимость двух ТН с установкой.
    Эту зиму прожил с электроконвекторами. Затраты на эл. энергию были не огромные, но и зима выдалась аномально теплая:)
