1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Выложил.
    Эта инструкция будет у Вас в коробке.
    Аккуратнее снимайте пластик внутреннего блока, там защелки в неочевидных местах;
  2. mikoff
    mikoff
    mikoff
    @Yuray56, благодарю за подробности установки и эксплуатации!
    @Besserwisser, спасибо! Доверяю профессионалам, но люблю и сам почитать - иногда профессионал в запаре может что-то и забыть :)
  3. mikoff
    mikoff
    mikoff
  4. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Всем доброго дня!
    В этой теме проскакивал CH серии Evipower, поэтому напишу здесь.
    Все знают про модель ICY-2 от GREE, которая за свои деньги получилась крайне удачная и эффективная при низких температурах.
    Недавно увидел CH серии evipower и как ранее писали он от другого китайского завода PHNIX, который как и другие заводы собирает ТН из "брэндовых" комплектующих, но в отличии от других заводов что то делает сам (гидромодули) и возможно есть еще какие то свои разработки, а не только сборка из готовых комплектующих, как большиснтво других заводов.
    Приглянулись мне модели CH-HP16UMNM и CH-HP31UMNM - моноблочные ТН с EVI компрессором старт-стоп и штатно работающих до -30,а стоимость сопоставима с Тэмзит (посередине между инвертор хаер и МЕ), но зато с ЭВИ компрессором и вообще разработано именно для отопления, данхит же на сколько я понимаю в -25 и ниже просто отрубается, хоть он и EVI DC. Есть еще у Атмотерм модели до -30, но не нашел я как себя они реально ведут при т. ниже -20, а продаются в основном на югах. Нашел Атмотермоские ТН на алибаба, там тоже пишут -30, но доверия без практики нету.
    Все таки о заводе PHNIX складывается позитивное впечатление, также как и о Купере, хоть он и ОЕМ, но их Айси, Арктики, консольники, и тп - рабочие народные варианты среди воздушников, плюс я сам уже испытал айс 2.
    Если данный Evipower - такой же "честный" как "Айс2" - то данные модели очень интересны, особенно на 16 квт. и стоит он дешевле Тэмзита на 16квт с стандартным инвертором от ME, но при этом он EVI и значительно лучше себя показывает при температурах ниже -15.
    Посмотрите пожалуйста таблицу (особенно модель на 16квт), выскажите свое мнение, может ли старт-стоп EVI давать такой СОР, или данные явно пририсованы. Подобных таблиц от PHNIX я к сожалению не нашел плюс возможно Купер заказал у PHNIX какие то изменения в конструкцию для улучшения характеристик и возможно он доработан и отличается не только своей наклейкой CH.
    И еще вопрос, в таблице потребляемая мощность плавает от 3,4-5,7 квт, почти как у инвертора. Это особенность спиральных EVI компрессоров - они все так работают ?
    Если ТН соответствует этой таблице то по моему мнению на сегодня это лучшее предложение среди готовых заводских комплектов ТН воздух-вода штатно работающих до -30
  5. DimFF
    DimFF
    DimFF
    IMHO - вполне стандартные характеристики для воздушника. Более чем двукратное падение производительности к -30 (от номинала в +7), COP меньше двух... Особого выигрыша от EVI как-то не видно даже
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Без эви было бы ещё печальнее наверно в плане тепловой мощности.
    Интересно, а можно ли воткнув впрысковый компрессор, сэкономить на испарителе?
    А может даже и заработать на разнице между эви и испарителем:).
    Можно ведь довести до абсурда любую идею, лишь бы продать под эви слоганом. Испаритель с гулькин нос, тепло берём от сжатия фреона, бацаем эви ярлык и компрессор и опаньки 16квт монстр с испарителем от 5квт. Но тепло ведь даёт, покупатель не подкопается.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В оем аппаратах такое сплошь и рядом :)
  8. int113
    int113
    int113
    Вес не смущает 147 кг 3х фазный моноблок на 16квт, с учетом, что там ПТО. У "честных" производителей модель на 11квт весит 134кг не моноблок. Может действительно, чего то не доложили) или упростили.
    Хотя СОР 2 в -30 рисуют. А если посмотрть честных производителей (кто проходит сертификацию Евровент) ,то к -30 там остается от силы 1,5-1,6 СОР.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    От сжатия фреона тепла не образуется. Это лишь средство выжать из него имеющееся тепло.
    Во только при таком переохлаждении не будет ли испаритель инеем за 10 минут намертво заростать ? -)
    Тогда и теплу особо браться не от куда
  10. DimFF
    DimFF
    DimFF
    "Простой" evi, видимо, от этого не спасает. Зубадан и Панасоник T-CAP борются с падением мощности какими-то дополнительными ухищрениями.
    А здесь evi, судя по всему, дает только повышенную температуру подачи (до 60 градусов до -15). Простые инверторы так не умеют.
    Любопытный момент: табличка обещает слегка бОльшую отдачу по мощности при подаче в 45гр, чем при подаче в 30гр (с меньшим COP, разумеется). Интересно, почему так? :|:
  11. int113
    int113
    int113
    Повышением потребления),больше жрут, больше дают.
  12. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Мне показались они не стандартные, т. к. они превосходят характеристики Зубадана 14квт.
    Или это все за счет EVI ?
    Купер заявляет СОР при Т теплоносителя 30 (что меня устраивает) более 2 при -20, более 3 при -7, более 4 при +7, и все это на On-Off
    Посмотрел заявленные характеристики данхит, атмотерм с EVI DC - они немного хуже чем в этой таблице, но в целом схожи и сопоставимы.
    Может кто то уже купил и испытал подобную систему CH или у FHINX ?
  13. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Это понятно :) картинки соответствующие по Зубадану все видели. Вопрос - почему так не делают вот такие китайские evi? :faq:Потому что - не инвертор?
  14. int113
    int113
    int113
    Может потому что картинки?
    Да стар стоп в вилке 0 -15 по потреблению вообще печален.
    3.6 кВт всегда, инвертор потребляет в районе 1.2-2 кВт в такую погоду.
    Больше для буферной ёмкости подходит, накочегарил и используй это тепло.
    Уж лучше взять куперхантер с evi.
  15. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Протестированный в РФ сплит Unitherm 2 также на 16квт внешний блок весит 107кг 1 фазный и 114кг 3 фазный. Внутренний же блок 58кг.
    Хаер 16квт инвертор работающий до -25 весит 96кг
    Данхит моноблок на 18 квт весит 155 кг
    Согласен, весит маловато, но не чтобы прям совсем. Могу связать с тем что он не инвертор, или просто особенность конструкции. Моноблок EVIPOWER INVERTER на 20квт тоже не тяжелый - 155кг, как и другие модели PHNIX, на 27квт весит 215 кг.
