1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Возьмите колпачек от шредера, подтяните, должно помочь. Только аккуратно. Лучше закачай те фреон в наружку, подтяните или замените нипель.
  2. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    Интересно, а вчем разница между ICY III и ICY II, кроме измененного дизайна внутреннего блока?
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Другой газ и скоп больше на 0.1~0.2
    Предположительно меньший срок службы компрессора у айс3 из-за более высокой температуры нагнетания
    3й дороже:)
  4. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @1crow1,
    Ну с газом понятно. СКОП можно упустить, т. к. это на грани статистической ошибки) Более высокая температура нагнетания может лучше для зимы?
    Как ни странно у нас цена одинаковая. И еще. Мы тестю в прошлом году поставили 2 ICY II уже на 22 фреоне. Поэтому и спросил про отличия. Т. к. я в характеристикам разницы не увидел...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Разместите объявление в данной теме https://www.forumhouse.ru/forums/116/ и можете в подписи к профилю дать на него ссылку типа "продаётся ZZZ"
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    По поводу температуры нагнетания.
    Для зимы без разницы.
    При одинаковом давлении конденсации в теплообменник внутрянки 32 газ на выходе из компрессора будет горячей, не адски, но горячей 410го изза показателя адиабаты 32 газа.
    Обмотки электропривода герметичного компрессора электроизолированы лаком и охлаждаются сжатым, горячим фреоном. Чем выше рабочая температура охлаждающей среды обмоток, тем быстрее деградирует лак. Зависимость срока службы от рабочей температуры для органической изоляции есть и никуда от неё не даётся.
    Поэтому чем ниже температура выхлопа компрессора тем дольше служит изоляция.
    Разница по рабочим температура невелика между айсами на 410 и 32, но она наверняка есть.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Судя по оборудованию на фото, человек близок к теме ТН.
    Есть приспособление для замены нипелей без операций со сбором фреона.
  8. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    А мы все зубилом да молотком... Динозавры, емае
  9. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Глянул цену на него, думаю врядле кто его будет из нас покупать. Проще уж закачать. Ладно если внутри прома, полупрома в наружке с ниппелей что срослось, а на вентилях-только закачка... Имхо
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Пока не буду ничего трогать - колпачок сверху затянул, работает. Доехал с газом. Давление не стал мерять. Полезу, если не понравится работа. Продавцы отморозились еще раньше, поэтому смысла с ними общаться нет. Да и не такая это уж и проблема. Устройство для замены золотника под давлением на али стоит не дорого, но поменять газ полностью еще дешевле. Газ в продаже у нас появился. А пока греет хорошо, надо только датчиками обвесить.
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Колпачек сверху это крышка сервисного порта?
    Ну а продавцы такие продавцы:)]
    Пущай работает, своим доволен до безобразия. Успехов
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Да, крышка. Вроде на конус - держит нормально. А продавцы конечно странно себя повели, но скидку мне сделали хорошую - с 81 тыра аж до 69 цену опустили.
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Спасибо, буду знать что крышка сервисника может использоваться как герметичное запирание.
    Продолжайте писать свои наблюдения, если не сложно конечно.
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Известный факт, который я узнал после того как вытек весь фреон из-за повреждённой резинки ниппеля и не полностью открытого клапана..и не затянутой намертво крышки.
    Резинку ниппеля выкинуло при отсоединения заправочного шланга..пшик и всё улетело как пуля..и исправный блок превратился в вытекающий фреоном железку.
    До сих пор не пойму-почему шланг при отстыковке стреляет ..иногда предпочитаю стыковать через краник, который оставляю на блоке..:victory:
  15. German1
    German1
    German1
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, консольник Cooper&Hunter CH-S18FVX способен одновременно дуть только горячим воздухом и вперед (по полу), и вверх (по стене)? Идея - установить его под лестницей. Так будет отапливаться первый и второй этаж сразу.
