1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не помню точно но такой вариант уже стоит у одного владельца
    А у меня он стоит не под лестницей, но отапливает весь дом
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Способен, подробнее ответил в личку
  3. German1
    German1
    German1
    Большое спасибо!
  4. purler
    purler
    purler
    Минск
    В соседней теме ничего путного не подсказали. Может тут совет дельный будет.
    Дом одноэтажный 64м2
    До сильных морозов думаю отапливать кондиционером. До -15 это точно дешевле, да и редко зимой больше мороз.
    При -25 расчетные теплопотери 2.2кВт и может столько же на вентиляцию. Но ее можно включать по датчику со2 при необходимости только.
    Пока все строил появился icy iii. Я на 2ю версию изначально смотрел. На 12ю модель. Т. к. в 9ке там чего-то было хуже.
    Не слишком ли много icy iii 12й? Или вообще 9ку брать?
    При сильных морозах есть водяной теплый пол с котлом на 9квт. И печка буржуйка. Не замерзну. Вопрос чтоб до сильных морозов стабильнее работал кондиционер и чтоб модель не урезанной оказалась.
    Заранее спасибо за советы.
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    12 ка будет в самый раз при - 15. Да, она будет трактовать чаще по теплу, но иметь нормальный коп от 0 до - 15 за счёт переразмера.
    Имейте ввиду, что неудачное расположение блока заставит тактовать и 9ку. Если кондей начнёт глотать свой горячий выхлоп, то превратится в пулемет:).
    Расположить внутренний блок надо так, чтобы он как можно позже прогрел зону своего размещения.
    У меня например 18 айси2 дует в коридор 12 метров, который заканчивается лестницей на 2й этаж.
    При морозах - 2-7 работал без остановки неделю, выдавая около 3.5~4.0 кВт. Стоило загородить коридор мешками штукатурки, сразу появились такты из-за затруднений возврата прохладно го воздуха по полу.
    Наблюдать за ним интересно.
    Если струя параллельно потолку - циклы длинные, чем круче угол падения струи вниз - тем короче циклы и холоднее дальняя часть дома.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Какое интересное замечание:super:
    Лишний раз убеждаюсь, что поступил правильно поставив консольник;)
  7. purler
    purler
    purler
    Минск
    Если бы был вариант дешевого ТН воздух-вода (и чтоб без напильников и сборки из отдельных частей как пазлов), то я бы взял его и обогревал все теплыми полами и не знал бы никаких бед с неравномерным нагревом. А так беру что есть, чтоб по простому обогревать электричеством и надеюсь на этом чего-то сэкономить по итогу.
    Впрочем теплые полы у меня есть. Если появится чудо ТН воздух-вода с не слишком здоровым внутренним блоком, то думаю реально будет докрутить такой агрегат в параллель с электрическим котлом. Но только если уж очень не понравится текущая схема с Icy iii.
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Если вам не лень, проследите за соседними темами. Там как раз будет опыт в этом сезоне по несложному подключению айси18 к тёплым полам с попутным предподогревом гвс
    Шансы на успех высокие:).
  9. aae83
    aae83
    aae83
    Всем привет в этой теме новичок, пока что читаю, и как всегда тут не одна сотня страниц, сразу спрошу у профи. Дом 10*11 в 2 этажа, центральная комната 50м2 и второй свет, то есть потолок в этой комнате примерно 6 метров, от котлов отказываюсь сразу, хочу поставить ТН думаю 2 или 3шт, резервом просто поставлю несколько электро обогревателей в дни когда будет -20градусов, в нашем регионе за всю зиму примерно -25-30гр примерно 3-5дней, в основном -10-15, подскажите что то надежное и не дорогое
  10. aae83
    aae83
    aae83
    Северо-запад Вологда
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В этом чате делятся опытом использования владельцы конкретного производителя. :)
    Когда купер заходил на наш рынок, то цены были ниже аналогов, если так можно сказать, но сейчас он подтянулись.
    Качество куперов судя по отзывам неплохое, пока серьезных проблем у народа не наблюдается.
    Дом Ваш сделан из ... ?:faq:
    Очень желательно видеть планировку:faq:
    Мое мнение по Вашему вопросу:|::
    - если позволяет планировка то ставьте в эту большую комнату со вторым светом консольник думаю этот объем как раз для 18-ки
    а вот два или три это очень зависит от планировки, причем это скорее всего должны быть 12-ки и тут можно ставить сплиты
  12. barsum24
    barsum24
    barsum24
    Всем привет. Установил канальный инверторный кондиционер в дом, но он почему-то работает в режиме on off как мне кажется. То есть при уставке в +20 в комнате, нагревает комнату до +22 и выключается полностью, затем как температура упадёт, снова включится, нагреет и выключится. Это нормально? Я думал суть инвертора в постоянной работе но со снижением производительности. Внешний блок кстати при этом работает на максимум как мне кажется. Кондиционер cooper hunter на фреоне R32, дом каркасник 75 м²
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Где находится дом?
    Какая температура на улице?
    У меня во Владимирской области тоже сейчас старт стопит. У Купера достаточно сложный алгоритм на основании которого он принимает решение работать или стоять.
    На счёт внешнего блока, то Вам кажется ;)
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Наверняка мощность купера избыточна на текущий момент.
    У меня 18 стартстопит до +2 на 250 кв.
    Уточните данные по дому и погоде
  15. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Подскажите, вышел к купу чтобы дополнительно утеплить уличную медную трассу, обратил внимание что внешний блок стоит очень близко к стене. По мануалам не менее 30 см, у меня же всяко меньше.
    Стоит ли переставить ВБ подальше от стены или паритья не стоит?
    Также заметил что ту теплоизоляцию что была частично поклевали птицы и торчала голая медь. Утеплил изоляцией для водопроводных труб. Чем обмотать чтобы птицы не клевали?
