1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Вчера поставил 18. Монтировали довольно долго. Висит над входом в гостиную. Трасса идет через душевую, попутно сбрасывая конденсат в канализацию, выходит на улицу и к внешнему блоку, который поставили на контейнер.
    В режиме испытания максимальная температура измеренная на выходе 330°K при этом на улице было 276°К
    При уставке на блоке 21°С температура по датчику ZONT установленном в 1 метре от пола под лестницей, стабилизировалась на 17°С
    Питание с щитка через отдельный ABB C16
    Шума внутри пока не обнаружено. Снаружи компрессор в ЛОС шумит громче.
  2. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @alterspb, поздравляю с обновкой.
    Мне кажется или можно было чуть ниже его повесить, на сантиметров 5-10?
    Зимой не будете лед ломом долбить под внешним блоком ?
  3. delgado670
    delgado670
    delgado670
    Спасибо! С другой стороны будет сложнее, видимо проще будет повесить, как на фото, только сдвинуть над проемом дверным. По идее должно отопить гостиную + санузел + комнату напротив. А другую сторону дома видимо проще отапливать конвекторами, ибо не придумал пока варианта, как можно их отопить иначе.
  4. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    @Avs9nka, у меня обе трубки петлями. Аналогичная проблема с зудением магистрали описана в теме "отопление кондиционером до -30 на улице", там человек себе сначала хайер хайер поставил, а потом - купер. Делать или не делать кольца - решать вам, свою ситуацию я изложил выше. На всякий случай, у меня - каркасник.
  5. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @delgado670, до угловых комнат и сан узла точно не добьет, но все равно с учетом движения воздуха, если будете постоянно открывать двери, то разница в температуре думаю составит максимум 3-4 градуса.
  6. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @TygynDarhan, вообщем уже проконсультировался с монтажником который будет ставить, с знакомым который ставил лет 10 кондики и плюс еще позвонил в другую фирму занимающуюся установкой.
    Говорят что " хотите - сделаем "
    Но при длине трассы 5-6 метров, они не нужны
  7. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Занятно, у меня - ровно наоборот. Специально сейчас проверил. На авто - мягкое струение воздуха/тепла по всему дому (жалюзи тоже во все стороны размахивают), а на третьей скорости - ощущение перебора по мощности.
    Вскрылся косяк дома неожиданный, кстати. В одном из тамбуров неотапливаемых (у меня два выхода на улицу) - холодно почти как на улице. Во втором - относительно тепло. Будем разобраться и утепляться... Зато в помещении на 2 этаже, в котором планировал +5, сейчас примерно +15. За закрытыми дверями, в контакте с застекленным балконом... В общем - чудеса какие-то.
  8. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    @Avs9nka Хозяин-барин. Прямо сейчас слушаю работу компрессора одного из внешних блоков в режиме "авто", звук от магистрали. То завывает, то - затихнет... Живет своей электрическо-гидравлической жизнью :) Магистраль 13м без кольца. Второй блок с магистралью 5м, включая кольцо на улице, молчалив. Только поток воздуха слышен из внутреннего блока.
    Ничего не навязываю, разумеется, просто рассказываю о текущих ощущениях.
  9. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Пока писал предыдущее сообщение. Словил превышение напряжения по одной фазе. Не зря релюхи напряжения поставил, отключилась одна по превышению 240, более высокое напряжение не стал выставлять - страшновато.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @TygynDarhan, стартстопят ? какая у вас сейчас погода ?
  11. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Разумеется, стартстопят. Сейчас за бортом +7 (два часа назад приехал - было +5, потепление идет). Сыро и промозгло. В доме - комфортно.
    И еще, кстати. Поначалу думал, что два блока, повешенных недалеко друг от друга (дуют в противоположных направлениях, но потоки воздуха не пересекаются) конфликтуют друг с другом. Но это было при установке, когда за-бортом было +15-20. Сейчас оба кондея живут своей жизнью. То один включится, то другой, то - оба, а большую часть времени они оба пока спят. Оба в режиме авто +22, машут жалюзями во все стороны тоже в авторежиме.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а какая при этом температура в доме ?
    пробовал махалку тоже включать, двоякое впечатление, ну и кажется что отключается раньше так как не все время дует вниз, пока остановился на направлении под 45 градусов
  13. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Градусников нету, хотя в планах - развесить по комнатам. Скажем так - в воскресенье, когда за окном был ноль, шел снег с дождем и дул лютый ледяной ветер, я с утра проснулся с мыслью, что чего-то не хватает... Вроде все собаки рядом валяются... Оказалось - одеяла на мне не хватает, жарко стало ночью. Без одеяла - комфортнее спалось.
    Оба блока были выставлены на авто +22. Один из блоков иногда задувает в спальню на 1-м этаже, где и сплю. Но по всем помещениям (кроме планово-закрытых) на обоих этажах хожу в трусах и футболке, ощущения те же.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ясно, я просто все еще так и не могу понять логику гистерезиса у меня он стоит на 23 как правило в доме при этом 24,6 но бывает он не включается при 24,2, а бывает перегревает до 24,8
    в целом все в пределах градуса, и на градус выше заданной но не понятно с чем связано :)
    по этой причине и спросил как у вас, но без градусника понятно что этого не понять
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    кубометр за зиму - легко -)
    может и не один. таяло и раза 3 раскидывал.
