1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    У меня внешний блок стоит на высоте примерно 1,3 метров от земли, и честно говоря, лед под ним меня совсем не беспокоит. Даже не подхожу к нему.
  2. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    У меня внешний блок всего лишь на высоте 0.5 м над землей. Под террасой, выше не поднять. Проблем нет - под ним на земле рубероид с небольшим наклоном, по которому стекает вода. Образуется каток, а не сталагмиты. Пытался ставить пластмассовый контейнер, не понравилось. Из-за испарения наружный блок чаще уходил в оттайку.
  3. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Пластиковая емкость лопнула недавно, 5й сезон не дожила поменял на днях, при доступной цене считаю хороший вариант
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Идентично :)]
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Аналогично:)
  6. akulenkoroma
    akulenkoroma
    akulenkoroma
    В тому году зима теплая была. В этом году недели две было 25-30 мороза. Внизу. При этом на высоте метров 100 где стоит дом, при -30 внизу показывает -23 на уровне метр от пола. Термометр висит на улице на стене веранды. Внутри на веранде утром -10. Стена 40 см кирпича.
    Днем самое холодное -18 было. В основном зимой днем -5-10, ночью 10-15. Из окна море видно. Километров 5 до него. Летом в доме не жарко но влажность большая.
    Утепляться конечно нужно, постараюсь к следующей зиме. Пока первая зима в этом доме.
    В идеале хотелось бы поставить двухтарифный счетчик. И ночью греть теплоаккумулятор на 500-1000л.
    С другой стороны печь удобней топить вечером а не с утра когда на работу надо бежать. И не всегда есть возможность топить сухими дровами. А сырых за сезон уходит кубов 8 + 500 кг угля. Я тут прикинул на сырых дровах вроде бы киловатт тепла получается столько же как при прямом нагреве электричеством по дневному тарифу. А на сухих примерно как тэнами по ночному. Только надо дрова таскать и складировать. И нервничать когда они заканчиваются а с подвозом задержки.
    Вот думаю есть ли смысл брать дешевый кондиционер и теплоаккумулятор для ТТ котла и тэнов. Или лучше взять нормальный кондиционер а ТА уже через год.
  7. antxa
    antxa
    antxa
    Не поклонник концепции дубльдома, но посмотрел с интересом.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Про дом познавательно, я про такие и не знал. :)
    По куперу.
    24-ка на 64 квадрата, на мой взгляд это перебор.
    Судя по ролику морозов ниже -12 там и не было
    Потребляет по словам хозяина около 1150 Вт, это когда он выходит в режим, что коррелируется с 850 - 900 Вт моей 18-ки
    А с ощущениями хозяина дома от установки ТН полностью согласен - на первом месте комфорт, ну и возможно экономия электроэнергии:super:
    Плюс в его случае это охлаждение этого "сарая" летом:aga:
  9. antxa
    antxa
    antxa
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
  11. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Он нашли просто свою нишу.
    Для подобных домов они ставят оптимальное оборудование.
    Они не ставят свои насосы в коттеджи на 500-1000 квадратов из отборного кирпича.
    Те пускай проводят газ за миллионы и живут как хотят.
    А тут 150-200 т и люди довольны. Расходами и комфортом.
    Ну и там около Москвы совсем другие доходы.
  12. antxa
    antxa
    antxa
    на своем ресурсе он волен поступать как хочет. его право. равно, как и ваше не доверять.
    мне показалось любопытным, что все отмечают повышение комфорта по сравнению с отоплением конвекторами или даже печью/камином (думаю, что и на радиаторное отопление в какой-то мере можно распространить).
    оказывается, что пол может быть не холодным. я и сам это замечал и даже прошелся тепловизором. а ведь все, как один, критики воздушного отопления указывают, что это неизбежно.
    выходит, что прямое сравнение потребления конвекторами и кондиционерами не совсем корректно, потому что при отоплении кондеем тепловой энергии помещение получает больше. для адекватной оценки нужен какой-то коэффициент "равномерности распределения температур".
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Смотрел его видео про 24 суприм в дубль доме, прям над обеденным столом установлен внутр блок и все довольны. У меня установлен в прихожей и его выключаем когда есть необходимость там задержаться.
    При том что дубльдом обогревали конвектора общей мощностью 9квт и хозяин мерз, думаю кондей включаеться не на 5 минут. Явно гнет в пользу тн.
    Про холодный пол тоже спорно, есть пример каркасника 70кв, отапливается конвекторами 4квт и пол теплый да и разница температур неощутима. У меня дом из бруса отапливается тн 2шт и несколько конвекторов, чем ближе к полу первого этажа тем прохладней.
    Про экономию согласен, равномерность спорно особенно из одной точки, а про комфорт сидя под ним точно реклама.
    Люди, отапливаясь дорогим электричеством, часто жмутся повесить нужное кол-во конвекторов или все их включать, а с тн дешевле получить нужные квт вот и пол теплый.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Без теплого пола тоскливо. И совсем уж в морозы с кондеями моменты оттайки начинают чувствоваться.
    Сижу неделю с ТН воздух-вода на пол и кондеями вместо батарей - вот это красота получилось.
    Забавно, благодаря воздух-вода обнаружил, что уличные температуры были, мягко говоря, немного не те.
    То, что я думал -10С, было порядка -12 - -13С. То, что я в морозы пару недель назад думал как -22С, было явно за -25С. датчик уличной температуры у меня в 4см от стены был и в 2 см. от стальной газовой трубы идущей в дом. Продуваемый вентилятором датчки ТН, а потом и еще 2 технический градусника показали, что прав ТН -)
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Если бы у меня был лифт на плоскую кровлю второго этажа, я бы тоже был такой дерзкий (или резкий как из фразы...)
    Любая критика отваживает потенциальных клиентов, а судя по посту - это превратилось в дополнительный зароботок. Что же вы хотели.
    Хотя не спорю из журнала прихвачу себе идею высокой Г-образной тумбы для ТН. Внизу ставить не хочу - будет дуть в лицо, как раз подыму на такой ерунде на пару метров. Как показала практика ТН на стене это еще та вибро-шумо-жопа.
