1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Когда поставил было -15 -17 сделал замер на сутки и выявил что он и потреблял 4 квт в час (за сутки по счетчику 100 квт набежало)
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Сколько потребил разобрались. На основании чего вы сделали вывод, что в это время он работал 'в среднем режиме' ?
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Вы невнемательно читали. Я написал что думал что он будет потреблять в среднем режиме, а он употреблял в максимальном 4 квт режиме!
  4. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7634615/
    Здравствуйте! Трубную теплоизоляцию лучше защитить. Вспененный синтетический каучук не выдерживает ультрафиолета. На второй год начнет трескаться и крошиться и усадку даст.
    Оптимально утеплить трассу еще одним слоем и тефлоновой лентой замотать.
  5. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Спасибо! Учту. У меня трубы заходят после внешнего блока сразу под веранду и там выходят под крышей веранды в дом и заходят в кабель канал.
    Вопрос: если трассу (9 метров) утеплить еще одним слоем изоляции, будет толк или нет? Теплей будет дуть из внутреннего блока?
  6. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Приблизительные теплопотери на магистрали 3/8-х или 9,5 мм наружного диаметра с одним слоем вспененного каучука толщиной 10 мм и коэффициентом теплопроводности 0.038 при уличной температуре -30 около 10 Вт. ч/м погонный. Температуру газообразного фреона принимаем 55 С.
    Таким образом на трассе длиной 9 метров теплопотери составят приблизительно около 90 Вт. ч при -30 С.
    Много или мало Вам решать.
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня на выходе из внутреннего блока в -15 -17 было 45 градусов. Значит нужно утеплять.
    А интересно понять, нужно ли дозаправлять блок. Когда устанавливали не дозаправляли. Сказали что там хватает фреона на 9 метров (якобы с завода идет 2 кг фреона на мою 24ку суприм)
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вас чутка обманули из лени.
    Но это не критично, в худшем случае потеряете 1~2% тепловой мощности в морозы.
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Понял! А вот утеплить похоже необходимо и при чем чем быстрей тем лучше.
  10. ilejn
    ilejn
    ilejn
    Добрый день, помогите сделать выбор между C&H ICY II и ICY III.
    Для определенности, между CH-S12FTXLA-NG и CH-S12FTXTB2S-NG.
    Разница в цене в 1.7раза. Стоит ли оно того?
    Если вопрос обсуждался, буду признателен за ссылочку.
  11. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @ilejn, CH-S12FTXLA-NG это не ICY II, а Arctic
    ICY II это CH-S12FTXTB2S-W
  12. ilejn
    ilejn
    ilejn
    Ох, тогда я совсем запутался ;)
    Как во всем этом многообразии разобраться и сделать осознанный выбор?
  13. antxa
    antxa
    antxa
    Взять третий айс и не мучаться.
  14. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вот лучше и не скажешь.
  15. ilejn
    ilejn
    ilejn
    Спасибо. В результате купил CH-S12FTXAM2S-WP.
    Теперь следующий этап - монтаж.
    Где-то прочитал, что минимальная длинна трассы - семь метров. Это действительно так? Просто расположение блоков позволяет достичь семи метров только сложив трассу змейкой ...
