1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
    Чем плох Arctic (CH-S12FTXLA-NG) ?
  2. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Добрый вечер! У меня Сooper&Hunter CH-S18FTXTB2S-W серия Icy II. Подключий я его через точку доступа по Wi-Fi чтобы можно было управлять со смартфона. Все было хорошо, до того момента пока работала точка доступа. Но тут из за аварии на линии отключили интернет, и оказалось что с пульт теплового насоса не реагирует на команды. Может кто сталкивался, как теперь подключить пульт?
  3. antxa
    antxa
    antxa
    Поменять батарейки?
  4. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А попробуйте, полный сброс.
    отключить/включить автомат на кондиционере, плюс вынуть/вставить батарейки
  6. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Я пробовал. Без изменений. Как сделать сброс к заводским настройкам?
  7. VикторZ
    VикторZ
    VикторZ
    Что за зверь? По запросу предлагается типа фум ленты. Надо готовится к зиме, думаю чем замотать, армированный скотч рвётся на морозе.
  8. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Ссылки нельзя вставлять. Ищите "Тефлоновая лента для кондиционеров" "Лента для защиты изоляции сплит систем" Она есть с клеевой основой и без нее.
  9. VикторZ
    VикторZ
    VикторZ
    Добрый день! Принимайте в ряды, поставил CH-S12FTXTB2S-NG. Бюджет выделил ~ 100 т. р., поэтому планировал 18-й консольник или CH-S12FTXAM2S-WP, ни того ни другого не было в наличии, на CH-S12FTXTB2S-NG из наличия дали скидку. До этого несколько сезонов грелся Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S + конвекторы, в прошлую зиму в сильные морозы кондей выключал и грелся конвекторами.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Так купер поставили в помощь к митцу?
  11. VикторZ
    VикторZ
    VикторZ
    Угу, дом не большой (70 м2, один этаж), митцу стоит в коридоре, до нуля вполне комфортно, дальше хуже.
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Странно что только до нуля. У меня два старт-стопника, потребляющая мощность 1кВт и 0.8кВт до -5гр. обогревают первый этаж 80м, второй приходится на ночь догревать конвекторами.
  13. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Забыл пароль от EWPE. Не первый раз. Но в этот раз на почту не приходит верификационный код... И что делать вообще непонятно :(
    Кто сталкивался?
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Может у них там выходные, или в спам упало письмо.
    А так, можно новую учетку сделать, и пароль на внутрянке записать.
  15. DrEd77750
    DrEd77750
    DrEd77750
    Уважаемые, доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста с выбором модели СН. Имею небольшой домик из СИП панелей 6,2*6.2 с мансардным этажом, 65кв.м. общая площадь первого и мансардного. Высота первого этажа 2,7м.,потолок второго этажа уклонный. Дом для двух человек, постоянное проживание. Щелковский р-н, Московская область.
    ТН планирую как основной источник отопления. Правильно ли, если внутренний блок разместить над входом в сан. узел?
