1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Robust, я бы вообще сказал что 230 оптимальное напряжение на фазе)
    У меня на одной фазе 230, на второй 220, на третей совсем беда 210 (такое чувство вся деревня сидит на третей фазе, от подстанции домов 6 до моего)
    Ну значит буду делать петельки.
    Сегодня вечером установка, если ничего не поменяется
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если так интересно, почитайте мануалы. У К-Х вроде весьма подробные. Если там опущено, для развития можете глянуть дайкина, тошибы мануалы - все равно у остальных аналогично слизано. Там кроме гистерезисты еще бывает несколько компенсаций - от температуры на улице, от времени от включения, от скорости винтилятора и т. д. и т. п., каждая привносящая доли градуса.
    Во вторых, вы на каком уровне мерите ? от пола до точки подвеса внутр блоков разница сама по себе будет несколько градусов. Просто найдите нужную точку и все совпадет -)
    По этой причине, внутр блок под потолком, там тоже есть сдвиг температуры, что его датчик под потолком измеряет и требуемой.
  3. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Странно, что за 13м компрессор слышно. Скорее всего залом где-то.1/2 довольно легко заломить. Поворотов много у трассы? Я у себя 10м с четырьмя поворотами не смог одним куском протянуть, пришлось с двух сторон затягивать и спаивать посередине. И то один небольшой залом получился, но шумит только на охлаждении
  4. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    @Van4o Слышно на первых двух метрах трассы, т. е. там, где она входит в дом. Далее трасса молчалива.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Читаю и удивляюсь:ogo:
    У меня тоже магистраль ровно 13 метров без петли и тишина ...;)
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Беда, это когда на фазе 160 В, а 210 это совершенно нормальное напряжение
  7. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Yuray56, на 160 уже лампочки на нагрев работают :aga::aga:
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Просто у вас не инвертерная лампочка -)
    С понижением напряжения просто потери увеличиваются, потому что на силовых ключах ток больше.
    По этой причине дохнут от низкого напряжения многие дерьмовые инвертерные сварочники, спроектированные жертвами ЕГЭ - от перегрева транзисторы горят, нет ограничения по току в первичной цепи.
    Но в кондеях обычно есть -)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Все величины кроме температуры на улице постоянны, датчик температуры закреплен на стене, кондиционер соответственно тоже :)
    Настройки не меняются
    Если так сказывается уличная температура то мягко говоря удивлен
  10. int113
    int113
    int113
    У меня зимой постоянно скачки до 253, пришлось релле выставлять на 255.
    А то ночью постоянно то вкл, то выкл.
    И ничего, Купер переварил нормально.
    А иначе релле в день по 100 раз отключает дом...
    Так любая техника крякется, так что 240 - это мелочи :aga:.
    Из за этого всерьез думаю о солнечной, купить 3 гибридных инвертора на каждую фазу и через них пустить дом.
    Обэнерго прямо сказали, из-за электрокотлов завышают напряжение, а мой дом 2 от подстанции, поэтому такое напряжение...
    Или судится или ...
    В общем уроды.
  11. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Перевел релюхи на 250. Прямо сейчас на одной фазе 244, на второй - 233, на третьей - 182. Видимо, на третьей вся деревня висит. Сегодня на 10 минут электричество отключалось по всей деревне, похоже - из-за превышения напряжения.
    Куперы работают, не мыркают. Естественно, на более богатых фазах.
  12. int113
    int113
    int113
    С купепом проще, кинул на самую стабильную фазу.
    А вот когда прийдёт 3х фазный ТН воздух вода, там сложней :).
    Надеюсь инвертор схавает нормально 250-255.
    Покупать хорошие стабилизаторы по цене, как хороший гибридный инвертор для солнечной электростанции.
    Так что путь в альтернативу :aga:.
    Инженера в доме это прям зло).
    И это хочу и то хочу.
    И это улучшить и то модернизировать, только бабки давай...
  13. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    @int113, у меня два купера, оба на богатых фазах живут. С ужасом думаю, а вдруг третьего придется вешать? По третьей фазе - беда с напряжением. С другой стороны, изначально думал трехфазный LG повесить... Сейчас очень рад, что инверторы однофазные, по отказоустойчивости.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вы буржуи!
    у нас еще день о то дня фазы местами меняются :) сегодня одна хорошая завтра другая :)
    пару раз перекидывал на вводных автоматах, потом устал, была мысль кулачковые переключатели поставить, в итоге забил :)
    но бывает приходится стиральную машину через удлинитель подключать, она стирать когда ниже 180 отказывается :) кофеварка тоже к ней в друзья записалась но у этой проблемы когда ниже 165 такое редкость но бывает
  15. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Я в этом году поставил стабилизатор электромеханический RUCELF SDFII-12000-L на всю нагрузку в доме кроме Купера и бойлера. И забыл про все проблемы с стиралкой, микроволновкой, плитой и т. д.
