1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Вчера, с пол одиннадцатого вечера началось что-то неладное с Купером. Начинает греть, выходит вроде на режим и отключается, такие циклы по 14-15 минут. И так стартстопит без перерыва. Внешний блок абсолютно чистый, ошибок нет. Что пробовал: ставить целевую температуру выше, вплоть до 30 градусов, отправил на принудительную оттайку (хотя оттаивать там нечему), выключал на 40 минут, обновил прошивку (в регионе Европа предложил обновится) - ничего не помогло. На улице температура -11...-12. Внутри за это время температура опустилась почти на 2 градуса.
    Какие есть мысли?)
    График потребления:
  2. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    По поводу расхода. Если весь месяц будет такая температура, то только на отопление уйдет порядка 5 тысяч. Тариф у меня день 4.21, ночь 2р
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Успевает ТН окупиться, пока не выйдет из строя? И до какого минуса на улице имеет смысл использовать?
    И на данный момент, какой лучше купить?
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Сочувствую, явно, какая-то проблема в мозгах
    а если найти спецов, которые ставили его?
    И не подскажите, как Купер принудительно отправить в оттайку?
    Помню что три раза нажать на пульте плюс - минус
    Но вроде как и температуру какую то определенную нужно перед этим выставить?
  5. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Yuray56, вчера он сам вышел из штопора в 4 вечера, и вроде пока всё норм (тьфу-тьфу три раза). Может датчик какой подмерз...
    Отправить в оттайку: на пульте выставить 16 градусов и три раза прибавить/убавить за 5 секунд.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну и прекрасно:super:
    Электроника, наука о контактах:aga:
    Спасибо за информацию :hello:
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Тут постоянно появляются пользователи, которые пишут умные слова, много цифр и прочего:um:
    А я как говаривал Митрич, собираясь высечь розгами Васисуалия Лоханкина, за то что тот не экономил электроэнергию: "гимназиев не заканчивал ...":aga:
    У меня свой более чем 12 летний опыт отопления дома электричеством. ;)
    Не знаю насколько чудесен мой дом и даже скажу ужасное, не считал я его теплопотери.
    Чтобы оценить насколько качественно собран и утеплен дом, ведь строил его предыдущий хозяин, мне было достаточно один раз вызвать спеца с тепловизором, чтобы он прошелся по дому.
    И я увидел несколько точек, откуда убегало тепло, эту неприятность мы устранили.
    А теперь цифры:
    у меня все на электричестве: бойлер, насосная станция, варочная панель, печь, микроволновка, чайник, кофеварка, тостер, холодильник, морозильник и много другой техники, используется она активно
    Это не говоря о садовой технике и инструментах, без которых невозможно жить в доме в деревне
    К дому подведено три фазы, 15 кВт
    в среднем за 3 летних месяца - расход электричества 700 кВт в месяц
    в среднем за три зимних месяца (декабрь, январь, февраль) - 1900 кВт в месяц
    Получается. что на обогрев дома в среднем в зимний месяц уходит около 1200 кВт
    Киловатт сейчас у нас 4,74 рубля
    Отопительный сезон считаю с сентября по апрель:
    за 20-21 год общий расход за период 10826 кВт
    за 21-22 год - 15424 кВт - в этом году постоянно жил в деревне
    за 22-23 год -13024 кВт - постоянно, кроме январь, февраль
    В деревне народ в основном топится дровами.
    Кубометр колотых березовых дров сейчас стоит около 3000 рублей
    Сосед в прошлую зиму спалил 25 кубов, но у него дом хотя и из бревна, но плохо утепленный
    Как я уже писал. дом обогревается в основном консольником, комфорт в доме ему помогают обеспечивать конвекторы и стар-стопник на 2 этаже (он используется до -10 на улице)
    Когда морозы за -25, а у нас во Владимирской области за зиму набирается до недели, когда на улице температура ниже -30 даже днем, то приходится в помощь добавлять камин.
    Так, что отопление кондиционером меня полностью устраивает:super:
    Никаких хлопот с разгрузкой, укладкой, сушкой дров, не нужно загружать печь, убирать золу и прочее
    А какой при этом СОР мне, если честно по барабану:)
    Всех с наступающим Новым годом! :love:
    Тепла Вашему дому! :love:
  8. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    У меня тоже уходит 1200квт в месяц на обогрев, если температура за окном не ниже -15. При -35 я замерил потребление за 1 сутки. В месяц я бы сжег 3500квт на отопление при температуре -35 каждый день. Без указания уличной температуры смысл в цифрах теряется)
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну и что из того? И опять, "... бы", :aga:
    ну не нажгли же ... наверняка не весь месяц была такая температура
    И потом среднее значение за отопительный сезон все равно бы выровняло картину
    А вы замеряли максимальную температуру воздуха из внутреннего блока при -35?
    У меня при -33 она была всего +27, это говорит о том, что использовать то купер при таких температурах можно, только для того чтобы в доме были заданные +23 - +24, ему нужно активно помогать, что в моем случае и делается
    https://www.forumhouse.ru/threads/515228/ вот почитайте темку,
    климат как в вашем регионе, человек реально отапливается кондиционерами:victory:
    В моем случае это реальные цифры, а зимы каждый год разные
    С 2014, когда понял, что в доме зимой должна быть плюсовая температура и по 2020, когда первую зиму работала новая схема с консольником, велся ежедневный учет дневной, ночной, среднесуточной и средне недельной температуры на улице. :um:
    Потом надоело, смысла никакого в этом не вижу. :flag:
    Если кому-то интересно всегда можно поднять архив погоды в регионе и поработать с цифрами уличной температуры.
    Вопрос - зачем они нужны?
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А в спальне температуру какую поддерживаете? Третью скорость (вместо четвертой) вентилятора консольника выставляете на ночь для снижения шума или уменьшения сквозняка? Какая дистанция от консольника до места отдыха?
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В спальне у меня практически всегда приоткрыто окно, температура 21 -22 градуса
    Третью скорость на внутреннем блоке выставляю чтобы поток воздуха был меньше.
    Раньше я вообще на 2 ставил, мне нравилось как купер теплым воздухом не дул, а продавливал объем теплом
    Но потом начитался знатоков, что типа СОР ниже на низких скоростях вентилятора внутреннего блока, решил буду более эффективно использовать:aga:
    схема 1 этажа во вложении, там все можно посмотреть
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    У вас наверно хорошо утеплен пол, да и сам консольник снизу тепло выдувает, поэтому хватает тепла спальне и в то же время сквозняки не тревожат. На моем кондиционере (не консольник), при выставленных 26 гр, в метре от пола уже 24 или даже до 22 опускается при относительном морозе. На уровне пола около 20. Ваш пример доказывает, что много зависит от утепления дома и расположения внутреннего блока (в том числе и по высоте).
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот именно поэтому я и купил консольник
    А как утеплён пол, не знаю, потому что дом я купил полуотделанным, первый этаж отделан полностью за исключением санузла и лестницы на второй этаж.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    а вы градусник на пол положите возле кровати:aga: и узнаете косвенно как утеплен пол. У меня под потолком 26-27, а на полу 18-20, поэтому как ни крути, компромис - либо больше скорость вентилятора и равномернее прогрев и сквозняки, либо меньше скорость - меньше сквозняков, но большая разница температур по высоте
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Добрый день! А есть ли какая то инструкция по замене?
    Пришлось ли при этом снимать блок и отключать от трассы?
