1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @dikss007, ну, инструкций нету. Блок снимать не надо, и откручивать от трассы тоже.
    Там в общем все интуитивно понятно. Предварительно я посмотрел пару роликов на ютубе по вытаскиванию моторчика, не конкретно на этой модели, а вообще. Главное приподнять испаритель, а там уже можно влево вытащить крыльчатку (открутив винт фиксации на валу), а потом и сам мотор. Подшипники с вала снимаются легко съемником. Для установки новых желательно иметь оправку-трубку подходящего диаметра.
  2. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Вот нашел фото моторчика - крышка просто напрессована, снимал ее, поддевая по кругу шлицевой отверткой.
  3. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    А, и еще нюанс - понадобится паяльник и желательно оловоотсос, чтобы снять плату внутри мотора. Ничего сложного собственно.
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А много слева должно быть места?
    У меня в коридоре висит, места мало по бокам до стен.
  5. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Ну, вообще да, слева нужно место, чтобы целиком вытащить крыльчатку, а она длинная. Но если ее не вытаскивать, чтобы помыть, а вытаскивать только моторчик, то места надо немного.
  6. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Господа, после 12 часов отключения электричества и -27 за бортом в ленобласти - можно включать 12 модель нг купер-хантер или перейти на внутренние конвекторы?
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Я бы не рисковал и перешёл на конвекторы
    А Купер пускай постоит под напряжением, погреет компрессор
    Через пару дней холод уйдет, тогда бы и включил
    Но я простой пользователь
  8. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    спасибо за мнение
    под напряжением - это включенный в автомате, но выключенный с пульта?
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да
  10. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    В соседней теме про обогрев кондиционером я подымал вопрос, что кондиционеры заявленные на обогрев при отрицательных температурах не отогревают компрессоры до плюсовых температур перед пуском и при 50Вт на обмотке они ничего отогреть толком не смогут, было например -15 на компрессоре через час работы обогрева на 50Вт станет -11 + не греют кондиционеры час компрессор перед запуском или рестартом.
    ИМХО.
  11. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Так а в целом - если он работал, скажем, и с -15 температура упала до -20-30 - то пусть работает, пусть и с просевшим кпд?
  12. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Когда кондиционер работает на его компрессоре температура подаваемого фреона (а то может и выше) и в этом режиме он может работать даже при температурах которые не заявлял производитель, тут бы конечно замерять на сколько при -30 -40 снижается температура компрессора при оттайках, предполагаю, что она явно в минус не уйдёт.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, пускай работает, будет как обычный конвектор, гнать чуть теплый воздух.
    Естественно сколько из сети будет забирать, столько и отдавать
    Скорость внутреннего блока поставьте на допустим двоечку, и будет вам счастье
    Температура поднимется и кондей начнёт отдавать больше тепла
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    можно включить в сеть, пусть картер греет.
    но на режим включать только часа через 1.5, не раньше
  15. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Немного статистики, если кому интересно:
    За прошедшие сутки температура на улице была от -21 до -25 по моему датчику Акара.
    Температура в доме в среднем +26. За сутки Купер съел 52 кВт, что составляет 2,16 кВт/ч в среднем. Была одна оттайка (влажность по тому же датчику 80%).
    Напомню - Айси-2 18, 75м кв. отапливается, он единственный прибор отопления. Каркасник, 200 мм минваты по кругу.
