1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Сейчас на градуснике -33
    Консольник с обычным компрессором "делает вид", что обогревает дом.
    Температура на выходе внутреннего блока когда выходит на режим около 34,5 градусов,
    Часто уходит в оттайку, наверное раз минут в 45.
    Конвекторы локально держат температуру, но в доме стало некомфортно, в одних трусах не подходишь, не айс. :no:
    Пришлось встать и запустить самый простой и надёжный обогревательный прибор.
    Камин быстро привел дом в чувство.
    Вот сижу пью горячий глинтвейн и любуюсь буйством огня
    К утру думаю будут все -35.
    Посмотрим
    :hello:
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У Вас в помещениях такая температура - "в среднем +26"?
    Где установлен датчик "гостиная"?
    А не слишком это много?
    Какая температура выставлена на внутреннем блоке и какая скорость вращения вентилятора?
    Какая температура воздуха на выходе из внутреннего блока?
    И влажность 80%, это влажность на улице?
    Одна оттайка за сутки, это здорово:super:
  3. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Yuray56, ну да, люблю когда тепло)
    Датчик в гостиной установлен в дальней точке от внутреннего блока, на него поток воздуха не попадает.
    В остальных помещениях разница максимум в градус (при условии открытых дверей).
    Температура выставлена 23, скорость 3. Тут есть нюанс, т. к. логику работы понять сложно - если в морозы выставить 25, например, то нагоняет до 28-29, хотя фактическую температуру сам ТН показывает более-менее верно. Когда не особо холодно, то при 23 установленных держит 24-25.
    Какая температура на выходе внутреннего блока сказать не могу - сейчас нечем замерить.
    Влажность 80% - естественно на улице)
  4. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    У меня суприм 18, дом так себе. На верху вата 300мм,пленок пока нет. пол 150эппс,кое где дует. Сижу в двух кофтах топил печку. Шя врубил 4 скорость, стало теплее.-33.До -26 вообще огонь работает. Раньше он жрал под 3.3квт,а сейчас почему-то не хочет. В чем дело? тепла нет? оттайка не частая. Молимся и верим что бы утром до -24 потеплело) +22 показывает во второй комнате.
  5. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Возможно фреона стало меньше и (или) засорение теплообменников, в обоих случаях идёт снижение производительности и потребления.
    ИМХО.
  6. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Может кто знает причину. EWPE Smart постоянно теряет ТН (не подключен). Переподключал много раз уже. Сначала видит, через 5 минут теряет связь и все. Пока не удалишь ТН из программы и не заведешь снова - так и висит "потеря связи".
    Или может есть альтернатива этой кривой софтине?
  7. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Sagoth, пробовали GREE+ ?
    Аккаунт для входа тот же.
  8. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Спасибо, попробую
  9. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Аналогичная история... Регион выбран "Россия". Возможно нужно сменить регион. Попробую в другой раз
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Меня тоже только томера и спасала, хотя у меня айси и суприм, градусов 40 был выдох при комнатной 25. Без печки температура заметно снижалась.
  11. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Попробуйте северная америка
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    40 градусов на выходе это вполне прилично,
    Вот сегодня днём потеплело:aga:, всего-то -21, так мой встрепенулся и начал выдавать даже чуть больше.
    Но сейчас снова -26, блин, ну когда же это закончится и консольник снова загрустил
    А мне завтра ещё машину нужно завести, в город за жратвой ехать:ogo:
  13. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    я почистил внутри, оттаял снаружи на улице было -24 ходил в майке, как -30 все - дует намного меньше. Вызвать по весне что бы давление проверили? Темп обменника +23.За бортом -30.Это нормально? 3 года уже тн.
  14. last-owl570
    last-owl570
    last-owl570
    у меня так же, днем было -21 - сразу в майке ходил. Почистил все, оттаял и вроде норм стало. Сейчас опять -30 почти, дует конечно. Но мало, не понимаю почему он на полную не хочет работать.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Завтра утром -20С, жара)
    А машине то что ? Машины, которым -25С проблема, уже перевелись давно.
