1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Замеры производились при одинаковой наружней температуре?
  2. Hirobo
    Hirobo
    Hirobo
    Митсу всегда независимо от температуры быстро размораживался. И при -25 уверенно быстро выходил на нагрев.
    Меня больше смущает безумно длительный цикл ухода и выхода на полную мощность у Купера.
    У всех процесс такой долгий?
    Имхо 25 минут перебор.
  3. Hirobo
    Hirobo
    Hirobo
    Кто нибудь может сделать подобный временной замер на своем ТН?
  4. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Hirobo, нужно знать, сколько длится оттайка?
    Вот, при температуре на улице -24, в доме +26
    22 минуты с начала до выхода на рабочий режим
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Что ж поделать, это китаец, они вот такой алгоритм реализовали.
    У меня по времени практически также как и у @bf1648, хотя таких красивых графиков нет.
    И, да в сильные морозы это прилично сказывается на температуре и комфорте в доме.
    Покупайте себе Митсубиси ;)
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Сейчас на улице совсем тепло, всего то -10.
    Сделал несколько фото, которые поясняют, то, что написал выше, про пролив наружного блока кипятком
    А это тот ледяной бортик, который уже сам блок растопить не сможет.
    Внизу поддон уже также полностью обледенел, второй теплообменник также прикрыт этой ледяной шубой.
    И если ее не растопить, то скоро она перекроет полностью отверстия для слива води и начнет очень быстро расти вверх
    Вот закончился цикл оттаивания, теплообменники полностью очистились, но этот ледяной бортик так и остался без изменения, ну или совсем немного подтаял там где соприкасается с ламелями теплообменника
    Сегодня некогда, а завтра за пару оттаек уберу этот лёд
    Сейчас на улице -9, консольник выставлен на +25, скорость 3
    Давно вышел на режим, температура воздуха на выходе +45,7, потребляет из сети ровно 2 кВт
    Консольник сейчас работает один, ни один конвектор по выставленной температуре не включён.
    Температура на первом этаже от 24 до 22,5 градусов
    На втором этаже, специально сходил, посмотрел в одну из спален +20
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не давайте замерзать до трубок. Я уже показывал эту неочевидную и совершенно незаметную поначалу угрозу.
    То, что на фото, за пары тысяч рублей и пол часа лечится.
  8. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    У меня айси3 18 модель. По ощущениям так же. Еще смена режима нагрев/охлаждение тоже занимает минут 15 не меньше
  9. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    На айси3-18 нет такого. Весь поддон чистый, проверено за 3 зимы. У него в поддоне тэн стоит (сам видел). Проложите кабель дополнительный и все
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Разного много перепробовал, есть вариант без недостатков)
    берете мат 0.5м2 для подогрева ступенек или крыльца, стоил 1.5-2тр
    xLayder Street 0,5х1 (SH-CH-30S) - там метра 3 лютого провода ~50Вт на метр.
    Всякая чепуха для полов и водостоков с 12-25 Вт на метр НЕ РАБОТАЕТ.
    вобщем мат распускаете, там скочем к стеклоткани привязано. оставляете только провод. УКОРАЧИВАТЬ НЕЛЬЗЯ, он не саморегулируемый.
    Его прям под кромкой теплообменника кладете СЛОЖЕННЫЙ ВДВОЕ, можете проволокой привязать. Выпускаете в петлями в дренажные дырки, чтоб не замерзало. если не лениво - хорош бы снять крышку (просто сбоку снимается) с отделения с компрессором, вкоруг опор компрессора обвить - заметно тише будет)
    до -3С можете не включать вообще, -3C - -12C можете на ночь (розетка-релюза, например), часа на 3.
    Холоднее - лучше на постоянку включаить.
    Не знаю как на фоне мелких кондеев, мне на фоне 30-к 150Вт не катастрофично потребление)
    Чистота абсолютная
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Еще вариант - берите огромный высокий 2 вентиляторный блок.
    У меня EVI "60"й и в -26С все таким водопадом заливает, там не только в поддоне ничего не остается, еще под собой лунки плавит
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А откуда его запитать?
    Тянуть ещё кабель, или к наружном блоке можно найти куда подключиться?
  13. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    У вас в наружный блок приходит электричество. Туда подрубитесь
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Разные варианты)
    1. самый простой, но неэкономичный - прям в кондее на питание на постоянно посадить
    2. да, в дом затащить провод и там реализовать любые фантазии
    3. повесить через через инвертирующую релюха на 4х ходовой кран. очень экономно, но сложно - надо чуть блок подразобрать, на лето эту тему надо отключить - или будет греть кабель при работе на охлаждение, три - может нехватить работы только на время работы компрессора на разморозку - у меня это всего 2 минуты если не меньше.
    У меня просто в дом прокинут. включаю на постоянку когда холодно)
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Понятно.
    Для меня проще всего вариант 2
    Хотя если бы найти схему моего наружного блока, то возможно и придумал чего-нибудь без протяжки кабеля
