1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, еще - полупроводниковый провод еще плоский и жесткий - его еще попробуй уложи в поддон.
    тот от ступенек круглый и мягкий - еще большой плюс
  2. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Типа поставить температурное реле и датчик на испаритель + реле задержки и когда температура станет плюсовой на испарителе кабель будет включаться, а реле задержки позволит кабелю греть чуть дольше ? Так можно и 500 Вт поставить для подогрева.
  3. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    А если наплевав на гарантию вырезать в поддоне полосу прямо под пластинами радиатора ?
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Он включается с началом оттайки и выключается с небольшой задержкой после её окончания.
    Будет сильный подсос воздуха мимо испарителя. Уже проходили.
  5. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Прорезаемая полоса не выходит за край пластин испарителя.
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Поищите по форуму. Люди делали. Результат отрицательный.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А, ну тогда никаикх проблем, все вообще шоколадно будет.
  8. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Я видел подобное в кондиционерах Gree, правда там вырезана не на 100% вся полоса полукругом.
    Вот примерно нарисовал свой вариант:
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это ерунда, не будет вода абсолютно точно капать посерединке. в итоге намерзнет вокруг дырок и поднимется на теплообменник. дальше все - нет никакого дренажа
    Чтоб был шанс, надо резать на сантиметр шире теплообменника в каждую сторону.
    Но тогда продувка теплообменника ухудшится.
  10. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Как я понял из видео и описания многих людей, в поддоне испарителя накапливается лёд потому что под испарителем воде некуда стекать, одно наслаивается на другое и вот уже испаритель не может растопить весь лёд во время оттайки.
  11. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Вот примерно нарисовал как это происходит по моему личному пониманию:
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Как всетаки помочь с разморозкой внешнему блоку? Пока была оттепель меня не было. А как оттаить помочь в минус 20?
    Водой можно? Наверное лучше на выключенном? Или в режиме принудительной оттайки, но он мал по времени.,.. не успею все пролить.
    Или включать оттайку несколько раз подряд?
    Посоветуйте пока не оброс до вентилятора...
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Выключайте пультом и тупо проливайте лёд кипятком пока весь под теплообменниками не растает.
    У меня два раза была аналогичная ситуация, не был пару месяцев в деревне.
    Оба раза клинило вентилятор. Первый раз вылетел в ошибку. Второй раз я приехал за пару дней до этого.
    В этой теме есть вся история с фото. Мороз был за -20. Оттаивал пару дней.
    В первый раз лёд прилично погнул ламели второго теплообменника. Пробовал их выправить. Не получилось. Так и работает
    Дополнительно включать режимы оттайки бесполезно этот лёд аппаратно уже не растопить
    Так что отключаете с пульта и проливайте кипятком
    Мне ещё советовали строительным феном. Его не было. Снял решетку перед вентилятором и пробовал обычным феном, которым жена сушит волосы.
    Не эффективно, особенно на морозе
  14. leostin
    leostin
    leostin
    Снимите крыльчатку вентилятора внешнего блока и включите кондиционер на охлаждение, после того что полностью оттает, соберите все как было и вкл на обогрев
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня в деревне сейчас -32, какой режим обогрева?
    И потом не все смогут это сделать.
    Я, например не смогу
