1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. Robust
    Robust
    Robust
    По паспорту на охлаждение до минус 15, а сейчас минус 25
  2. Robust
    Robust
    Robust
    Всем спасибо! Я это сделал с помощью горячей воды из лейки и солнца!
    Два зеркала направляли солнце внутрь при снятой решетке, а снаружи лил лейкой.
    Не поверите но там куда шпарило солнце аж пар шел!
    Окончательно просушил включив на охлаждение, температура на солнце позволяла.
    Кстати за 15-20 минут работы на охлаждение вентилятор так и не включился. Блок просто сушил себя, парил, лил остатки с поддона.
    Закончил режим охлаждения когда с подднона перестало капать.
  3. Robust
    Robust
    Robust
    Кстати, полностью просушенный внешний блок на сухом морозе не покрывается инеем вообще! Та минимальная влага что успевает осадиться на ламелях уходит обильным паром во время цикла оттайки. Поддон при этом абсолютно сухой.
  4. Hirobo
    Hirobo
    Hirobo
    Пару раз было подобное, когда шел сильный снег и ветер и задувало на испаритель кондиционера. Льда было море в основном изнутри.
    Обычно ставлю на разморозку (с пульта), снаружи лейкой обильно проливаю горячей водой. Изнутри лед потом довольно легко вынимается. Важно не упустить момент, когда вентилятор включится на продувку испарителя, поэтому просто держу его рукой. На старте его легко удержать.
    Когда несильное обморожение, а штатной оттайки не хватает, накрываю весь блок сделанной коробкой из пеноплекса и ставлю пару раз подряд на разморозку. Тоже все отогревается.
  5. Hirobo
    Hirobo
    Hirobo
    А если честно задолбал это C&H. За 4 года с Mitsubishi не знал, что такое бегать с лейкой и отливать внешний блок независимо от погодных условий. Но я наконец-то поборол недостатки C&H.
    Неделю назад просматривал камеру ВН и заметил такую вещь. Блок встал в разморозку. Но разморозиться полностью не успел (Cooper&Hunter CH-S24FTXAL-WP), после этого он 21 час лопатил без попытки встать на разморозку. Это было последней каплей терпения. Почему не вставал на разморозку понятно, об этом писали ранее. Изначально после разморозки эффективность обогрева была мала и упасть еще ниже, чтобы сработал алгоритм разморозки, просто не куда.
    Кстати в нормальном режиме, когда радиатор не залепляет снегом разморозка начинается в среднем через 4 часа и более. Что очень много, потому как через 2,5 часа по работе вентилятора понятно, что испаритель не "дышит". Тот же зубадан размораживался каждые 1,5 часа, но и цикл: вкл на разморозку - выход на нормальный нагрев занимал куда меньше, чем 20 с лишним минут у C&H
    Что сделал?
    Установил Broadlink RM4 Pro, скопировал все температуры от 16 до 30 с нужными мне режимами заслонок, вентилятора, вкл. Ifeel и. т. д.
    Запрограммировал сценарий на каждые N часов (сейчас стоит каждые 3 часа) после которых броадлинк имитирует команду с пульта на запуск принудительной разморозки. (16, 17, 16, 17, 16, 17,16 и температура уставки)
    Что получил на выходе... За 5 дней наблюдений - внешний блок всегда чист, вентилятор не грохочет от перенатуги. Пока на 100% непонятно, но снизилось электропотребление (эффективность кондиционера стала в среднем выше).
    Возможность изменения уставки температуры с телефона, при которой не слетает функция Ifeel (при изменении температуры через приложение кондиционер прекращает поддерживать температуру по пульту, а держит температуру по встроенному датчику во внутреннем блоке).
    Кстати, пульт при активации Ifeel отправляет тек. температуру в зоне пульта ровно каждые 10 минут, проверено.
  6. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Вот не разу за несколько лет не было проблем со льдом у моего Купера. Даже не подхожу к нему зимой.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Видимо вам очень повезло
  8. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Yuray56, думаю, что дело не в везении, а в двухступенчатом компрессоре)
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Скорее всего
    Летом попробую проложить под теплообменниками греющий кабель от коврика и включать его по реле времени.
    Посмотрю что изменится
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А скалы сталактитов не мешают под блоком?
  11. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Да нет там сталактитов. Есть немного льда под корпусом, но он как то самоликвидируется при оттепелях. Вот скрин с камеры, которая над ним висит. Поставлен он был вроде в конце 17-го года, и я реально никак внешний блок не обслуживал ни зимой, ни летом. Стоит сзади, там кроме собаки никто не ходит зимой) Высота до земли примерно 1,5 метра.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это, напротив, должно усугублять проблему. Больше переохлаждение, больше конденсата, больше льда. А при оттайке EVI клапан полностью закрыт, если что)
    Может блок более мощный, больше длина труб (тут важнее масса, а не длина), местность менее влажная, другие уклоны при монтаже блока и т. д. и т. п.
  13. Hirobo
    Hirobo
    Hirobo
    Он у тебя под уверенной крышей?
  14. Hirobo
    Hirobo
    Hirobo
    Открою секрет, на всех тепловых насосах CH он двухступенчатый. У мена он тоже такой, но это не мешает ему тупить и не размораживаться
  15. Hirobo
    Hirobo
    Hirobo
    Очень похоже, что он защищен от ветров и налипании снега (удачное расположение)
