1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Нет, там свес крыши 50 см.
    Нет, только на моделях до -30 гр.
  2. Hirobo
    Hirobo
    Hirobo
    На моем 100% двухступенчатый, это не мешает ему обледеневать. Я писал выше. Неудачная разморозка и понеслось
  3. Robust
    Robust
    Robust
    У меня айси 2 12 4 зимы не обмерзал так.
    А тут неделя минус 20, оттепель и опять минус 20... пришлось помогать...
    Да и работает он как проклятый... бедняга, не по размеру...
  4. baltinvest
    baltinvest
    baltinvest
    Добрый день, что лучше подойдет для Ленинградской области, что выбрать? Electrolux viking 2.0 super dc inverter eacs/i-24hvi/n8_21y или VETERO V-S24SHPAC2S?
  5. Brauzor
    Brauzor
    Brauzor
    Судя по вашей модели это Supreme continental (Cooper&Hunter CH-S24FTXAL-WP), в отличии от обычного supreme, там стоит обычный компрессор без еви. Если у вас эта модель что вы написали, то у вас обычный одноступенчатый компрессор. Читаем внимательнее мануалы. Заявленная работа до -25.
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Только надо иметь в виду, что заявленная производителем минимальная температура - это, как правило, та температура, при которой производитель гарантирует заявленные характеристики, а не минимальная Т, ниже которой всё останавливается. Большинство ТН работают и при более низкой Т, выдавая меньшее количество тепла.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Месяц выдался очень холодным.
    Почти две недели к утру температура опускалась ниже -30, днем не выше -25:um:
    Сейчас передал показания электросчетчика с 25.12 по 25.01
    Всего накрутило 3040 кВт, это рекорд, до этого рекорд был 2840 кВт за аналогичный период зимы 21 - 22 годов. :)
    Напомню дом из бруса 8,5х8,5, два этажа.
    Живу в эту зиму постоянно
    Все на электричестве, ни в чем себе не отказываю, люблю когда в доме тепло. :|:
    Средняя температура на 1 этаже 23 - 24 градуса, в спальне 21 градус
    На втором этаже 20 - 21 градус, там никто не живет, только цветы в горшках, да вечерами в лофте смотрю зомбо-ящик
    Основа отопления консольник, естественно ему помогают несколько конвекторов в дальних углах дома.
    Топил камин пять раз:)
    Наружный блок обмерзал внизу по бортику, приходится проливать кипятком.
    Много это или мало, вам решать. :cool:
    Но меня все устраивает
    Смотрю напротив меня дом, купили в этом году, топят практически безпрерывно.
    На фига мне такая радость:no:
    Готов платить за комфорт:super:
    Сегодня наконец растопил ледяную пробку высотой до 15 сантиметров по низу второго теплообменника, который внутри. Лед там прилично намерз. Практически нижняя часть не работала как положено.
    Сейчас стоит на +25, третья скорость
    На улице -2, консольник работает в режиме, температура воздуха на выходе +44, потребляет из сети при этом 1390 Вт
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Стал замечать, что на нижней секции практически не намерзает шуба.
    А появляется ледяной нарост по верху этой секции.
    Грешил на то что второй теплообменник на высоту этой секции покрыт толстым слоем льда.
    Но сейчас там практически льда нет
    Что это может быть?
    IMG_20240126_202154_635.jpg IMG_20240126_202204_801.jpg IMG_20240126_202209_885.jpg
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, для информации
    в феврале 2021 года, когда в деревне никого не было, а трескучие морозы чередовались с оттепелями и снегопадами, в один из дней я увидел, что кондиционер не потребляет электричество.
    Приехав в деревню, обнаружил, что он стоит по ошибке Е1, крыльчатку наружного блока заклинило льдом
    на улице было ниже -30,
    три дня я оттаивал наружный блок
    К сожалению сильно погнулись ламели как раз нижней части второго теплообменника
    Теперь там не всегда вода успевает стечь и нарастает ледяная шуба
    С того времени я всегда отключаю кондиционер, если уезжаю из деревни больше чем на неделю.
    Старая схема отопления конвекторами прекрасно справляется с поддержанием в доме +10, при любой температуре на улице
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Кондиционер бесспорно поддерживает стабильную температуру, и освобождает от ежедневных забот с печкой, но когда топим печку, то это тепло какое то особенное. Не передать словами.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Согласен, тепло от настоящей печи особенное.
    Но это при условии, что у Вас стоит не чугуневая буржуйка, в самых различных вариантах, а настоящая, сложенная хорошим печником печь.
    Но все равно, для меня камин, это гемморой, хотя иногда приятно посидеть перед ним
  12. Hirobo
    Hirobo
    Hirobo
    Да, я похоже буквами ошибся). У меня - 30, 2х ступенчатый компрессор. Обледеневает!
  13. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Нижняя петля - вернее их две.
    В ней идёт фреон после ЭРВ он не такой холодный ... В подробности вдаваться не буду. Но идея неплохая.
    Вот гидравлика ТН Майкон 20кВт она такая же как и ICY III
    Отсюда и причина обмерзания внутри.
    Потому как это сначало кондиционер, а только потом тепловой насос.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Здорово и непонятно:faq:
    А можно объяснить так, чтобы обычный человек понял?
    Я так понял, что теплообменник устроен так, что фреон из внутреннего блока вначале поступает в нижнюю часть, он более теплый, поэтому эта полоса обмерзает самой последней.
    Так?
    Хорошо
    Так почему у меня стал намерзать лёд по верху этой нижней полосы?
    Ответа в Вашем посте я не нашёл :no:
  15. XapBecT
    XapBecT
    XapBecT
    Во внутренний блок моего ICY-II залезла мышь и решила там устроить себе усыпальницу. Заметили через неделю, когда - по стечению обстоятельств - вызвал мастера на чистку внутреннего блока. Мышь погрызла поролон и подъела изоляцию провода, который идёт на датчик температуры.
    Всё заизолировали, но теперь тепловой насос явно стал перетапливать. Сейчас на пульте стоит +19, но дома все 23 градуса и душно. Подскажите, в какую сторону копать? Есть ли датчики в продаже?
