Конденсат на батареях
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Doping89, 23.09.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы у меня спрашиваете ?
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну да, если так смело утверждаете. Я сужу по своей системе: чтобы сбросить избыток на 1 атм нужно литра четыре слить.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что я утверждаю - то, что ТС пишет, что давление не падает ?
    судить по своей системе - это как представлять весь мир, сидя у себя в комнате.
    чтобы у меня упало давление в 1 атм - мне надо слить примерно литр.
    но лично я замечу падение давления в пару десятых - те стакан.
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Завидую Вашей наблюдательности, не подскажете за какое время Ваш стакан накапает на одной батарее? А перепады давления в пару десятых ещё и от температуры возможно.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Причем тут мой радиатор ?
    речь идет про ТС.
    от температуры растет давление и еще насос на котле при включении может добавить пару десятых.
    но я как-то привык при одной температуре сравнивать давление в СО.
  6. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    В системе всего 8 радиаторов. сегодня вечером еще буду наблюдать как происходит это но льет прилично(
  7. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Внизу батарей вода какая-то масляная выпадала, хотя в системе залита вода, это о чем-то говорит?
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Давление какое в горячей системе?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    8 радиаторов - это меньше стакана заметите падение давления.
    емкость под радиатор во всю длину поставьте.
  10. Doping89
    Doping89
    Doping89
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    При любой разбалансировке - радиатор будет теплее других предметов в комнате. Соответственно - никакого конденсата на нем быть не может.
    В голову не приходит ничего кроме:
    - это сочится жидкость через микротрещины (испаряясь при нагреве).
    - или, капает что-то сверху (опять же испаряясь при нагреве).
    Вообще должно быть не плохо видно - протереть сухой тряпкой и посмотреть - капли в одних и тех же местах появляются.
    У меня на системе водоочистики конденсат (холодная вода из скважины, холодные колонны/трубы) - там понятно и видно.
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    На горячей системе?
  13. Doping89
    Doping89
    Doping89
    да
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Попробуйте до 1,5 добавить.
  15. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Попробую, но все радиаторы без воздуха, на каждом кран маевского
