Конденсат на батареях
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Doping89, 23.09.19.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Дело не воздухе, если есть дефект в радиаторе -то и воды под ним прибавится после повышения давления.
  2. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Приеду вечером, сделаю так!
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не факт. магистрали могут проходить неудачно - и в комнате может быть Т выше, чем у радиатора в конце выбега насоса.
    недостаточно, конечно, для конденсации, но и влажность неизвестна.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какая то фантастика - конденсат на радиаторе в отопительный период .
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не специалист конечно, спорить не буду. Но температура в комнате выше чем температура радиатора - это фантастика на мой взгляд.
  6. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Сидел целый вечер, поднял давление до 1,7 нагрелась, моментально, остыла, ничего нет, все сухо. Потом второй раз включил, остудил, вроде нормально, через 20 минут опять капельки на ней, просто чудеса...
  7. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Батарея не под подоконником случаем?
  8. Doping89
    Doping89
    Doping89
  9. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А на окне цветы жена не поливает?(шутка) Есть смысл просмотреть все соединительные элементы, в том числе особо-кран Маевского, его можно даже контрольно покрутить и протянуть. Возможно просела какая-нить прокладка и при стабильной температуре, а также при равномерном нагреве нормально держит, а вот при остывании при определенной температуре может капнуть или (пардон) ссыкнуть, потом после остывания опять держит нормально. Сам с такой мистикой столкнулся пару сезонов назад: на выходе из котла вот в такое же межсезонье, когда котёл включил/выключил появилась лужица, ловил несколько дней. Именно после выключения при проходе Т около 60 обильно капало секунд 5, потом прекращалось. а на трубе высыхало.
  10. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Мы эту батарею полностью снимали и перебирали, просматривали все соединения, кран Маевского направлен в бок, а капли проявляются на всей батареи, буду в субботу целый день возле нее нагревать охлаждать...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не мистика. не надо нагревать - охлаждать.
    утечки ищутся на холодную СО, имеет смысл закрыть радиатор и посмотреть - в местах утечек будет собираться именно вода.
    на горячую все это просто испаряется.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В быстром варианте - поменять местами с такой же и посмотреть, где будет появляться "конденсат"
  13. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Да тоже об этом подумал!
  14. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Когда батарея холодная ничего не происходит.
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    При замкнутой системе на холодную найти протечку маловероятно, некоторые свищи начинают сопатить только при определённом давлении.
