Конденсат на батареях
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Doping89, 23.09.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так надо дать давление пару очков и закрыть радиатор. поэтому прессуют обычно полуторным рабочим.
    бывает и такое: на рабочем давлении ХВС очка в 2-3 ничего не было, а на ближе к 6 - начинало течь. и переставало при 3
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Отключенная батарея банально остывает ниже точки росы, т. е. из каких-то щелей на неё дует холодный воздух, или стенка за батареей сильно холодит. Вот вам и конденсат. А вы уж напридумывали тут столько теорий о протечке :)
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Нашли источник проблемы?
  4. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    нет так и не нашли...
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    А не пробовали поменять местами проблемную и не проблемную батареи?
    Вода залита?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как сделана система? Лучевая? Где проложены трубы?
  7. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Такое проявилось и на других батареях в доме, система лучевая...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Doping89, Поехали по новой. Кто котел? при его остановке, насос продолжает крутить? Лучи к батареям где? в стене, в полу? Как и чем утеплены? Как подсоединены батареи?
  9. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Котел висман ветопенд, насос да чуть работает, трубы к батареям идут за гипсокартоном, кое где утеплены за стеной, где-то нет, подключение батарей снизу.
  10. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Вот такая ерунда в поддоне собирается, я просто там не живу не могу сказать как это накапливается
  11. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Какая-то маслянистая штука
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Загадка... При работающем насосе котла, не могут так остывать батареи. Вряд ли получится решить ее без живого мастера по месту. Термометры, тепловизор... только наблюдая можно определить гда возможно такое охлаждение...
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Потом выясниться что это не вода, а как в церкви конденсируется пары какого нибудь воска/антифриза/пропитки и т. д и т. п.
    причем при температуре + 20-30 градусов.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Хортэк СПб, Угу, как копоть над газовой плитой. Как буд то чей-то варят...
