Строю дом из бруса 6х9м. нужен совет что делать дальше
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дима061986, 23.09.19.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Что то автор молчит! Никакой реакции
  2. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Да в коньке тот же брус 140х140. Чем это опасно? Надо что переделывать или усиливать? Надо все таки как то стропила крепить к верхнему брусу и когда?
  3. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Что лучше делать черновую или чистовую окосячку? Как то по цене отличается прилично
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я поясню, что вызвало мои сомнения. Просмотрев все фото (может, Вы не все нужное засняли), что я увидел и не увидел:
    - единственный коньковый брус, предположительно 140х140. Других брусьев на фото не наблюдается.
    - предположительно, стропила опираются только на коньковый брус, стены, и брус по краю веранды;
    - ни одного металлического скользящего крепежа, только углубления в брусе, причем достаточно широкие и "свободные";
    - по фото не видно, как, и каким количеством гвоздей (саморезов) выполнено наращивание стропил.
    Что смущает: достаточно большая крыша (метров 65 в проекции?) со скользящими стропилами. Значительная часть нагрузки приходится на коньковый брус. Брус 140 выдерживает на 6-ти метрах примерно 100 кг/м (при очень больших прогибах), или порядка 400 кг/м при пролете 3 м.
    По моим прикидкам "в уме", при расчетной нагрузке на кровлю, на конек придется килограммов 600-700 на метр. Может быть, конечно, под коньком стоят опоры через 1,5-2 метра, но на фото этого не видно. Видна куча обрезков поверх перегородки, явная времянка.
    Второй момент: ничто (кроме обрешетки) не мешает стропилам выворачиваться "винтом", отклоняясь от вертикального положения. При этом, стропила частично теряют свою несущую способность.
    Третий: в месте наращивания стропила, при расчетной нагрузке, возникает приличное усилие "на сдвиг вниз" килограммов 80-100 или больше (зависит от угла наклона крыши). Это тоже было бы неплохо прояснить.
    Если Вам действительно нужны советы, я бы предложил следующее: облегчите задачу тем, кто будет готов потратить на Вас свое время. Сделайте план дома и план стропильной системы, положите здесь и, например, здесь https://www.forumhouse.ru/threads/485934/. Нужны все размеры дома, расстояния между стенами и перегородками и т. п.
    По стропильной системе, нужны все сечения и размеры (наклон крыши, стропила и их шаг, обрешетка и ее шаг, коньковый и прочие брусья, величина свесов с каждой стороны и т. п. Что делает куча обрезков, и что потом будет вместо нее. Плюс словесное описание: соединение стропила со стеной выполнено так-то, соединение стропил в коньке так-то, наращивание стропил - так-то.
    Может быть, там нет ничего опасного, а может быть - и серьезные проблемы.
  5. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Завтра как раз буду на участке. Постараюсь все замерить и начертить.
  6. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Хочу установить окосячку. Если сделать так как на фото это нормально?
  7. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Вот по такому примеру
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Нормально. Большинство так делает
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А зачем Вам сейчас окна? Работы внутри ещё очень много. Утепление, шлифовка, покраска. Доски надо как то затаскивать. Мешать будут окна да и испоганить их все можно
  10. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Окна и двери ставить не буду пока. Хочу сделать окосячку чиобы брус в ароемах меньше крутило и в доме ходить удобно было. Заодно и размеры под окна буду уже знать и зимой заказать всегда со скидкой можно
  11. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Немного фото стропил
  12. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
  13. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Получается длина одного ската 4,55м,а другого 6,9м. Длина крыши 10м. В коньке брус 140х140мм
  14. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    По длинной стороне стропила соединены между собой гвоздями и черными саморезами в разном количестве. Почти по всем у стропил нахлест друг на друга, кроме одной (на фото) где стропила закончиласть прям на стене бруса. Обрешетка из доски 100мм, расстояние между ними примерно 30см
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Дима061986, Пока Вы собираетесь с силами, чтобы нарисовать план дома и схему стропильной системы, вопросы:
    А что, коньковая балка еще и составная?
    Что они Вам сказали про эту пачку обрезков, заменить потом на что-нибудь, или просто вынуть?
    Я выше написал примерный полный список, что потребуется, заглядывайте в него. Совет: пишите всегда полные и однозначные размеры. Например, обрешетка 25х100, с шагом 30 см от центра до центра (или это просвет между досками обрешетки 30 см?).
    Да, и резкость фото проверяйте, прежде чем выкладывать (это про вторую схему) ;)
    Попробуйте подобраться к стыку коньковой балки, сфотографировать его поближе.
    @stareekk, Не поэтому ли, крышу крутит?
