Строю дом из бруса 6х9м. нужен совет что делать дальше
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дима061986, 23.09.19.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ничего интересного ;)
    Если вдруг стропила поднимутся, вывернем компенсатор в обратную сторону.
    Пока стены и фронтон усаживаются пропорционально, например то и другое по 2%, "вдруг" не случится. То есть, когда конек уселся в сумме на 13 см, то верхний край стены - на 8
    Все линии, проходящие через конек и верх стены, сходятся в одной точке (показана звездочкой, рисунок в масштабе).
    Подобие треугольников, не помню, какой класс :aga:
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Это чудесно:love: осталась мелочь - длины этих самых линий - как я понял, режим скольжения строителями не предусмотрен
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В брусьях, сделаны пропилы под стропила, примерно так
    Металлический крепеж, не использовали.
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Слона то я и не приметил. :aga:
    А "придавливать" середину стены внутрь не будет? (Ну это так - "для умности")
    Остаётся только надеяться на коньковый брус и накладки скрепляющие стропила (почему-то по одной и всего по паре гвоздей)
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Там не накладка, а перекрытие досок. Сдвигающая нагрузка вдоль стропила в этом месте (при расчетной нагрузке на крышу) - около 80 кг. Пары нормально забитых гвоздей, должно хватить.
    Как я сейчас вижу нагрузки на крышу:
    Что, как я думаю, должно быть на коньке, от каждой пары стропил:
    Довольно приличная нагрузка "вбок". Боюсь, усилением коньковой балки в высоту, и парой опор - не обойтись :(
  6. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    А если между стропил установить ригель как раз на уровне где начинается стопка обрезков под конек. Коньковый брус соединить между собой жестко например металлической пластиной. В месте соединения стропил и верхнего бруса стены поставить скользячки. Возможно это как то немного распределит нагрузку и не даст стропилам выкручиватся? Временно на зиму до утепления крыши набить внутри по стропилам типа обрешетки. В дальнейшем утеплить и отделать вагонкой по синей линии на рисунке
  7. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Договор конечно есть с ЮЛ, но находится он в костроме. Чтобы даже написать претензию и обратится к юристу нужно точные расчеты с цифрами что вот точно выгнет и рухнет и требую сделать то и то. Не напишешь же в претензии что кажется рухнет. К тому же строили без проекта. Это наверное моя основная ошибка. Был бы проект то и вопросов не было бы и строителям было бы проще.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ригеля сразу зажмут стропила и не дадут садиться фронтону.
    Так у вас есть скольжение по выпилам на стенах? или там гвозди забиты?
    Судя по выкручиванию стропил в коньке они зафиксированы где-то еще
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Так стропила всё таки зажаты на стене? (что такое НП?)
    Летнее солнышко вы пережили, но будет еще мороз зимой, а значит еще скачок усадки.
    А по-хорошему надо смотреть на месте
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Дима061986, Давайте сделаем то, что Вам нужно было сделать с самого начала. Опишем ситуацию, и обратимся к помощи опытных специалистов.
    Уважаемые консультанты и многоопытные строители деревянных домов, @Lutsenko, @stareekk, @Professional, @ОлегЕЛ, @Петрович, @vlad50ru, @Алексей кос (и все, кого я случайно забыл упомянуть)! Не откажите в помощи человеку, столкнувшемуся с серьезной проблемой.
    Четыре месяца назад, в конце мая, участник @Дима061986 приобрел дом у костромских «строителей». Дом из профилированного бруса 140х140, основной размер 6х9 м, полтора этажа. По длинной стороне дома, веранда шириной 180, под общей крышей.
    Общий вид и примерные планы:
    Стропильная система выполнена из доски 150х50, основной шаг между стропилами 60 см. Обрешетка под металлочерепицу – доска 100х25, с шагом 25-30 см.
    Стропила закреплены только на коньковой балке, в остальных точках опоры свободно движутся в пропилах, сделанных в брусе верхнего венца, и опорном брусе на краю веранды. Наращивание стропил по длинной стороне ската, выполнено (в основном) над верхним венцом, внахлест, с креплением на несколько гвоздей или саморезов.
    Опорный брус на краю веранды, установлен на столбах с компенсаторами усадки.
    Коньковая балка из бруса 140х140, состоит из двух частей, состыкованных (без всякого крепления) по центру конька. В данный момент, под место стыковки подложен штабель из обрезков бруса, опирающийся на 2 внутренних перегородки, по высоте не доходящих до конька (как так вышло, и почему владелец принял дом в таком виде, мне не понять).
    Две части конька, уже лежат не в одну линию, левая (на фото) приподнялась над штабелем из обрезков.
    Некоторые стропила выкрутило, в основном со стороны веранды. На некоторых участках кровли наблюдается деформация металлочерепицы.
    В дальнейшем, планируется утепление крыши 15-20 см утеплителя, с подшивкой потолка вагонкой.
    В этой теме, достаточно много других фотографий отдельных элементов конструкции.
    На Ваш опытный взгляд:
    1. С чем связаны текущие деформации крыши?
    2. Какие Вы видите проблемы, требующие устранения (в том числе, не связанные с крышей), и как их лучше решать?
    3. Нужно ли что-то сделать срочно до зимы?
    4. Чем заменить стопку обрезков, подпирающих стык коньковой балки?
    5. Нужно ли увеличивать сечение коньковой балки, и как это лучше сделать, по возможности полностью не разбирая крышу?
    Да,@Дима061986 если кто-то найдет время и возможность ответить - постарайтесь учесть все высказанные мысли, и не забудьте каждого ответившего поблагодарить ;)
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще-то дом садится.
    Об он-лайн диагнозе в разделе много уже написано, не думаю что все так просто взять и описать.
    Оставляйте до весны.
    Можно тем же брусом.
    Желательно.
    Вот у меня тоже иногда возникают такие непотребные желания, что даже страшно самому становится.
    п. с. Я бы оставил до весны, может вылезти еще некоторые "неприятности", заодно и их устранить.
    Крышу если уже повело все равно перекладывать, заодно и стропилку с коньком уже по осевшему срубу.
    Еще обратить внимание на подкровельную пленку и наличие контрбруска по стропилам между пленкой и обрешеткой.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Что имеется в виду, и что будет лучше:
    - накладка снизу из такого же бруса;
    - столб с компенсатором по центру стропила (будет возле самой лестницы с 1 этажа);
    - столбы с компенсаторами на перегородках;
    - длинная накладка из бруса снизу, и два столба на прегородках.
    - что-то еще.
  13. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Спасибо. Прям точно сформулировали вопросы и описали ситуацию) подкровельная пленка есть, контробрешетка бруском 50х50 по стропилам тоже есть
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Жёсткое крепление стропил хоть сверху хоть еще где - недопустимо в домах с рублеными фронтонами..Фронтоны садятся стропила тоже должны опускаться вниз при этой угол крыши становится более тупым..В данном случае сверху сбиты стропила гвоздями..то есть фронтоны садятся и, или сверху крепления начинает вырывать или сами стропила будут провисать дугой если крепления вверху настолько хорошо держаться что их не вырвать.
    3. Так оставить а потом все разбирать и переделывать..Ну или постоянно потом какие то косяки придется устранять ..тем более это не холодный чердак на котором вылезла щель на и ладно она всё равно ни на что не влияет.
    4. вертикальный столб с компенсатором усадки
    5. там проблема далеко не в коньковой балке .
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Так и не понял по обсуждению - вы уже смирились с переделкой? - тогда спокойно ждите весны.
    Если "не готовы" - наверное надо подпереть коньковые брусы в больших продуктах, а может и подкосы к прогнувшимся стропилам поставить.
    Дело в том, что у вас уже прогнулись и подсохло, а за зиму стропила высохнут окончательно (в гнутом виде) и придется менять и стропилку.
    По фоткам судить трудно, но вопрос то серьезный
