1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фундамент по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Angel, 28.04.07.
  1. DreamerS
    DreamerS
    DreamerS
    @Atos, Огромное спасибо за помощь!
    На данный момент, я начинаю понимать что рациональность использования свайного фундамента перед МЗФЛ., при легком, одноэтажном строении, весьма относительна...
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Материалоёмкость (ж/б) фундамента Тисэ примерно соответствует материалоёмкости не заглубленной ленты. Объём заглубляемой части ленты (1) - это уже чистый проигрыш ленты по ж/б. Плюс мелкозаглубленную ленту на пучинистом грунте нужно защищать от морозного пучения грунта - для этого требуется выполнить дренаж + утепление отмостки и цоколя (2).
    Стоимость материалов (бетон + эппс) и работ по 1 + 2 составит примерную разницу между Тисэ и МЗФЛ. Отсюда и рациональность. :hello:
  3. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Ну как я понял можно для связки арматуры в ростверке вполне подойдет нарезанная армирующая сетка 4-5 мм?
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Нет в этом смысла. :hello:
  5. DreamerS
    DreamerS
    DreamerS
    Я вот смотрю на стены 1-го этажа (красные) и никак не могу понять почему по осям, окрашенным зеленым цветом нельзя бросить деревянные балки? Какие к этому есть противопоказания? А еще я обнаружил что одна стена и вовсе не попадает на несущий элемент фундамента. :faq: Это не критично?
    Интересно, можно ли например, провести по оси синей стены, вплоть до центральной, ростверк и на этом считать ленту ростверка оформленной? По-моему более-менее симметричный вид получается?
    Не сильно ли ослабит ростверк, если в него, в местах примыкания к нему деревянных балок, с целью создания под них полок, заложить куски пенопласта?
  6. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Что смысла нет то понятно. Это для удобства укладки горизонтальной арматуры
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Овчинка выделки не стоит. :hello:
  8. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    А вот тут: https://www.project-house.by/#!beam-calc/c1oid доказывается, что поперечное армирование (хомуты) необходимо. Ростверк рассматривается как защемленная многопролётная балка.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ростверк - это конечно балка, но это вовсе не доказывает, что в ней необходимо поперечное армирование именно в виде хомутов. :hello:
  10. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    А почему балке нужно, а ростверку - нет?
    И как вообще рассчитывать параметры всего фундамента по тисэ? где взять обоснованные цифры арматуры в столбах, в ростверке, сечение ростверка, расстояние между столбами?
    Например, у себя собираюсь для домика из газобетона такой сделать, а газобетон врядли можно к каменной стене по Яковлеву приравнять, и к деревянной наверное тоже.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Смотря какой балке. Если речь о стандартной/универсальной, да изготовленной промышленным способом - там нет смысла экономить на мелочах - заказчик всё оплатит. При изготовлении балок/ростверков на месте - хомуты используют по необходимости/возможности/желанию.
    В книгах автора.
    Верно.
  12. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    И как быть в ситуации с газобетонным домом? у автора я не увидел этого. А трещин по стене не хочется. Достаточно ли одноэтажного газобетонного дома (80т) 6м*6м 1,3м между столбами, ростверка 30*50 и армирования 3*12 снизу и 3*10 сверху?
    В калькуляторах многопролетных балок этого достаточно. Достаточноля балки. а для газобетонной стены?
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вне зависимости от типа фундамента начинать нужно с анализа грунто/климатических/рельефных условий. Если фундамент Тисэ подойдёт нужно будет думать об усилении прочности ростверка.
    Точный ответ Вам только конструктор даст, если Вы ему предоставите информацию о несущей способности грунта под сваями и характеристики данного газобетона. Учитывая размеры дома целесообразность этого сомнительна, как и целесообразность выполнения фундамента Тисэ такого размера.
    Достаточно балки для чего? Расшифруйте.
  14. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    метр чернозема, ниже полметра смеси глины с черноземом, еще ниже - плотный суглинок.
    Почему? это баня, размер небольшой и вес небольшой. Не 400 и не 500т.
    Выбрал из-за большого слоя чернозема и нежелания его выторфовки или литья очень высокой ленты.
    Ну может выражаюсь не так. Мы же когда балку рассчитываем, задаем желаемый для нее прогиб при нашей нагрузке. Балка при моем сечении и армировании будет целой, прогнется в относительных пределах заданных в калькулятор как 1/200. да и даже для 1/500 проходит. то есть видимо жесткость приличная. А какие требования именно газобетон предъявляет к ростверку? трещинки паутинки на стене возможны? По моей логике вроде как все должно быть ок, но я не строитель-проектировщик, к сожалению.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    При таком раскладе сваи нужно обязательно опирать на суглинок - ни какого чернозёма. Глубина промерзания грунта соответствует?
    Баня из газобетона? :ogo: Странный выбор. Для такой скорее всего придётся увеличивать высоту ростверка. И эта трудность явно не последняя - одна парная чего стоит. У Вас дядя на газобетонном заводе работает или Вы не ищите лёгких путей? ;)
    Толи дело сруб или простой каркасник - их можно и на Тисэ, и на винтовые сваи поставить, и на плиту, и на покрышки, да и с парозащитой заморачиваться не придётся.
    Газобетоны нынче разные бывают, но ни один из них ни каких требований к ростверку не предъявляет. Требования - это прерогатива заказчика. :hello:
