1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фундамент по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Angel, 28.04.07.
  1. CEBEP
    CEBEP
    CEBEP
    Нягань
    Atos ну не об этом суть всей нашей истории. Впринципе вместо ростверка ДЛЯ ЛЁГКОГО КАРКАСНОГО ДОМИКА 6х6 можно я думаю ипользовать и брус ну пусть 200х200. Я вообще хотел заглубить фундамент ТИСЭ не более 1.5 при промерзании грунта 2.5
    Согласен с Вами, и вес домика естественно не сможет продавить на место и один столб, к томуже если под него попадеёт земля... а скорее всего так и произойдёт.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Именно так дело и обстоит - фундамент Тисэ выгоден по расходам на материалы, если его площадь превышает 40 кв. м Если площадь меньше - смысла выполнять Тисэ нет
  3. CEBEP
    CEBEP
    CEBEP
    Нягань
    Да... и он не подходит для районов крайнего севера (в моем случае):(
    Из-за большой глубины промерзания почвы.
    Дорого и хлопотно...
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это решение вполне допустимо для каркасника.
    А вот это чревато перекошенными столбами и стоящим на них строением - по вышеописанным причинам :(
    Именно это я Вам и пытаюсь объяснить.
    Но это справедливо именно для маленького по площади дома и большой глубине промерзания - для дома большей площади Тисэ мог бы быть выгодным и в вашей местности, но это считать нужно
  5. CEBEP
    CEBEP
    CEBEP
    Нягань
    Основная прблема я думаю будет не столько в перекашивании столбов сколько в неравномерном их выталкивании...:( при средней температуре зимой - 35
    А мож не будет выталкивать, может расширение основания удержит :|:
    Может увеличить расширение?
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вот с этого места хотелось бы подробностей
    У Вас наверное дядя на пенопластовой фабрике работает, если Вам пенопласт дешевле песка обходится
    Есть ещё вопрос - достаточно ли проседает пенопласт во время заливки роствека для формирования гнёзд в теле оного, которые фиксируют столбы?
  7. CEBEP
    CEBEP
    CEBEP
    Нягань
    Похоже он песок вообще не сыпал, а делал полностью деревянный короб...
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Хрен редьки не слаще - примерно так, если выбирать из чего быть застреленным - из автомата или пулемёта :(
    Рискнуть хотите?
    Думаю теперь Вы и сами ответите на свои вопросы, если мысленно смоделируете процесс промерзания грунта - напоминаю, что он промерзает сверху вниз, но уровень его промерзания не обязан быть равномерным
    А смысл? Расход дерева выше, пенопласт от этого дешевле песка не станет... разве, что дяде подхалимить? :)]
  9. CEBEP
    CEBEP
    CEBEP
    Нягань
    Думаю вопрос можно закрыть
    Чет он писал что вытаскивать потом песок - не вариант
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А оставлять его на зиму под ростверком вариант? Чтоб его сжало там зимой? И что будет с ним после этого весной
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Дело не в выталкивании, расширение даже максимальное при заложении основания выше УПГ не поможет.
    Суть в том что равномерной влажности возле всех столбов может не случиться, грунт тоже может быть немного разный. В итоге пока промерзает до подошвы все столбы ведут себя одинаково.
    Далее при промерзании еще на 1 метр под одной сваей грунт расширится на 5 см, а под соседней не расширится-сухой. И вот получился перепад в 5см - каменному дому конец
  12. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше засыпать, насколько это возможно, поверхность под фундаментом песком или просто грунтом? И при большой высоте чем можно закрыть расстояние между землей и ростверком?
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Лучше песком, так как его после заливки и наборе прочности ростверком легче будет из под этого ростверка выгребать, делая воздушный зазор
    Этот воздушный зазор (ростверк - земля), каждый закрывает (декорирует) по разному, "научное" название этому дивайсу - забирка, я собираюсь монтировать деревянную обрешётку, на неё крепить плоский шифер, а его уже отделывать камнем, как и углы дома. В инете есть фотки этой забирки и как сделать и что получается в итоге.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если зазор под будущим ростверком не большой - проще и технологичнее организовать его с помощью подсыпки песком - потом его и убрать будет легче.
    Если зазор планируется большим - скорее всего опалубку проще будет выполнить на опорах:hello:
    Зазор под ростверком закрывается плавающей забиркой.
  15. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @Voodoo, @Atos, спасибо большое!
    Фундамент то залили уже) летом. Я спрашивала о том, что пространство довольно большое (фото выше прилагала), есть возможность засыпать часть, сделая склон более пологим, вот я и спрашивла, что лучше. Вот фото прилагаю еще, высоту.
