1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фундамент по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Angel, 28.04.07.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Пожалуйста.
    Если фундамент выполнен верно, то ответ на Ваш вопрос кроется по большей части в Ваших дальнейших планах по изменению придомового ландшафта и возможному использованию подпольного пространства.
    Главное не забывать, что для правильной работы фундамента важно, чтобы под ростверком в любом случае оставался зазор достаточный для компенсирования подъёма грунта при морозном пучении :hello:
  2. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Что такое МФЗ в интернете ничего нет что это за аббревиатура?
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Очепятка :|: МЗФ - мелко заглубленный фундамент. :hello:
  4. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Как хорошо что пояснили!) А почему на забивных сваях не рассматриваете?
  5. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Здравствуйте! Извините, что влез в чужую тему!
    Вопрос собственно или не вопрос, рассуждение в общем. Известно, что на плотных грунтах расширение по технологии ТИСЭ дается с неимоверным трудом! (кто-то писал, что ф500 еще можно бурить, но 600 уже атас) Если учесть, что дом, например, каркасный и расширение 600 мм не всем нужно (у ВС вообще ф300 мм и ничего, стоят дома) и можно приблизительно посчитать его массу, поделив на нужное кол-во свай (под узлами, примыканиями, несущими стенами) получим несущую способность, которую должна нести 1 свая, а затем подберем под нее диаметр расширения, во как! К примеру, у меня суглинок, расчетное сопротивление 250 чего-то там, кПа вроде, т. е. русским языком 2,5 кг/см2. Мой дом весит 100тн со всеми нагрузками. Свай планируется 30. 100тн/30свай=3,3тн\св. Путем простых вычислений находим, что минимально необходимый диаметр расширения 420 мм! Сдается мне, что сделать его гораздо проще! Зачем 600? Перезаклад по несущей способности фундамента конечно хорошо, но уж тогда проще несколько свай добавить, которые проще сделать! Многие все равно основной шурф мотобуром бурят, что думаете, товарищи? Самому предстоит в этом сезоне бурить ТИСЭ, вот и задумался. Конечно все вышесказанное имеет место только при нормальном "доделанном" расширении. И еще вопрос, зачем все диаметр столба 250 мм делают? Циркулем прикинул ф 200 мм, итак немало...ВС 108 мм...В общем вопросы одни, что думаете?
  6. Creativs
    Creativs
    Creativs
    150 мм тоже не мало.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Пожалуйста. Кнопочка "спасибо" Вам в помощь. ;)
    Не рассматриваю что? Напоминайте. Тему Вы выкопали 3-х летней давности. :hello:
  8. Creativs
    Creativs
    Creativs
    понял, спасибо!
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Здравствуйте.
    Решение данного вопроса облегчается размачиванием и рыхлением грунта.
    Подбор диаметров и количества опор, как и их площадей - вопрос расчёта. Решение его зависит от конкретных соотношений несущей способности грунтов и весов домов. У Вас дом 100 тонн и несущая грунта хорошая, а у кого-то дома в разы тяжелее, а грунты хуже. Поэтому на самом деле в ходу разные диаметры - 200/500, 250/600, 30/600. :hello:
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Спасибо за ответ! Просто что ни тема про ТИСЭ столб 250 пятка 600 и стоны от больной спины. Можно же взять за основу расчет кол-ва ВС и сделать себе преспокойненько столб 200 пятка 400-450.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Можно, если такое такое соотношение проходит. Многим можно и вовсе винтовыми сваями обойтись. Можно, но не всем ибо на фундаменте Тисэ строят не только лёгкие дома, да и не всем везёт с несущей способностью основания. До использования обычного бура (не говоря уже о мотобуре) для выполнения основной части скважины тоже не все додумываются до того, как спина начинает болеть. :hello:
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Можно, мне предрассудки мешают :) Да и за ВС сумму сразу отдать надо, а ТИСЭ можно в течение всего сезона потихоньку, не надрывая спины.
  13. Max m
    Max m
    Max m
    Россия. Калужская область
    Доброе время суток!
    Возник вопрос по несущей способности столба ТИСЭ
    Если смотреть книгу " Новые методы строительства" то несущая способность столба для средних песков и диаметра 600 мм будет 40 т!
    А по книге "Универсальный фундамент" для среднего песка и такой же сваи несущая способность столба будет только 14,7 т. но для влажного грунта.
    Какую в итоге надо принять несущую способность? УГВ на участке низкий. Спасибо за ответы!
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Тут уж на вкус и цвет все карандаши разные - Вам потихоньку хорошо, а кому-то неделю на фундамент жалко.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Следует различать несущую способность грунтов и столбов разных диаметров с разной площадью подошвы. Такой же сваи - это какой? На каких страницах эта информация?
