Течет балкон
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем sparco-den, 24.09.19.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я знаю эту систему, но с такими проблемами не встречался. Герметик решит все проблемы?
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Проблемы с протеканием конструкции решает, так же еще по отливам/козырькам, да и снаружи по всем соединениям пройти не мешает, пару раз устранял проникания на аналогичных конструкциях, если больше не звонили, значит герметик помог:)]
  3. sparco-den
    sparco-den
    sparco-den
    Хорошо, сегодня сделаю фото подробнее
  4. sparco-den
    sparco-den
    sparco-den
    Собственно что получилось сфотографировать IMG_20190926_181708.jpg IMG_20190926_181708.jpg IMG_20190926_181732.jpg IMG_20190926_181819.jpg
  5. sparco-den
    sparco-den
    sparco-den
    Также снял одно окно снизу, что там нужно сделать так и не понял IMG_20190926_184118.jpg IMG_20190926_184124.jpg IMG_20190926_184134.jpg IMG_20190926_184140.jpg
  6. sparco-den
    sparco-den
    sparco-den
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Угадал, см. выше, вроде подробно расписал, что делать.
  8. sparco-den
    sparco-den
    sparco-den
    Снимать только нижние стекла или верхние тоже?
  9. sparco-den
    sparco-den
    sparco-den
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Правильно, если, верх не трогать, то возможен перелив, т. е. дренаж в низу не будет справляться с потоком воды, при сильном косом дожде, по-хорошему снимать все стекла, в горизонтальных импостах сделать дренаж, и также герметиком пройти стыки соединения снаружи конструкции.
    И импост с низу (фото 1) герметизировать не нужно, внутри профиля может образоваться конденсат, пусть вниз стекает
  11. sparco-den
    sparco-den
    sparco-den
    Получается, снимаю нижние стекла, герметик закладываю только в верхние углы, снизу только дренаж как на фото?
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не совсем, снимаете нижние стекла, верх проёма не трогаете, внизу проёма дренаж, и герметик, на соединение профилей.
    Как на фото 2 Вы пометили
  13. sparco-den
    sparco-den
    sparco-den
    Тогда ещё можете посоветовать какой герметик приобрести, желательно марку. Завтра буду заниматься балконом.
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Нейтральный для наружных работ, сентисил, гепард, белый или прозрачный, какой больше нравиться
